HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim SAT-TV Empfang | |
Probleme beim SAT-TV Empfang+A -A |
sonnenblume
16:37
erstellt: 06. Apr 2005, |
Hallo, wir haben eine ca. 6 Jahre alte SAT Anlage und seit geraumer Zeit ist der Empfang durch dunkele Balken, die von oben nach unten laufen gestört. Dazu kommt seit einigen Tagen ein gestörtes wackelndes, zeitweise geteiltes Bild. Der Ton ist ok. Am Fernsehapparat liegt es nicht, da wir (in Frankreich lebend) keine Probleme mit dem Empfang durch die 'normale' Antenne haben. Hat jemand eine Lösung für unser Problem oder müssen wir die Anlage austauschen ![]() Vielen Dank an alle Helfer ![]() |
joeben
07:00
erstellt: 07. Apr 2005, |
Hallo, würde alles nach und nach checken. Zuerst mal das Kabel, da treten häufig Probleme auf, besonders auch an den Anschlüssen und Verbindungen. Danach mal testweise Receiver tauschen, z.B. mit Nachbar. Sollte es immer noch nciht gehen, bleibt nur noch das LNB übrig. Gruß Jörg |
KuNiRider
08:05
Dunle Balken sind ein sicheres Zeichen für ein defektes Netzteil´. Ob es das vom Multischalter oder von einem Receiver (bei Mehrteilnehmeranlage mit Multischalter ohne Netzteil kann es auch ein anderer als deiner sein!) kann man so aus der Ferne nicht sagen. |
zig
21:12
erstellt: 08. Apr 2005, |
Würde auf ein defekt im LNB tippen. ( Wasser eintritt) Wenn ein Multischalter vorhanden ist dann kann es auch am Netzteil von Multischalter liegen. |
Probleme beim TV-Empfang [sauba] am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Probleme beim Empfang? chooser20 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Temporäre Probleme beim Sat Empfang Weutschih am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
PS51D8090 - Probleme beim SAT Empfang MorpheusXP am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 24 Beiträge |
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang mazo am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 7 Beiträge |
Probleme beim Empfang anj am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Probleme bei Sat Empfang trappfred am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
Probleme SAT Empfang John58 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 14 Beiträge |
Probleme mit verschiedenen Transpondern beim Sat Empfang okidokay am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 17 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
