HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange mit Samsung UE46 seit kurzer Zeit keine S... | |
Empfange mit Samsung UE46 seit kurzer Zeit keine SDSender über Sat+A -A |
EicV
#1 erstellt: 05. Sep 2015, 06:58 | ||||
Hallo, seit einigen Wochen empfange ich keine SD Sender mehr. Habe einen Samsung UE46F7090SLX, den ich seit 1,5 Jahren nutze. Bis vor 2-3 Wochen habe ich alle SD Sender empfangen. Dachte erst, dass das nur eine vorübergehende Störung ist, aber bei neuem Sendersuchlauf (voll, nicht schnell) werden die privaten in SD nicht mehr angezeigt. Folgendes habe ich schon getestet: 1. FTA bevorzugt beim Suchlauf gewählt 2. vollständigen Scan durchgeführt 3. manuell z.B. Frequenz 12188 gewählt 4. Firmwareupdate durchgeführt Bei der manuellen Suche in den Frequenzen der SD Sender habe ich immer Signalstärke 0% erhalten. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Fehler eingrezen kann? Liegt es evtl. an der Sat- Anlage? Da alles bis vor kurzem funktioniert hat, schließe ich aus, dass die Hardware prinzipiell ungeeignet ist, oder nicht zusammenpasst. Vielen Dank. |
raceroad
#2 erstellt: 05. Sep 2015, 11:12 | ||||
Da SD / HD der Empfangsanlage egal ist, gehe ich davon aus, dass u.a. arte in SD noch zu empfangen ist, während WDR HD fehlt. Ist das so?
An der Satanlage (Aufbau ??) oder der 22 kHz-Signalisierung des Fernsehers. Fehlen in SD auch Nickelodeon und DMAX ? |
EicV
#3 erstellt: 05. Sep 2015, 12:03 | ||||
Danke für die Antwort. Richtig, WDR HD fehlt auch. Habe zwischenzeitlich für ARD HD die Signalstärke anzeigen lassen, die war sehr schlecht. Vermute, dass irgendwas an der Satanlage kaputt/ verstellt ist. Evtl. Bei einem der Unwetter vor einigen Wochen? bewusst geändert habe ich aber nichts. |
raceroad
#4 erstellt: 06. Sep 2015, 13:43 | ||||
Das wichtigere Kriterium ist die Signalqualität. Welche Werte zeigt der TV konkret an (Beispiele)?
Empfang mit schlechten Wert passt zu einer verstellten Antenne. Es wäre hilfreich, die korrekte Ausrichtung der Antenne zu kontrollieren / kontrollieren zu lassen. Aber ich nehme eher nicht an, dass eine verstellte Antenne die einzige Ursache für den partiellen Ausfall ist. Zum Empfang der meisten SD-Programme genügt eine etwas niedrigere Signalqualität als für HD. Zwar wären von einer nach Osten hin verstellten Antenne wegen der Belegung des östlichen Nachbarsatelliten (vereinfacht) die SD-Programme betroffen. Das gilt aber u.a. nicht für die WDR-Varianten (egal ob SD oder HD) auf 12421 MHz h. Ich wiederhole:
Weiterhin ist der Anlagenaufbau unklar. Werden die Anschlüsse direkt von einem LNB mit integr. Multischalter (Single / Twin / Quad) versorgt, oder gibt es einen externen Multischalter? |
EicV
#5 erstellt: 06. Sep 2015, 18:50 | ||||
Signalqualität war 99%. Das mit den beiden Sendern kann ich leidr nicht mehr beantworten, da ich den LNB zwischenzeitlich ausgebaut habe. Da ist wohl Wasser reingekommen. Beim Abbauen habe ich dann auch noch einen Anschluss für das Kabel zerstört. Die Anlage ist >15 Jahre alt, das Plastik war völlig spröde. Habe jetzt neuen LNB bestellt und werde noch die Kabel durchmessen. Zur Konfiguration: Twin LNB ist direkt mit Tuner des Samsung TV verbunden. Wenn LNB da ist, prüfe ich noch Ausrichtung der Schüssel. |
Samsung UE46 6200 findet keine HD Sender 24dave am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 64 Beiträge |
Hilfe bei Sendersuchlauf für Samsung ue46 C8790 oneh2k am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 18 Beiträge |
Empfange keine horizontalen Sender Zup am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Empfange keine programme mehr über SAT Venom06 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 4 Beiträge |
Empfange keine privaten Sender über Sat ohne HD DucatiMonster750 am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 10 Beiträge |
Empfange keine deutschen Sender mehr! Jaylousy am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 2 Beiträge |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
empfange keine low band sender! kakadusu29 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 23 Beiträge |
Empfange keine deutschen Programme! Marius4488 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
SAT Anfänger! Empfange keine deutschen Sender! cdlcsaber am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsaveman169
- Gesamtzahl an Themen1.557.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.577
