HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalverstärker | |
Signalverstärker+A -A |
Mr._Huckleberry
#1 erstellt: 14. Apr 2005, 12:54 | |
Hi! Also... Ich hab da mal ein problem bzw. eine Frage: Ich habe bei mir zu Hause eine analoge SAT-Antenne und kann damit auch privatfernsehen empfangen. Nur irgendsoein Teil, in welches - wie ich denke - das Kabel von der Schüssel hineingeht (ein eingang) und mehrere ausgänge sind (ich glaub 2 oderso...). Wenn ich nun einen reciever direkt an das Schüsselkabel anschließe (ohne den "Adapter"), dann habe ich ein normales Bild und alle Sender sind gut zu empfangen. Wenn ich jetzt aber mithilfe das Adapters (mit den 2 Ausgängen) zwei Reciever daran anschließen will, um mit 2 Fernsehern alle Sender empfangen zu können, dann ist bei beiden Fernsehern das bild nicht sehr gut, und manche sender funktionieren nicht richtig oder rauschen - DIE PROGRAMME SIND NICHT ALLE ZU EMPFANGEN!! Jetzt meine Frage: was kann ich dagegen tun? Bringt es was, wenn ich einen Signalverstärker oder sowas zwischenschalte?? Oder muss ich da was anderes machen? Und: Wieviel (ich installiere das selber)kostet sowas bei eBay oder im Fachhandel? Bitte helft mir! |
_Preamp_
#2 erstellt: 14. Apr 2005, 13:37 | |
Moin! Das Teil da wird wahrscheinlich ein 2-Wege-Verteiler sein. Für deine Anwendung nicht zu gebrauchen. Wenn du 2 Receiver gleichzeitig betreiben willst, brauchst du eine zweite Leitung von der Schüssel draussen. Hoffentlich hast du da noch einen Ausgang frei und die Möglichkeit ein weiteres Kabel reinzukriegen... Gruss, Lasse |
Mr._Huckleberry
#3 erstellt: 15. Apr 2005, 10:53 | |
Vielen dank, aber mir ist erst jetzt aufgefallen, dass da sogar ein 2. Kabel aus der Schüssel heraus in diesen verteiler reingeht (is n ziehmliches durcheinander). Ach, is ja auch egal. Ich schätze mal mit solchen angaben kann mir eh keiner helfen... |
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Apr 2005, 14:24 | |
Vermutlich hast du: 1 (analges?) Twin-LNB 1 Multischalter ohne Netzteil Kontaktprobleme Vermutlich durch Kontaktkorrossion(ene) und Alterung hast du wahrscheinlich über den Multischalter keine horizontalen Programme mehr (sieh mal in einer Frequenzliste nach welche kommen und welche nicht). Ursache sind auch die Dioden in dem Multischalter die ca 0,7-1,4V von deiner LNB-Spannung abknipsen, wenn nun noch Kontaktwiderstände weiter Spannung abfallen lassen, schaltet dein LNB nicht mehr auf Horizontal. Maßnahmen: Alle Verbindungen prüfen. Zur Not ein 18V Netzteil auf einem der freien Ausgänge des Multischalters anschließen. |
Digitaler Reciever für Analoge Antenne ? ixoye am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 8 Beiträge |
Signalverstärker an einer Sat-Anlage? kostro am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 13 Beiträge |
Wie DVBS empfangen? kallenbiel am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 17 Beiträge |
LCD TV+ Analoge Sat Schüssel. Verstärker mgl? Coolfresh am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
2 Sender gleichzeitig empfangen? SHeiniger am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Privatsendern DBOX2, ohne Smartcard? chris290 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 5 Beiträge |
Analoge Sat-Schüssel und digitaler Sat-Receiver? Blub2010 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 10 Beiträge |
Wie arabisches Sat-Fernsehen empfangen? Tim_1977 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 20 Beiträge |
Griechische Sender empfangen ? Chef-6N am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 11 Beiträge |
Mehrere Satelliten empfangen r3nz am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
