HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage umbau | |
SAT Anlage umbau+A -A |
xxBuhxx
#1 erstellt: 24. Jan 2016, 20:48 | |
Moin, seit dem Wechsel zu einem TV mit eingebauten Tuner, sind leider einige Sender nicht mehr auffindbar. Es sieht so aus, als wenn das Signal schlichtweg zu schwach an der Dose ankommt. Ein Receiver kann die Sender an der selben Dose empfangen. Nun zum Aufbau der aktuellen Anlage. Auf dem Dach ist eine SAT Schüssel mit 2 LNBs verbaut. Bei dem einem handelt es sich um einen Quattro-LNB (ASTRA) der direkt mit den vier Leitungen zu einem Multischalter (KATHREIN EKR 506) geht. Die zwei Kabel vom 2. LNB (EUTELSAT) gehen an zwei verschiedene Leitungen, die aus dem Multischalter kommen und werden meiner Ansicht nach simpel "drauf geschalten" und ich glaube genau da liegt das Problem! Das Signal des 2. LNB wird ja nicht Verstärkt und daher kann der "schwächere" eingebaute Tuner das Signal einfach nicht empfangen. Nun meine Frage, seht ihr das Problem ebenfalls an dieser Stelle? Was wäre die Lösung? Gibt es eine Art Multiswitch an dem ich den Quattro-LNB mit seinen 4 kabeln anschließen kann und zusätzlich den 2. LNB mit nur 2 Kablen, damit alle Signale verstärkt werden? Vielen Dank schon mal |
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Jan 2016, 01:01 | |
Für einen 9in6-Multischalter müsste aiuch dasmzweite LNB ein Quattro-LNB sein, möglichst sogar des selben Typs. Man kann die zwei Leitungen nicht einfach zudammenschalten, dass geht nur mit einem Relais! Welches wird enn da eingesetzt und welches Koax geht auf welchen Eingang? Oder: Schau bei deinem alten Receiver nach den DiSEqC Einstellungen undmübertrage sie auf deinen TV |
2 Multischalter an einem Quattro LNB ? Astrabuster am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufbau Sat-/BK-Anlage luk33 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Frage zu Sat-Dose Paddy0007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Totalausfall ASTRA-Sender nach LNB-Wechsel bwprius am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 19 Beiträge |
Kein Sat Signal auf einer Dose Center100 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Aufbau Sat-Anlage für Mehrteilnehmer quakeiv am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 8 Beiträge |
Sat TV-Karte - Multischalter notwendig? SGE-2001 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 18 Beiträge |
LG TV keine deutschen Sender auf Astra sanchez18 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Plötzlich keine privaten Sender mehr Saege0202 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 4 Beiträge |
Sat Anlage Aufbau Verständnisfragen elfmarckfuchzich am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.881
