HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Verkabelung - Absolute Anfängerfragen | |
SAT Verkabelung - Absolute Anfängerfragen+A -A |
Drouden
#1 erstellt: 01. Jan 2016, 23:27 | ||||||
Hallo, nachdem wir jetzt umziehen werden, überlegen wir die vorhandenen Satschüssel zu nutzen. Die Situation in dem neuen Haus sieht folgendermaßen aus: Auf dem Dach ist die Sat Schüssel (Doppel LNB) angebracht. Per Leerrohr geht ein Kabel davon in den Keller, der andere Anschluss ist nicht bestückt. Im Keller hat der Vorbesitzer eine Umstecklösung gefunden. Das Hauptkabel kann per Adapter an die verschiedenen Zimmer angeschlossen werden, in den Zimmern sind keine Wanddosen installiert, das Kabel kommt hübsch aus der Wand raus. Wir wollen das folgendermaßen ändern: - Sat-Empfang auf maximal 4 Receivern, diese sollen alle Twin-Receiver sein, damit Fernsehen und Aufnahme parallel stattfinden kann - Wir wollen überall Wandabschlussdosen installieren Nachdem wir uns durch das Netz gegoogelt haben, hatte uns folgende Lösung hier überzeugt: http://www.reichelt....llitenanlagenplanung - hier die Variante Quattro-LNB + Unicable-Multischalter. Wenn wir das richtig verstehen, wir das Signal per Quattro LNB in den Keller bei uns weitergeleitet, dort von dem Technisat-Dings als Unicable Signal umgewandelt und wir können dann in dem Sat - Receiver in den Settings Unicable einstellen und benötigen somit nur ein Kabel das in die Räume gezogen werden muss. Haben wir das so richtig verstanden? Was an der Reichelt Lösung auch charmant ist, ist der Warenkorb. Ist der aus eurer Sicht so in Ordnung? Grüße & vielen Dank vorab |
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Jan 2016, 00:39 | ||||||
Das setzt aber voraus, dass 4 Koax vom Spiegel in den Keller führen, wenn UKW / DAB+ / DVB-T dazukommt noch mehr. Der Technisat wäre da jetzt nicht meine erste Wahl, danach ein diodenentkoppelter 4fach-Verteiler und je eine 7dB Enddose. |
raceroad
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 00:53 | ||||||
Ist Dir bewusst, dass dafür vier Kabel von der Antenne ins Haus nötig sind?
Ja.
Nein. Ich habe mir jetzt nicht alle Positionen angeschaut. Auf den ersten Blick aufgefallen sind mir technisch überholte Aufdrehstecker und die Gibertini-Antenne in der einfachen L-Ausführung (Die guten Gibertinis sind XP und SE.). Vor allem aber halte ich den TechniRouter für überholt und würde einen Baustein basierend auf aktuellerem Unicable-Chip verwenden. Am unproblematischsten für einen Festlegung auf je max. zwei Tuner pro Raum wäre der JRS0504-2T mit gleich vier separaten Ausgängen. Der kostet allerdings mit rund 230,- € deutlich mehr. Mit dem TechniRouter 5/1x8 aus dem Warenkorb wäre ein Verteiler nötig, dazu vier Antennensteckdosen. Im Warenkorb sind aber nur drei eingetragen. Man sieht also, dass so ein Standard-Warenkorb nicht 1:1 übernommen werden kann. Außerdem sind das unnötig teure Dosen mit einer Unicable-Schutzschaltung. Diese ist dann verzichtbar, wenn alle Receiver unter eigener Kontrolle liegen – das spart pro Dose rund 25 €! Und wenn in einer wohungsübergreifenden Installation Schutzdosen Sinn machen, dann nicht die technisch überholten aus dem Angebot, sondern nur Userband-programmierbare. Abseits der Empfangstechnik: Antennen außerhalb des Schutzbereichs sind erdungspflichtig! Siehe dazu die Infos von Kleiske und Dehn. |
Drouden
#4 erstellt: 02. Jan 2016, 01:33 | ||||||
Ja, von den Leerrohren her würde es auch passen.
Vielen Dank |
raceroad
#5 erstellt: 02. Jan 2016, 02:17 | ||||||
Unicable als eine Art der Signalaufbereitung verlangt nicht per se nach speziellen Antennensteckdosen, sondern die i.A. in Unicable-Anwendungen gegenüber "normalen" Satanlagen andere Topographie.
Wenn es doch der JRS0504-2T werden soll, dann hat man es mit dem angesprochen Fall von bereits am Baustein (JRS) entkoppelter Ports zu tun, die eben alternativ auch Unicable können. Damit passen Stichdosen, wie man sie auch an konventionell gesteuerten Multischaltern verwendet (z.B. Axing SSD 5-00). Stich-, End- und Durchgangsdose hat nichts mit Unicable zu tun. Das einzig wirklich Spezielle an Unicable-Dosen ist eine Schutzschaltung, die Störungen durch nicht oder falsch für Unicable konfigurierte Receiver / TVs oder durch Empfangsgeräte mit fehlerhafter Unicable- Implementierung verhindert. [Beitrag von raceroad am 02. Jan 2016, 02:34 bearbeitet] |
SAT Anfängerfragen wafze am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 4 Beiträge |
Umrüstung analog -> digital Anfängerfragen N.I.C.E am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 9 Beiträge |
SAT Verkabelung für Laien -=BlackBoXX=- am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 2 Beiträge |
SAT Verkabelung nagus69 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Sat Verkabelung satad135 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 7 Beiträge |
Anfängerfragen zu Digitalem TV Marpix am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 11 Beiträge |
DAU stellt absolute Anfänger-Fragen hasi-fdb am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 7 Beiträge |
Lohnt sich Digital-TV ? (Anfängerfragen) thp am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung von SAT-Anlage Fridolin123 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
SAT-Verkabelung mit Durchgangsdosen ASchneid am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.715
