HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit OPTICUM 4000TSCR | |
Probleme mit OPTICUM 4000TSCR+A -A |
alvego
18:58
erstellt: 17. Feb 2016, |||
Hallo! Ich habe zu Hause ein Dual LNB von Inverto Black Pro Monoblock Quad LNB 3° HDTV 3 grad Astra Eutelsat 19+16 DiseqC. Ich möchte nun Sender vom Astra, aber auch vom Eutelsat 16 E empfangen. Mein TV verfügt über ein CI-Modul, das ich für die ORF Karte benötige, meinen Receiver (habe ich über Scart zum TV verbunden) benötige ich für die slowenische TV Karte - sprich für den Empfang der Eutelsat Programme (diese Karte funktioniert nur im Receiver!!). Mein TV Gerät erkennt die Eutelsat Sender! Mein Receiver: OPTICUM 4000TSCR - erkennt diese Sender aber nicht!!! Ich habe die selben Einstellungen gewählt wie beim TV Gerät: Transponderfreq.: 11219, Polarisation: Horizontal, Symbolrate: 30000, 22kHz, 12v = AN, DiseqC 1.0: A, DiseqC 1.1: 2, Power: 13/18. Die Senderstärke ist beim Receiver lediglich bei 48%, Senderqualität bei 0%. Die Senderstärke des Eutelsat Satelliten beim TV wäre 62% mit 20% Senderqualität. Ist das die Ursache für mein Problem??? Ich kann die SAT Schüssel noch nicht verstellen (haben Schnee am Dach...). Daher habe ich mal andere Werte genommen: Transponderfreq.: 11324, Polarisation: Horizontal, Symbolrate: 27500, (alles andere blieb gleich). Und auf einmal erkennt mein Receiver 15 Sender (die Signalstärke liegt bei 0), leider sind aber die gewünschten Sender nicht dabei, da die Senderliste um einiges größer sein sollte. Meine Frage lautet daher: Kann ich bei den Einstellungen noch etwas verändern, um mehr Sender zu bekommen? Wieso sind die Einstellungen nicht die selben wie bei meinem TV Gerät? Kann ich sonst noch was ausprobieren? Vielen Dank schon im Voraus für eure Tipps!!! mfg alvego |
Bollze
14:54
erstellt: 18. Feb 2016, |||
Möglicherweise ist der Eutelsatempfang nicht besonders gut. Die Tuner verhalten sich im Grenzbereich unterschiedlich, während der TV sich noch auf die Frequenz einstellen kann, packt es der Opticum nicht mehr. Ich tippe mal, dass das LNB auf Astra optimiert wurde und in dieser Stellung der Eutelsat nicht optimal drin ist. Man den Opticum eventuell etwas auf die Sprünge helfen, in dem man die Frequenz etwas variiert. Mal z.B. 2 MHz runter geht... klappt es nicht : mal 2 MHz rauf geht. Laut Lyngsat liegt der Transponder auf 11221 MHz. Frequenzen 16 Grad : ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Feb 2016, 14:56 bearbeitet] |
raceroad
16:08
Seltsam, dass es am TV so funktioiert. Denn laut Inverto muss man am ![]()
Auch merkwürdig. Denn in der Gegend von 11324 MHz horizontal gibt es weder auf 16° noch auf 19,2° Transponder mit Symbolrae 27500 kSym/s. Welche Programme (Beispiele) wurden mit diesen Parametern gefunden? |
alvego
20:35
erstellt: 20. Feb 2016, |||
Hallo bollze! Danke für deine Info. Habe verschiedene Frequenzen ausprobiert nur hat das leider nichts geholfen. lg alvego |
alvego
20:56
Hallo raceroad! Danke für deine Info! Zu deiner ersten Frage: Ja, genau diesen LNB habe ich. Wenn ich bei Eutelsat 16 auf DiseqC auf B schalte, dann ist der Empfang weg. Bei DiseqC A wird zumindest ca. 50% erreicht. Zu deiner zweiten Frage: Du hast recht, ich habe mich mit den Werten etwas vertan, bin aber jetzt verschiedene Transponder Frequenzen durchgegangen: 11053/V/22000: Stärke: 55, Qualität: 34 11304/V/30000: Stärke: 55, Qualität: 25 - dies war die Frequenz, bei welcher ich letztens folgende Programme gefunden habe (diesmal hat er nichts gefunden): RTS1, RTS2, Pink 2, Prva, PR01705, PR01706, HBO Adria, SK1, SK2, SK3, Eurosport, Eurosport 2, Ultra TV, Minimax/Film PI. Bei diesen Programmen habe ich nun ein zu kleines Signal, um es anzuschauen. 11492/H/29950: Stärke: 53, Qualität: 22 11575/H/30000: Stärke: 52, Qualität:22 11617/H/29950: Stärke: 53, Qualität: 19 Leider wurde heute bei keiner dieser Frequenzen ein Programm gefunden. Wenn ich einen Scan über die Transponder Frequenzen mache (keine Ahnung, ob dies nun der Programm Suchlauf ist), dann hat er bei 11554/V/30000 eine Signalstärke von 65% und Qualität von 78% - aber er findet trotzdem nichts. Vielen Dank für weitere Tipps!! |
raceroad
21:12
Diese Programme gehören zu ![]() Die Frequenzabweichung wäre noch dadurch erklärbar, dass am Receiver die untere Oszillatorfrequenz statt auf 9750 MHz falsch auf 9500 MHz eingestellt ist. Die Polarisation (horizontal statt vertikal) weicht aber ebenso ab. Es sei denn, Du hättest auf 11304 H gesucht. Denn 11304 V dürfte im Gegensatz zu 11304 H nicht in der vordefinierten Liste stehen. |
alvego
21:23
Hallo raceroad! Sicher bin ich mir jetzt nicht mehr... Da ich ja heute unter den schon erwähnten Frequenzen zwar eine niedrige Signalqualität hatte, aber Programme wurden wie schon gesagt heute keine gefunden - kann`s mir auch nicht erklären... Wie könnte ich mit den Feststellungen von heute weiter vorgehen? |
raceroad
21:37
Wenn zumindest die Möglichkeit besteht, dass besagte Programme auf angezeigten 11304 H (V?) gefunden wurden, solltest Du zunächst die LNB-Einstellungen für Eutelsat kontrollieren. Ist Astra 19,2° am TV und am Opticum zu empfangen? |
alvego
23:25
Ja, Astra kann ich sowohl über den TV als auch über den Opticum empfangen. |
raceroad
00:44
erstellt: 21. Feb 2016, |||
Was ist damit:
alvego
17:37
Meinst du damit die DiseqC Einstellung? Wenn ja, dann habe ich das bereits oben erwähnt: " Wenn ich bei Eutelsat 16 auf DiseqC auf B schalte, dann ist der Empfang weg. Bei DiseqC A wird zumindest ca. 50% erreicht." Ergänzung: Bei DiseqC C und D ist der Empfang auch weg. Wie schon oben erwähnt, habe ich sonst die selben Einstellungen übernommen wie beim TV Gerät: " Transponderfreq.: 11219, Polarisation: Horizontal, Symbolrate: 30000, 22kHz, 12v = AN, DiseqC 1.0: A, DiseqC 1.1: 2, Power: 13/18." Mehr kann ich glaube ich nicht umstellen (außer ich hätte für den LNB einen Motor, dann könnte ich noch was umstellen). Was für andere Einstellungen gibt es noch für den LNB zu berücksichtigen? |
raceroad
19:11
Das hatte ich gelesen, meinte es aber nicht. Dein angebliches (?) Suchlaufergebnis ist nur durch vom Standard abweichende Einstellungen für die LNB-Frequenzen zu erklären:
Der LNB-Typ ist meist einstellbar und als Standard auf "Universal" oder "9750/10600 MHz" voreingestellt. Falls Du nicht über eine solche Einstellung gestolpert bist, wirst Du auch nichts verbastelt haben. Anderer Ansatz: Der Fernseher und der Receiver hängen an verschiedenen Ausgängen des Monoblock-Twins, richtig? Ändert sich etwas, wenn man am LNB die Kabel tauscht? |
alvego
16:43
erstellt: 27. Feb 2016, |||
Hallo! Wie hat es sich beim Opticum entwickelt: Ich habe aus dieser Liste ![]() Aber: Wenn ich die SAT Schüssel bzw. LNB Kopf verstelle, dann hat auf einmal mein TV über ASTRA 19,2 kein Signal. Sat Schüssel habe ich links/rechts verschoben, LNB Kopf habe ich hinauf/hinunter verschoben - aber nie kam bei beiden Satelliten ein Signal. Der Dual LNB Kopf sollte ja eigentlich beide Satelliten empfangen... Was kann ich bei der SAT Anlage noch verstellen, damit ich bei beiden Satelliten einen Empfang bekomme? Danke für weitere Infos!!!! |
raceroad
19:43
Das größte Rätsel für mich waren die (angeblichen ?) Einstellungen des TVs, der scheinbar kein Empfangsproblem hatte. Denn die passen einfach nicht zur Beschreibung des LNBs. Daher erlaube ich mir die Nachfrage:
Ist Eutelsat 16° noch zu empfangen, wenn man den östlichen Teil des LNBs (über das LNB in den Reflektor blickend den rechten Teil) mit Alufolie abdeckt? |
alvego
13:57
erstellt: 05. Mrz 2016, |||
Hallo! Manchmal weiß man nicht warum etwas nicht funktioniert und manchmal weiß man nicht warum auf einmal etwas funktioniert. Seit dem letzten Eintrag habe ich nämlich bei TV, Receiver und SAT Schüssel nichts verändert. Vorgestern meldet mir mein TV, dass er über den Eutelsat Satelliten neue Sender gefunden hat: 900 neue Sender!! Als ich beim gewünschten slowenischen Programm angelangt bin, kam die INFO, dass dieser Sender verschlüsselt ist und ich eine Karte brauche. Nachdem ich aber auf OK gedrückt habe, verschwand der Balken mit der INFO und ich konnte das slowenische Programm ganz normal schauen???!!!!!!! Meine slowenische TV Karte steckt aber im Receiver, der zu dieser Zeit ausgeschaltet war. Ich verstehe nun überhaupt nichts mehr, aber Hauptsache ist, dass ich nun beide Satelliten rein bekomme. Ich danke vielmals für die Infos!!!!!!!!!! Mit freundlichen Grüßen, alvego |
Probleme mit Dolby-Surround beim Opticum 4000 Sat-Receiver Stranger284 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
Opticum HD AX300 mini hat keine Signal Niebla am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 7 Beiträge |
Unicable einstellen bei Opticum HD 9600 AlexTotti am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 2 Beiträge |
Opticum HD X402p + Alphacripht Light mocototo am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit dem Opticum X80 HDMI PVR Morporkia am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Multischalter Opticum 9/6 TNT QS itubbe am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 5 Beiträge |
Opticum Quad LNB 4 - Qualität dünne Kabel? Basler84 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
Unicable kompatibel? Opticum HD XS 65 flloret am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 8 Beiträge |
Probleme mit LNB (Hotbird) scusi81 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
Kein 16:9 Modus mit Opticum 7100 Ci ? Pott84 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.331
