Zentrale Sat-Schüssel / Aufnehmen in verschiedenen Räumen
Boogie7
#1 erstellt: 18. Feb 2016, 15:48
Hallo zusammen,
ich hoffe ich habe den richtigen Forenbereich für meine Frage erwischt. Es geht grundlegend um folgende Problematik: Bisher habe ich mein Fernsehen inkl. Sky über Telekom Entertain genutzt, wo ich alles, auch in HD, nach Lust und Laune aufnehmen konnte. Nun ziehe ich um und habe das Problem, dass die Telekom dort nur eine geringe Internetgeschwindigkeit zur Verfügung stellt, so dass kein Entertain mehr angeboten wird. Nun ist aktuell überall das riesige Thema Sky-Receiver / HD+ / Aufnehmen im Umlauf. Fakt ist, ich möchte weiterhin HD-FreeTv Programme UND meine Sky Inhalte aufnehmen können.
Jetzt zur Situation. Der neue Vermieter teilte mir mit, dass es dort eine zentrale Satellitenschüssel gibt, welche alle 6 Mietpartein versorgt. Er selbst konnte mir leider bisher noch nicht mehr zur der Anlage sagen und ich selbst ziehe erst ab März ein, so dass ich auch noch keinen Zugang zum Haus habe. Ist das mit einer zentralen Sat-Schüssel dann eine Unicable-Lösung? Oder gibt es mit einer Sat-Schüssel noch andere Systeme zur Versorgung mehrerer Wohnungen?
Basierend auf dieser Verkabelung ist nun die Frage, ob folgendes möglich wäre: Ich hatte die Idee im Wohnzimmer den Sky-Receiver (Aufnahme von Sky-Inhalten möglich) inkl. HD+ Option (nur zum schauen) zu betreiben. Da im Schlafzimmer ebenfalls ein TV steht und eine TV-Dose vorhanden ist wollte ich dann einen zweiten Receiver (ohne sky, aber mit HD+ Karte) aufstellen und dort die normalen HD-Programme aufnehmen.
Wäre diese Lösung möglich? Oder hängt innerhalb einer Wohnung die Verkabelung so zusammen, dass auch in verschiedenen Zimmern, ohne ein zweites Sat-Kabel so etwas nicht möglich ist?
Beste Grüße und vielen Dank
Steven
MichelRT
#2 erstellt: 18. Feb 2016, 17:39
Alles was Du schreibst wäre möglich oder auch unmöglich.
Es hängt davon ab wie die SAT-Signale im Haus verteilt werden - also Multischalter/Unicablematrx.
Und es kommt auch auf die Art der Verkabelung an.
Ohne dieses Wissen, kann man Dir nicht sagen was zu tun ist um Deine Wünsche zu erfüllen.
Boogie7
#3 erstellt: 18. Feb 2016, 18:24
Danke erstmal...
So eine Antwort hatte ich schon fast befürchtet, aber gehofft, dass es bei einer gemeinschaftlichen Sat-Anlage nicht viele Unterschiede gibt. Nun gut, dann werde ich mich noch bis Ende des Monats gedulden müssen und versuchen mir selbst ein Bild zu machen. Immerhin bin ich hier nicht auf irgendwelche Provider/Verträge angewisen und kann kurzfristig schauen was für Geräte ich benötige.
Dann komme ich in Kürze mit mehr Informationen drauf zurück.
nochmal, danke
MichelRT
#4 erstellt: 18. Feb 2016, 18:30
Bei einer Gemeinschaftsanlage sind die möglichen Variationen vielfältig.
Wenn Du Pech hast, lässt sich Dein Vorhaben mit der bestehenden anlage ohne tiefere Eingriffe gar nicht realisieren.
Und wenn es ganz dumm läuft bekommst du nicht mal alle Sender die Du haben möchtest.
KuNiRider
#5 erstellt: 18. Feb 2016, 20:57
Ich würde sogar, sagen, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass es so funktioniert. Selbst in einer recht komfortablen Satanlage wird kaum mehr als eine Twindose (würde für den Skyreceiver reichen) und eine Einzeldose im Schlafzimmer sein.
Meist ist sogar nur eine einzige Einzeldose im Wohnzimmer!
Empfehlung Sat-Anlage Einfamilienhaus
ReneMae am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  5 Beiträge
Sat Schüssel
DJ_Bible am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  6 Beiträge
Hilfe! Sat Empfang in 2 Räumen (Gemeinschaftsschüssel)
FreddyFox7 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  6 Beiträge
Signal in zwei Räumen
Escape1993 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  7 Beiträge
Sat Receiver und Aufnehmen?
Tronje am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  3 Beiträge
Aufnehmen über SAT-Anlage
scarface#1 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
SAT Receiver - Aufnehmen!
tomac2k7 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
Beule in Sat-Schüssel
mikeg_berlin am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  6 Beiträge
Sat Schüssel
maik2 am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  5 Beiträge
SAT-Schüssel
Zivi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.762
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
