Thomson THS811 - Kein arte/phoenix/dasErste HD
perox09
#1 erstellt: 06. Jan 2016, 10:12
hallo leute,
seit gestern hab ich nen Thomson THS811 in Betrieb. Soweit ohne große Probleme, jedoch empfängt er die Sender arte HD, DasErste HD und phoenix HD nicht; Sender, die ich sehr gerne verfolge.
Habe mehrere Werkseinstellungen-Resets gemacht und versucht andere Satelliten einzustellen, leider ohne Erfolg. Lt. Senderinfo sind alle auf die richtigen Frequenzen justiert, aber leider kein Bild und Ton. Nur eine Fehlermeldung E48-32 (kein Empfang, bitte Einstellungen überprüfen mit ChipNr der ORF-Karte usw.)
Danke für eure Hilfe.
[Beitrag von perox09 am 06. Jan 2016, 10:14 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 06. Jan 2016, 11:19
perox09 (Beitrag #1) schrieb:
Soweit ohne große Probleme, jedoch empfängt er die Sender arte HD, DasErste HD [...] nicht;
Und was ist mit SWR HD (selber Transponder)?
Konnte ein zuvor verwendeter Receiver / TV Das Erste HD auf 11494 MHz h empfangen?
perox09
#3 erstellt: 06. Jan 2016, 11:33
SWR HD geht auch nicht. Selbes Problem.
Hatte zuvor einen uralten nicht-HD Receiver von Hirschmann. Da konnte ich nur freie SD Sender empfangen.
Was kann ich jetzt tun, damit die Sender empfangen werden können?
[Beitrag von perox09 am 06. Jan 2016, 11:33 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 06. Jan 2016, 11:36
Dann stellt sich die Frage, ob die Satanlage überhaupt den Empfang der / aller HD-Programme möglich macht. Aufbau bekannt? Welche anderen HD-Programme sind zu empfangen?
perox09
#5 erstellt: 06. Jan 2016, 11:42
Soweit ich den Überblick habe, werden alle HD Sender außer den oben genannten empfangen. Leider bin ich in Satelliten-Technik etc. eher ein Laie. Zum Aufbau weiß ich eher nichts konkretes. :/
Es ist ein Wohnhaus mit 24 Parteien mit einer Schüssel für alle.
raceroad
#6 erstellt: 06. Jan 2016, 12:32
Könnte ein (etwas komplexeres) statisches Einkabelsystem sein. Daran würde man nur wenige Auslandsprogramme empfangen können.
  • Gestattet es der Receiver, die LNB-Versorung auszuschalten? Falls ja: Wie stellt sich der Empfang mit deaktivierter LNB-Versorung dar?
  • Alternativ: Sind Al Jazeera und BBC World News zu empfangen? Kannst Du für einige funktionierende HD-Programme (etwa ZDF HD) mitteilen, unter welcher Frequenz der Receiver diese Programme gelistet hat? Einen Hinweis kann bedingt auch geben, wie viele Kabel bauseitig an der Antennensteckdose angeschlossen sind.
  • Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) zeigt der Receiver für ZDF HD an?
perox09
#7 erstellt: 06. Jan 2016, 13:51
Sehr schlecht. Keine Signale mehr. Kann LNB aber abschalten
Ja, beide.
ZDF HD: Frequenz: 11361/22000 Astra 19.2E
Beide über 80%. Stärke um 5% mehr.
raceroad
#8 erstellt: 06. Jan 2016, 14:06
Es ist sehr gut, wenn mit ausgeschalteter LNB-Versrgung nichts mehr empfangen wird. Damit erweist sich meine Vermutung in Richtung statisches System als falsch, wozu auch der Rest Deines Feedbacks passt.
Damit kein Missverständnis entsteht: SQ um die 80%, Signalstärke nicht bei 5%, sondern 85%. Das sähe zwar gut aus, aber wenn sonst nichts hilft, könnte man es (geringe Erfolgsaussichten) dennoch mit einem Dämpfungsglied / Dämpfungsregler versuchen.
Das Erste HD ist also bereits mit den korrekten Parametern gelistet, aber man empfängt nichts. Richtig? Bekommt man in der manuellen Sendersuche positive Signalwerte statt für 11494 MHz für 11490 MHz oder 11498 MHz (Polarisation horizontal, Symbolrate 22000 kSym/s, DVB-S2/8PSK)?
perox09
#9 erstellt: 06. Jan 2016, 14:14
Ss: 85%
SQ: 66%
B
Nein. SS: 20% SQ: 36%
raceroad
#10 erstellt: 06. Jan 2016, 15:44
Damit sind die Möglichkeiten seitens des Receivers ausgeschöpft. Die nur 36% SQ passen zu den mit SQ 66 % doch nicht so guten Werten für ZDF HD. Zwar lassen die Anzeigen eines Receivers nur bedingt einen Rückschluss auf die am Anschluss gegebene Signalqualität zu, aber für mich sieht es nach einem Problem auf der Anlagenseite und damit außerhalb Deines Einflussbereiches aus. Du selbst kannst lediglich sicherstellen, dass eine hochwertige Empfängeranschlussleitung (= Verbindung Dose <> Receiver) verwendet wird.
perox09
#11 erstellt: 06. Jan 2016, 16:24
Das klingt gar nicht gut...
Danke jedenfalls, für deine Hilfe.
raceroad
#12 erstellt: 06. Jan 2016, 17:07
Was man immer noch in Eigenregie machen kann: Eigenen Receiver an einer anderen Anlage oder einen bekanntermaßen funktionierenden Receiver aus dem Bekanntenkreis an Deinem Anschluss testen.
ARTE, Phoenix, MTV futsch?
delriann am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD
TheSaint2k4 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
ARD HD, ZDF HD, ARTE, PHOENIX nicht zu finden
FreestylerCoH am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  17 Beiträge
Kein Lowband horizontal Empfang (HDTV, Arte, Phoenix) trotz Quattro LNB
Suschten am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  5 Beiträge
Kein ARD-HD / ARTE HD /
_hennich_ am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  7 Beiträge
Umstellung der HD-Programme am 30.04.12 - Probleme mit DasErste HD
kati1974 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  52 Beiträge
DasErste, ZDF, und die 3.Programme verschwunden
schlehmihl am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE37C6700USXZG findet über DVB-S kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD und Phoenix
Nuckelhamster am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  13 Beiträge
Kein Empfang von EinsExrea,Einsfestival, EinPlus, arte und Phoenix
obicom am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  9 Beiträge
kein signal bei Arte HD+Anixe HD
Flinki am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.373
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
