HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Receiver Einstellungen - Ein Rätsel - LG55UB82... | |
Sat Receiver Einstellungen - Ein Rätsel - LG55UB820V+A -A |
chicksen
#1 erstellt: 05. Mai 2016, 12:17 | ||
Hallo zusammen, ich wende mich an euch, da ich mit meinem, doch sehr ausbaufähigem Lasten, am Ende bin. Vor 2 Wochen bin ich umgezogen, hatte vorher einen Kabelanschluss via Unitymedia und habe nun eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Ich dachte, Kabel in die Dose und an den Fernseher, Sendersuchlauf durchführen und das wars. Dies ist wohl nicht der Fall. Ich habe nun die Einstellungen meiner Nachbarin, welche alle Sender tadellos empfängt, abfotografiert, bin jedoch nicht viel schlauer als vorher. An dem LG habe ich einfach nicht die selben Einstellungsmöglichkeiten. Hier die Einstellungen meiner Nachbarin: Hier meine Einstellungsmöglichkeiten: Ich empfange zischen 12 und 0 Sendern, welche jedoch alle uninteressant sind. Folgendes Habe ich bereits probiert: Beide Satelliten hinzugefügt -> 0 Sender Nur Astra mit DiSEcQ = A -> 0 - 12 Sender Nur Astra mit DiSEcQ = B -> 0 Sender Nur Astra mit DiSEcQ = C -> 0 Sender Nur Astra mit DiSEcQ = D -> 0 Sender 2 verschiedene Kabel getestet Eine LNB Stromfrequenz kann ich gar nicht wählen Einen externen Satellitenreceiver getestet -> 0-20 Sender, also ebenfalls nichts tolles Ich weiß einfach nicht, wie ich die Einstellungen meiner Nachbarin nachstellen kann und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Danke und ein schönes, sonniges und langes Wochenende Christian |
Volterra
#2 erstellt: 05. Mai 2016, 14:07 | ||
Wenn dieser externe Receiver an einer anderen Satanlage funktioniert hat und bei dir jetzt nicht, dann dürfte dein Anschluss nicht ok sein. Das sollte überprüft werden. Hast du mal den DiseqC Modus Tone A für Astra probiert? Nutzt denn die Nachbarin die gleiche Satanlage? Kann damit auch Hotbird empfangen werden. Ich nutze mehrere Sony Flachmänner und seit 4 Monaten einen neuen 32er LG Flachmann mit dem die Inbetriebnahme für den Sat-Empfang etwas umständlicher war. Die Menüs sind aber offensichtlich ähnlich wie bei deinem 55er LG. |
KuNiRider
#3 erstellt: 05. Mai 2016, 21:56 | ||
Ich vermute du hast nicht die Einstellungen der Nachbarn aufgerufen, sonder neue Einstellungen gewählt. Beim Astra ist Empfang da und DiSEqC ist aus, also kann es keinen HotBird geben und richtigerweise wird auch kein Empfang angezeigt. Sieht eigentlich nach einer Standart Astra Anlage aus. Entweder ist dein Ansxhluss defekt, oder es ist ein Unicable-Anschluss, wozu auch passen würde, dass mit DiSEqC außer A nichts kommt. Welche 12 Sender werden denn gefunden? Kannst du mal an die Verteilanlage ran um Foto zu machen und/oder die Bausteine zu benennen? |
chicksen
#4 erstellt: 08. Mai 2016, 15:15 | ||
Hallo zusammen, erstmal danke für die Antworten. Leider war ich übers sonnige Wochenende verreist und kann erst jetzt antworten.
Habe ich getestet, leider 0 Sender
Wir nutzen die gleiche Satanlage, aber natürlich unterschiedliche Receiver. Ihrer wurde von den Monteuren, die die Anlage installiert haben, eingerichtet.
Aber Ihre DiSEqC Einstellungen stehen doch auf LNB1? Was heißt das? Was bedeutet es für mich, wenn es ein Unicable Anschluss ist? Die Option kann ich auch auswählen, muss jedoch dann weitere Einstellungen treffen, von denen ich erneut keine Ahnung habe. Empfangen habe ich bisher diverse Ausprägungen von RTL und ARD Leider weiß ich nicht, wo die Anlage steht. Ich versuche das heraus zu bekommen und ein Foto zu machen! Weiterhin danke für Eure Unterstützung Christian |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Mai 2016, 09:05 | ||
DiSEqC ist auf dem Foto ausgegraut, also nicht aktiv Wenn man am Anfang fpder Konfiguration nur 1 Sat wählt, hat das DiSEqC keinen Sinn und wird erst garnicht angeboten. Einer normalen Astra-Anlage ist der DiSEqC-Befehl aber völlig egal. Ob es eine Unicable-Anlage ist, muss dir der Vermieter sagen, und die deine Userbänder samt Frequenzen nennen z. Bsp: 4/1400 |
Einstellungen Sat-REceiver gioia1 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
F - Stecker - ein Rätsel silver_ice am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 30 Beiträge |
So eine Rätsel und Fragen. Flohppy am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
Bild weg nach Einstellungen am Sat Receiver TobiKuess am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
receiver einstellungen ValvetVipe am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 4 Beiträge |
Lnb sowie sat Receiver Defekt. palganer am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 4 Beiträge |
einstellung für sat receiver tcse10 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 4 Beiträge |
Lemon Receiver vergisst Einstellungen? Andy1984 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Receiver-Einstellungen skylon am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
Sat receiver kein Signal Simone.lie am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 2 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.618
