HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zusammenhang Signal-Stärke und -Qualität | |
Zusammenhang Signal-Stärke und -Qualität+A -A |
blauwal33
#1 erstellt: 04. Apr 2005, 00:08 | |
Hi Jungs, bevor ich hier durchdrehe und xmal umsonst aufs Dach klettere. Also ich hab ein paar analoge Receiver welche super funzen.... und 2 digitale Rec. bei denen ist das so(beide gleich): alle Programme Signalstärke 98% manche Programe Signalqualität: 80% manche Programe Signalqualität: 35% DAS ist mir jetzt überhaupt nicht klar. Wie kann die Qualität schlecht sein, wenn doch die Signalstärke sau gut ist??? dann wird die Quali ab und zu so schlecht, dass der Rec. meint, nicht mehr arbeiten zu müssen. Andere Tipps, wie "DECT-Telefon stört" , hab ich schon überprüft. Kann mir mal jemand helfen. Danke Uwe |
q12
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 07:11 | |
Signalstärke = Pegel in dBµV DIGITAL - VORGABEN Fernsehrundfunk DVB-C 64QAM min. 47 dB(µV) max. 67 dB(µV) Fernsehrundfunk DVB-S QPSK min. 47 dB(µV) max. 77 dB(µV) Fernsehrundfunk DVB-T COFDM 64QAM min. 35 dB(µV) max. 74 dB(µV) nach EN50083-7. Signalqualität CBER Channel Bit Error Rate VBER Viterbi Bit Error Rate Was in den Empfängern als Messtechnik steckt bleibt offen . |
blauwal33
#3 erstellt: 04. Apr 2005, 12:06 | |
Jajaaaa, mit den Modulationsverfahren und elektrischen Anforderungen an Signale bin ich schon vertraut, Trotzdem danke für die Zusammenfassung Allein das hilft mir bei meinem Problem nicht wirklich weiter. Oder? also immernoch: alle Programme Signalstärke 98% manche Programe Signalqualität: 35% widerspricht sich doch, oder ist es normal, dass je besser das Signal je schlechter die Bitfehler-Rate ist. Danke erstmal .... Uwe |
q12
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 12:39 | |
das eine ist das eine das andere... Signalstärke hast du auch nur mit rauschen, also auch neben dem satelliten, max natürlich auf dem sat...C/N Qualität ist der Abstand zum Ausfall, also nach Viterbi sollten es schon e-8 sein und vor Viterbi e-5 Stoßstellen im kABEL, Verbinder, unsaubere Steckermontege, ohne Messtechnik schwierig. Das Konstellationsdiagramm würde ich hierfür einsetzen.Vorverstärker oder andere Bauelemente, Schalter u.s.w. ? welche programme sind es, kann man was ableiten ? H / V / 11 / 12 ??? [Beitrag von q12 am 04. Apr 2005, 12:47 bearbeitet] |
blauwal33
#5 erstellt: 10. Apr 2005, 22:29 | |
also es betrifft ausschließlich 12.480MHz Vert. 27500 Symb. DSF, N24, ProSieben, Sat1, Tele5... Jetzt im Moment hab ich Signalstärke 80% und Signalintegrität 0% !!! also was zuviel ist , ist zuviel, oder zu wenig. Danke schon mal für die Ideen Ciao Uwe |
q12
#6 erstellt: 11. Apr 2005, 07:01 | |
also es betrifft ausschließlich 12.480MHz Vert. 27500 Symb. Andere Tipps, wie "DECT-Telefon stört" , hab ich schon überprüft. ?????????????? was hast du wie überprüft ? Kabel Stecker und dazu die richtige Montage ? Nachbars Telefon ? |
KuNiRider
#7 erstellt: 11. Apr 2005, 08:46 | |
Gibt mal das Stichwort DECT bei Suchen ein Kurzfassung: DECT-Telefone (die mit ohne Schnur) und E-Netz-Handys+Relaisstaionen stören auf dieser Frequenz! --> Eigenes Telefon + Basis + Netzgerät soweit wie möglich vom Receiver und Antennenkabel weg. --> Hochgeschirmtes Antennenkabel, besonders auch das Anschlußkabel von Dose zum Receiver, benützen. --> Prüfen ob alle F-Stecker korrekt montiert sind und gut handfest angezzogen. --> F-Abschlußwiderstand auf jeden Freien Ein- und Ausgang des Multischalters und auf den Durchscleifausgang des Receivers. |
blauwal33
#8 erstellt: 11. Apr 2005, 13:41 | |
Hi und erstmal danke. @ q12: hab alle DECT-Tel. vom Netz getrennt und aus den Telefonen die Accus raus :-) . Dabei hat sich die Signal-Quali. nicht ansatzweise verbessert. Nachbarn sind im naechsten Haus....das ist 20m wech. Kabel und Stecker hab ich nach bestem Wissen und Gewissen montiert. bin mir da mal keiner Schuld bewusst. @ KuNiRider:
Die Geschichte mit den Abschluss-R kannte ich noch nicht, halte ich eigentlich fuer uebertrieben aber ich werd es mal probieren. hochgeschirmtes Kabel? hab ich mal nicht...auch nicht drauf geachtet nur dass es digi-tauglich ist. Wer rechnet schon mit solchen Problemen @beide danke schon mal , noch weitere ideen Ciao Uwe |
Signal- Stärke/Qualität rossi22 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 7 Beiträge |
Schlechte Signal stärke und Qualität MisieMg am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 5 Beiträge |
Reciever zeigt 100% Stärke und Signal Qualität Schindi20_ am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 14 Beiträge |
Signal- stärke/qualität max.80- OK? ruhrpott am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 11 Beiträge |
Sat-Empfang Signal-Stärke gut, Signal-Qualität: 0 shutch1984 am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 7 Beiträge |
60% Stärke aber keine Qualität ;-((( cpnk05 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
mehr stärke und qualität durch größere schüssel? selestan am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 5 Beiträge |
Nur noch Stärke, keine Qualität mehr. ghostwriter am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang: 100% Qualität - 70% Stärke GUltimate am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 8 Beiträge |
Kurz und knapp: 91% Stärke, 100% Qualität in ordnnung? darkvader_de am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 15 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.731
