HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Durchgangsdose mit Rückkanal am Sat-Anschluss | |
Sat-Durchgangsdose mit Rückkanal am Sat-Anschluss+A -A |
gowi
#1 erstellt: 20. Jan 2016, 10:33 | |
Hallo, ich möchte meine bestehende Sat-Verkabelung für die LAN-Verteilung im Haus nutzen (dafür habe ich das K-Lan System von Kathrein ins Auge gefasst). Normalerweise habe ich eine sternförmige Satblock-Verteilung im Haus. Nur an einem Strang sind drei Dosen angebracht, wobei immer nur ein Receiver gleichzeitig an einer dieser Dosen betrieben werden kann. Daher habe ich an diesem Strang zwei Durchgangsdosen und eine Enddose. Nun besteht die Einschränkung, dass an einer dieser Durchgangsdosen nur ein Anschlusskabel in Richtung Sat-Receiver und EXI 01-Modem zur Verfüng steht. Das heißt, hier bräuchte ich eine Durchgangsdose, an welcher der Rückkanal am Sat-Anschluss anliegt. Kennt jemand ein entsprechendes Produkt? Bei der EXI 30 liegt der Rückkanal zwar am Sat-Anschluss, allerdings handelt es sich hier nicht um eine Durchgangsdose. Wäre es alternativ möglich, TV- und Sat-Anschluss einer Dose extern zu kombinieren? |
gowi
#2 erstellt: 20. Jan 2016, 11:50 | |
Das müsste zumindest mit dem Produkt Axing SWE 20-01 möglich sein. Eine Lösung ohne Adapter wäre natürlich schöner. |
raceroad
#3 erstellt: 20. Jan 2016, 13:05 | |
Die Preisner UD24xxST (xx = 10, 15, 20) haben zwei breitbandige Ausgänge mit DC-Durchlass am Buchsenausgang. Damit würde das Modem inkl. der Sat-Auskopplung am Modem prinzipiell am Buchsenausgang funktionieren. Die andere Frage wäre: Muss man mit Sat zwingend über das Modem gehen? Das ist nötig, wenn man auf ein Netzteil am EXI 01 verzichten möchte (Modem wird aus dem Satreceiver gespeist), anderenfalls mMn nicht. |
gowi
#4 erstellt: 20. Jan 2016, 13:24 | |
Danke für die Info. Wie geschrieben, kann aus Installationsgründen nur ein Kabel von der Anschlussdose zum Receiver/Modem geführt werden, daher mein Anliegen. Ich habe mir mal Datenblatt angeschaut, kann ich die SD33ST-DC prinzipiell auch nutzen? Dort steht ein "-" in der Spalte zur Anschlussdämpfung des Rückkanals. Was hat das zu bedeuten? |
raceroad
#5 erstellt: 20. Jan 2016, 13:51 | |
Dass Preisner für die Dämpfung des Rückkanals am Sat-Ausgang keine Angabe macht . Außer der EXI 30 kenne ich keine Dose, die filtert und dennoch an einem Ausgang RK + Sat ausgibt. Ohne die Schaltung der SD33ST-DC zu kennen, ist es einfach vom Anwendungsgebiet her naheliegend, dass eine Frequenzweiche zwischen Sat und dem "Rest" trennt und der "Rest" dann noch einmal auf die Ausgänge TV und FM verteilt wird. Dabei wundert mich zwar etwas, dass weder für TV, noch für FM ein Dämpfungswert für den Rückkanal angegeben ist, was aber für Deinen Anwendungsfall unerheblich ist. Ich gehe nicht davon aus, dass trotz fehlender Angabe dazu am Sat-Ausgang RK mit Nenndämpfung übertragen wird. |
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Jan 2016, 18:33 | |
Ich kenne keine andere Dose wo auf der Sat-Buchse der Rückkanal funktioniert! Gibt ja auch sonst keine Anwendung dafür. Der RK wird i.d.R. über den TV Anschluss bedient. Es gibt aber Dosen die 4 Anschlüsse haben, wobei die zweite F-Buchse ein Modemanschluss ist Beispiel: Delta BEM 2404-85Q als Stichdose und die BDM 24xx-85Q als Durchgangsdosen mit verschiedenen Auskopplungen. Damit könnte man jetzt das ursprüngliche Modem nach oben legen (BK-Einspeisung über eine Sat-Terrestrisch Weiche), aber ob sie für das Kathrein passen??? |
gowi
#7 erstellt: 28. Jan 2016, 22:18 | |
Heißt das, dass ich die SD33ST-DC für meinen Anwendungsfall (Rückkanal über Sat-Anschluss) einsetzen kann? |
raceroad
#8 erstellt: 28. Jan 2016, 22:47 | |
Nein.Mit der SD33ST-DC wird das nichts. |
SAT Durchgangsdose gregoo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
SAT Durchgangsdose Chris9863 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 13 Beiträge |
Welche Durchgangsdose für SAT hpg2007 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 9 Beiträge |
sat-sternverteilung mit einer durchgangsdose Thuri am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
SAT Dose: Durchgangsdose und Enddose haptikus am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 25 Beiträge |
SAT Durchgangsdose : Hilfe bei der Wahl drjoachimbetz am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme an Durchgangsdose (Unicable) Mucke2k am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 5 Beiträge |
Sat-Anschluss Carlfoggy am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Sat- Anschluss Damd am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss Sky1234 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.963
