HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Schüssel: Baum im Weg (bessere Werte durch grö... | |
Sat Schüssel: Baum im Weg (bessere Werte durch größere Schüssel)?+A -A |
Rotti1975
#1 erstellt: 03. Jun 2016, 17:51 | |
Hallo zusammen ich habe auf dem Balkon eine 65er Fuba Schüssel mit Fuba LNB Single. Im Winter habe ich meiste Signalstärke 90-100 und Qualität 80-90. Egal ob Schneesturm etc. Signal bleibt immer da. Leider ist es im Sommer nicht mehr so gut. Wenn der Baum Laub trägt geht die Signalqualität im Sommer auf 20-30 runter. Bei Regen verliert er sogar das Signal ganz. Ich habe das beste Signal mit einem Sat Finder gefunden. Die Privaten (Sat1,Vox, RTL etc.) sind ja vom Empfang her nicht so anpruchsvoll. ZDF HD und Servus TV HD haben jedoch ab und zu die angewohnheit, dass sogar die Signalstärke bei nicht 100%iger Ausrichtung auf 0/0 plötzlich abbricht. Ansonsten sind sie jetzt im Sommer 10-20/100. Nun habe ich mir überlegt eine 80er Fuba Schüssel zuzulegen, da ich die Schüssel leider nirgends anders montieren kann. Die Schüssel streift laut Sicht nur leicht den Baum Kann man durch eine größere Schüssel das schwache Signal evtl. leich verstärken, oder geht auch mit einer größeren Schüssel kein besserer Empfang? Lohnt der Kauf oder eher nicht? Danke |
Rahel
#2 erstellt: 03. Jun 2016, 18:21 | |
Du hast bei der 80er Schüssel mehr Luft. Leider kann ich Dir nur raten = ausprobieren. Hatte bei meiner Kneipe das ähnliche Problem mit 'ner 60er. Bei der 80/90 von "Arcon" er war das Ganze vom Tisch. [Beitrag von Rahel am 03. Jun 2016, 18:25 bearbeitet] |
Ingor
#3 erstellt: 03. Jun 2016, 18:40 | |
Probier doch mal eine Sat-Finder APP aus: http://beste-apps.ch...,com.esys.satfinder/ Da kannst du wahrscheinlich schon ganz gut sehen, wie schlimm es mit dem Baum ist. Eine größere Schüssel bringt natürlich einen Gewinn. Daher sind Radioteleskope auch so groß. Aber wenn der Satelitt zu sehr abgeschirmt wird sieht es auch damit schlecht aus. |
Rahel
#4 erstellt: 03. Jun 2016, 18:49 | |
@Rotti1975 hat uns doch bereits darüber informiert, dass im Winter die "Signalstärke 90-100 und Qualität 80-90. Egal ob Schneesturm etc." Ich bezweifle somit eine Besserung durch den SAT-Finder, da es sich offensichtlich um die Blätter im Sommer handelt. |
Rotti1975
#5 erstellt: 03. Jun 2016, 18:59 | |
Hab wahrscheinlich den Übeltäter gefunden. Wenn die App zu 100% genau ist, dann ist es nicht unser Baum, sondern der Baum 150 Meter Luftlinie von uns weg. Der schneidet genau die Laufbahn des Astra Es handelt sich um den Baum hinter der Garage, vor der der schwarze Polo steht. Bild kommt gleich |
Rotti1975
#6 erstellt: 03. Jun 2016, 19:02 | |
raceroad
#7 erstellt: 03. Jun 2016, 19:09 | |
Der Baum müsste die Antenne um ~ 80 m überragen, um bei einer Entfernung von 150 m im Weg zu sein. Ein Baum in dieser Entfernung stört nicht. |
Rahel
#8 erstellt: 03. Jun 2016, 19:10 | |
...naja mein SAT-Freund - da gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. Baum absägen 2. größere Schüssel |
Rotti1975
#9 erstellt: 03. Jun 2016, 19:20 | |
Werde mal eine 80er testen. Hab wie gesagt die recht gut bewertete 65 cm Fuba Schüssel. Muss mal nachts den Baum ansägen Jemand noch eine Empfehlung für eine gute 80er Schüssel mit besten Empfangswerten? [Beitrag von Rotti1975 am 03. Jun 2016, 19:21 bearbeitet] |
raceroad
#10 erstellt: 03. Jun 2016, 19:24 | |
Größere Antenne wegen teilweiser Verschattung der Antenne ist ungefähr so, als würde man in ein Auto mit schleifender Bremse einen größeren Motor einbauen. Sinnvoll wäre festzustellen, welches Hindernis verschattet, und einen geeigneten Standort zu suchen. Der Baum in 150 m Entfernung kann es nicht sein. Der Elevationswinkel zum Empfang von Astra 19,2° beträgt in Deutschland um die 30° (im Süden mehr, im Norden weniger). Mit 30° dürfte der Baum 86 m höher als die Antenne sein. |
Rotti1975
#11 erstellt: 03. Jun 2016, 23:05 | |
Hmm. Dann stimmt aber der Satfinder nicht ganz. Der kleine Baum an der Straße ist zu klein. Laut Satfinder verläuft die Linie über das Dach am gegenüber liegen Haus ca. 1 Meter links vom rechten Eck leicht rechts verlaufend und streift die linke Baumkrone vom hinteren Baum. Evtl ist es echt unser Baum links die Blätter (: [Beitrag von Rotti1975 am 03. Jun 2016, 23:06 bearbeitet] |
niciko1
#12 erstellt: 03. Jun 2016, 23:26 | |
Hat das Bild eine Relevanz? Wenn ja, dann ist der einzige Baum der im Sommer stört, der, der rechts ins Bild reinragt! Also Standort verschieben - fertig! MfG |
Rotti1975
#13 erstellt: 04. Jun 2016, 08:25 | |
Merci Wird bissl schwer einen 25 Meter Baum nach rechts zu versetzen. Und aufn Balkon ist kein Platz links mehr |
Ingor
#14 erstellt: 04. Jun 2016, 18:18 | |
Ich glaube auch, dass es nur der Baum rechts sein kann, der den Empfang stört. Evtl. kannst du die Krone etwas beschneiden lassen, sofern es dein Baum ist oder du das mit dem Eigentümer klärst. |
Sat-Schüssel soll weg. DanielDO am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 12 Beiträge |
mehr stärke und qualität durch größere schüssel? selestan am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 5 Beiträge |
Größere Schüssel=mehr Empfangsstärke? naschbert am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 18 Beiträge |
schüssel hat schlechte werte jason79 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
größere Schüssel jedoch kein Empfang keinempfang2 am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 6 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Sat-Schüssel Katy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Ausrichten Sat-Schüssel kein Weg nach Süden Mr.M. am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
SAT Schüssel auf Flachdach Pumpenschlauch am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
TV weit weg von der Sat-Schüssel F.L.E.R. am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.728
