HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Laie hat Empfangsproblem | |
Laie hat Empfangsproblem+A -A |
Capable
#1 erstellt: 05. Apr 2005, 19:39 | |
Hallo zusammen, ich verzweifle seit Wochen an folgendem Problem: Auf dem Dach unseres Hauses ist eine Satellitenschüssel. In meiner Wohnung gibt es zu dieser eine Dose in der Wand. Die Dose hat zwei Ein-/Ausgänge, von denen aber nur einer funktioniert. Ich kann einfach ein Kabel hineinstecken und auf der anderen Seite in meinen Receiver (Buchse am Receiver mit "X" gekennzeichnet). Also ein Kabel für beide Polarisationen! Dann funktioniert Alles bestens. Ich empfange alle mir bekannten Programme. Nun kommt das Problem: Seit Anfang diesen Jahres versuche ich einen zweiten Receiver im Schlafzimmer in Betrieb zu nehmen. Ich habe dazu ein Kabel zu der Buchse im Wohnzimmer gelegt. Da ich mich nicht wirklich auskenne, bin ich zum Media Markt und hab mir einen Multischalter gekauft, damit ich beide Receiver anschließen kann. Leider konnte ich nur auf dem Receiver im Wohnzimmer (also dem alten) alle Programme empfangen. Auf dem neuen Receiver funktionieren nur die Programme der Polarisation, die gerade am anderen Receiver angeschaut werden. Ein Beispiel: Wenn ich am alten Pro 7 schaue, kann ich am neuen auch Pro 7 oder eben auch Sat1 usw. schauen. Wenn ich am alten ARD schaue, kann ich am neuen nun DSF oder andere Programme dieser Polarisation empfangen. Im Laufe der letzten drei Monate habe ich mindestens 5 verschiedene Multischlater ausprobiert. Aktive und passive. Mit unterschiedlichen Frequenzen, Eingängen, Verstärkern, Dämpfern blablabla... Hat alles nichts gebracht! Nun frage an die Experten: Was mache ich falsch? Ich kenn mich mit der Materie gar nicht aus und hoffe auf den richtigen Tipp, was ich mir kaufen muss. Danke euch vielmals! Volker aka Capable [Beitrag von Capable am 05. Apr 2005, 19:44 bearbeitet] |
joachim06
#2 erstellt: 05. Apr 2005, 20:56 | |
Hi Capable. Die Multi-LNB empfängt horizontal und vertikal Signale.Soll der Reciver grade Tele 5 empfangen, polt er die LNB vertikal.Schaltest Du den Reciver jetzt auf den Sender Vox,polt der Reciver die LNB horizontal.Das heißt.Der 2 Reciver kann immer nur die Programme empfangen,die in der Polarisation sind,die der 1 Reciver grade geschaltet hat.Das Gerät was Du zu erst einschaltest. hat die Priorität.Mit dem 2 Riciver kannst dann nicht umpolen!Schalte einmal das Gerät im Schlafzimmer zu erst an.Du wirst fest stellen,das beschriebener Fehler jetzt am anderen Reciver auftritt. [Beitrag von joachim06 am 05. Apr 2005, 21:00 bearbeitet] |
Capable
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 21:09 | |
ich danke dir. jetzt weiß ich schon mal, woran das problem liegt. jetzt fehlt aber noch die problemlösung. manchmal laufen die beiden fernseher auch parallel. gibt es einen umschalter, der praktisch beide signale empfängt und diese dann verteil? oder ein anderes gerät, das mir weiterhelfen kann? wenn nicht, was muss ich tun? |
joeben
#4 erstellt: 06. Apr 2005, 08:40 | |
Hallo, die Lösung wäre ein zweites Kabel zu einem freien Platz am LNB oder Multiswitch zu ziehen. Alles andere läuft immer aufs selbe hinaus. Gruß Jörg |
Empfange nur einige Programme Steffen79 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Antenne auf dem Dach Krise27 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
Dosenfrage Multischalter->Dose->Kabel->Dose->Receiver davidcl0nel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Sat-Dose Paddy0007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Welche Dose für Sat und (optional) Kabel Jah-B am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
2 Receiver über ein T-Stück an einer Sat Dose? Roadpower am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 5 Beiträge |
An einer Dose ein Transponder nicht empfangbar! mxxxxxx am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem KnappTwo am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 7 Beiträge |
lg47lm960v empfangsproblem mezzzo636 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 2 Beiträge |
Nur Sat Kabel aus der Wand - welcher Receiver? tracercane am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
