Habe bei SAT-TV kein Empfang
Thembly
#1 erstellt: 28. Dez 2015, 15:21
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit der Sat Anlage und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe vorgestern die komplette Anlage aufgebaut aber bekomme nicht die gewünschten Sender rein.
Hier die Daten:
- 50m Koaxial SAT Kabel HQ-135 PRO 4-fach geschirmt für DVB-S / S2 DVB-C und DVB-T BK Anlagen
- Samsung GX-SM550SH
- PremiumX Digital SAT Anlage 80 cm Stahl Schüssel Spiegel Antenne Anthrazit + PremiumX Quad LNB PXQS-04 0,1dB für 4 Teilnehmer
Ich möchte gerne den ASTRA Satellit reinbekommen. Ausgerichtet habe ich die Schüssel mit Hilfe des Receivers und der Signalstärke. Mehr als 77% bekomme ich aber nicht rein. Wenn ich jetzt Sender suche, empfange ich 8 Stück. ARD und 7 ausländische Sender.
Ich habe die Schüssel aber schon versucht besser auszurichten aber das Signal wird nur Schwächer.
Muss ich bei dem Receiver was beachten?
Habe bei den Einstellungen eig nur den Installationstyp auf LNB gestellt.Alles andere habe ich so gelassen,d.h.:
Satellit ASTRA
Transponder 10,729
LNB Typ Universal
LNB Frequenz 9750/10600
DiSEqC1.0 Aus
DiSEqC 1.1 Aus
LNB Power Ein
Ton 22kHz Automatisch
Ich weiß nicht weiter
Vielen Danke schonmal
Duke44
#2 erstellt: 28. Dez 2015, 16:07
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Das gekaufte Koax-Kabel ist leider ein Fehlkauf gewesen.
Wie lang ist denn das Kabel zwischen dem Quad-LNB und dem Sat-Receiver?
Drücke einmal etwas länger die Info-Taste auf der Fernbedienung des Samsung Sat-Receivers und poste anschließend die dort zu sehenden Werte bzw. stelle ein Bild hier ein.
Thembly
#3 erstellt: 28. Dez 2015, 16:35
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Inwiefern ist das ein Fehlkauf gewesen?
Das Kabel geht vom LNB direkt an den Receiver ran. Das sind ca 40m.
Wenn ich bei ARD die info Taste drücke kommen folgende Tunerinformatione:
Frequenz 11538MHz
Modulation QPSK
Polarität Vertikal
BER[E-6] 0
Symbolrate 22000kS/s
FEC 5/6
Sperre Ja
CNR 15
Signalstärke 95%
Signalqualität 61%
raceroad
#4 erstellt: 28. Dez 2015, 16:45
Frequenz 11538MHz
Modulation QPSK
Polarität Vertikal
BER[E-6] 0
Das passt zu Das Erste auf Hotbird 13°. Wenn es kein Monoblock-LNB ist, wurde die Antenne zu weit nach Westen ausgerichtet.
Duke44
#5 erstellt: 28. Dez 2015, 16:46
@Thembly
Du bist bei der Ausrichtung der Sat-Schüssel auf Hotbird 13.0 gelandet.
Satellitenpositionen
Das Koax-Kabel hat einen Staku-Innenleiter, bei 40m Kabelweg können da durchaus schon mal Probleme auftreten.
Thembly
#6 erstellt: 28. Dez 2015, 18:10
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ihr hattet recht. Ich war auf dem Hotbird-SAT.
Habe die Schüssel nochmal neu ausgerichtet und es funktioniert jetzt einwandfrei, wobei das Kabel wirklich nicht das Beste ist ;). Alles nur alu.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend noch
Duke44
#7 erstellt: 28. Dez 2015, 18:14
Allzeit guten Empfang.
barsch,
#8 erstellt: 28. Dez 2015, 20:28
:prost
wird mit dem Kabel aber schwer
Duke44
#9 erstellt: 28. Dez 2015, 21:59
Desderwegen er die guten Wünschle ja auch gut gebrauchen kann...
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Hilfe - kein Sat Empfang
bazillux_ am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  3 Beiträge
Kein SAT Empfang mehr
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  10 Beiträge
kein Sat Empfang
Morpheu5 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
Kein Empfang bei LCD-TV und SAT
bdjeric am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
Fusion_D am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
kein sat empfang.
oligabler am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  24 Beiträge
TV-Empfang Sat digital
Schimmi67 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  6 Beiträge
Kein Sat empfang...
reanimatorin am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  9 Beiträge
Sat Empfang
chrisbhv am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.201
