Signalstärke 0% an neuem Fernseher
maureeze13
#1 erstellt: 05. Apr 2016, 11:34
Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich einen LG49UF68 gekauft und bin soweit auch zufrieden.
Allerdings bekomme ich mit dem neuen Fernseher kein Signal über den Receiver.
Als Receiver verwende ich einen Standard-Sky-Receiver. Sobald ich den Receiver über HDMI mit dem LG verbinde hat er keine Signalstärke mehr. Schließe ich ihn wieder an den alten an funktioniert alles einwandfrei. Habe den Receiver auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, allerdings ohne Erfolg.
Ebenfalls habe ich verschiedene Einstellungen durchgetestet, allerdings ohne Erfolg, da ich mich mit der Thematik auch wenig auskenne.
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich Amateur.
Danke und Gruß
Maurice
Cogan_bc
#2 erstellt: 05. Apr 2016, 11:38
Signalstärke ?
wenn Du über einen externen Receiver empfängst ist die (Antennen) Signalstärke am TV logischerweise 0
Wenn der Receiver über HDMI kein Bild ausgibt kann der defekt sein.
Hast Du die Sky Kiste mal an einem anderen TV getestet ?
raceroad
#3 erstellt: 05. Apr 2016, 12:41
Also macht, obwohl der Receiver zum Satempang verwendet wird, der TV den Unterschied.
Das wiederum passiert gar nicht mal so selten dann, wenn der Fernseher, mit dem Empfang am Receiver möglich ist, einen 3-poligen Schuko-Netzstecker hat, während der Fernseher, mit welchem kein Empfang am Receiver mehr möglich ist, lediglich über einen 2-poligen Euro-Netzstecker verfügt.
Verhält es sich so?
maureeze13
#4 erstellt: 05. Apr 2016, 12:46
Verhält es sich so?
In der Tat. Der alte Fernseher hat einen Schuko-Stecker und der neue einen zweipoligen Eurostecker.
Habt ihr da Lösungsvorschläge zu?
@coganIch habe ja ein Bild des Sky-Interfaces. Also muss das HDMI Kabel ja funktionieren. Die Signalstärke sehe ich ja über den HDMI-Ausgang, was bedeutet, dass es auch die Signalstärke des Receivers und nicht des Fernsehers ist. Wie beschrieben funktioniert das ganze weiterhin am alten Fernseher.
[Beitrag von maureeze13 am 05. Apr 2016, 12:48 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 05. Apr 2016, 12:55
An einer gesteuerten Satananlage muss eine Masseverbindung vom Sat-Anschluss (F-Buchse) des Receivers zum Multischalter (sei es ein externer, oder ein im LNB integrierter) vorhanden sein. Fehlt diese Masseverbindung, wird die Anlage mit der Folge nicht gesteuert, dass man entweder keine oder nur wenige (wie z.B. 3sat HD) Programme empfangen kann.
Ein Fernseher mit 3-poligem Netzkabel kann diesen Mangel der Sat-Installation heilen, weil über den Schutzleiter und das Stromnetz eine Ersatz-Masserverbindung aufgebaut werden kann. Wechselt man nun zu einem TV mit Euro-Netzstecker, fehlt die Masseverbindung.
maureeze13 (Beitrag #4) schrieb:
Habt ihr da Lösungsvorschläge zu? :)
Masseverbindung herstellen.
Das mag leichter gesagt, als getan sein, weil die sich die Unterbrechung irgendwo zwischen F-Buchse des Receivers und Multischalter befinden kann. Aber nur eine intakte Installation setzt an der Ursache an. Beginnen sollte man damit, die F-Stecker auf festen Sitz zu überprüfen.
Hat es auch schon gegeben: Beim Renovieren wurde der Sat-Anschluss der Antennensteckdose derart mit Farbe beschmiert, dass kein ausreichender Kontakt mehr gegeben war.
geringe Signalstärke plötzlich mit neuem Fernseher
tsq2011 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  14 Beiträge
Signalqualität und Signalstärke 0%
Jana88 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
Signalstärke 45%, Signalqualität 0%.
*JohnRambo* am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE46ES7000 signalstärke 0%
m3_bmw_bozz am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
Signalstärke 85% Qualität 0%
kandydandy am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Signalqualität 0 Signalstärke 100 %
big-foot am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  25 Beiträge
60% Signalstärke, 0% Qualität
sinan30 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 %
touringralf am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  15 Beiträge
Signalqualität hoch, Signalstärke 0?
Strobelification am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  3 Beiträge
0% Signalstärke 0% Signalqualität - trotzdem einige Sender
V.Cava am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.644
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
