TV-Kabel Neuverlegung
jejenum
#1 erstellt: 26. Dez 2016, 00:56
Hallo zusammen!
Bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe.
DVBT soll ja zum Jahresnende abgeschaltet werden. Bei uns im Haus habe ich mehrere Geräte mit dem DVBT1 Receiver und jeweils einer externen Antenne.
9 TV Geräte müssen versorgt werden. Wir brauchen kein HD etc. einfach das ganz normale Standardprogramm.
da DVBT2 nun kostenpflichtig geworden ist, wollte ich auf Kabel-TV oder Satelit ausweichen.
Infrastruktur ist völlig veraltet und müsste von mir neu gezogen werden.
Wie komme ich am günstigsten und besten weg?
rura
#2 erstellt: 26. Dez 2016, 12:08
Neue Kabel von den vorhandenen/zukünftigen Anschlussdosen bis zum Stanndort der Zuführung von Sttrom und Kabeln selber legen, eine gute SAT Schüssel besorgen und evtl. selbst anbringen und für den Rest einen Fachmann beauftragen Dann in jedes Zimmer einen kleinen SAT Receiver und fertig.
[Beitrag von rura am 26. Dez 2016, 12:14 bearbeitet]
Kakuta
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 12:21
Kabel TV ist ebenfalls "Kostenpflichtig".
Kakuta
jejenum
#4 erstellt: 26. Dez 2016, 18:40
Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich für SAT:
. Schüssel
. 2 LNDs
. jeweils einen Receiver
. Multischalter
. Pro Receiver eine Zuleitung zum Multischalter ung von dem jeweils z. Schüssel
Wird bei 9 Geärten nicht billig oder wo liege ich preislich wenn ich alles selber mache?
Kabel würde mich 20 pro Monat kosten.
KuNiRider
#5 erstellt: 26. Dez 2016, 20:08
20€ pro Haushalt!
Eine Komplettanlage kostet nicht die Welt, aber dafehlen noch ca 200m Koax und 9Dosen und Stecker und eine Wandhalterung und Erdungskomponenten dazu, so dass man schon mit 400....500€ Materialkosten rechnen muss. Bei zwei Haushalten ist dass aber innerhalb eines Jahrs wieder drin.
jejenum
#6 erstellt: 26. Dez 2016, 21:26
Danke für die Infos.
Ich möchte 10 TV Geräte über 2 Stockwerke verteilt dann per Satelit laufen lassen.
Möchte nur die deutschen Sender empfangen, um die Kosten gering zu halten.
Könnt ihr mir bei den genauen Produkten helfen?
Will nur gute Sachen, die natürlich bezahlbar sind, damit ich später keine Probleme habe:
Kathrein LCD 111 / LCD111 A+ Koaxialkabel 120db - 100m kosten 70€
Alternativen die besser und günstiger sind?
Welcher Spiegel? 90 oder 120?
Kathrein CAS 120 ist mir zu teuer
Welcher Multischalter...?
KuNiRider
#7 erstellt: 26. Dez 2016, 22:52
Dann solltest du eine Mod bitten dich in den Sat-Bereich verschieben zu lassen.
Zum Einlesen FAQ-Satempfang
Dann solltest du schreiben an wievielen Stellen gleichzeitig ein anderes Programm aufgenommen werden soll. (Sky-Receiver sind z.B. immer Twinreceiver!)
Ob du dorthin 1 Koax oder 2 Koax ziehen willst.
Wo die Schüssel hin soll (Dach = teuer) btw. 75...80cm reichen.
Soll zusätzlich UKW / DAB / DVB-T eingespeist werden?
[Beitrag von KuNiRider am 26. Dez 2016, 22:53 bearbeitet]
barsch,
#8 erstellt: 27. Dez 2016, 13:03
. Schüssel
. 2 LNDs
. Multischalter
Die Antennengröße würde ich nicht über 85cm wählen.Alles was größer ist hat auch mehr Windlast und nur minimale bessere Empfangsreserve .
Gibertini SE 85 oder eines ihrer Clone wäre da meine Wahl.
Beim Kabel liegst du mit Kathrein LCD 111 (für innen) nicht falsch.
Ich würde dennoch für innen das Öhren HD 103 einsetzen . Es ist nicht ganz so steif bei der Verlegung wie das LCD.http://www.antennenland.net/RG6-PVC-ws
Für aussen das Öhren HD 103 in schwarz was UV stabil ist und selbst für Erdverlegung geeignet.
http://www.antennenland.net/UV-stabil
Dazu dann passende Self Install Stecker Farbcode gelb.http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-49
Als LNB benötigst du ,wenn du nur Astra 19° empfangen möchtest nur ein LNB.
Für nachgeschalteten Multischalter dann ein Quattro LNB. Inverto Black Premium könnte man dafür verwenden.
Für weitere Komponenten müsste man mehr Infos zur geplanten Teiln.Zahl haben und wieviele Geräte davon noch Twin Tuner sein sollten.
Zumindest würde ich immer in das WZ zwei Koax Kabel verlegen.
TV Empfang von Kabel auf Satelit umstellen
wibra1 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  20 Beiträge
Brauche dringend Hilfe für Satanlage
Alex34 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  10 Beiträge
Hallo ich brauche dringend Hilfe!
Ela1807 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Brauche dringend Rat. Kabel TV / Sat TV
Amon666 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Sat-Anlage - werden 2 Kabel zum TV benötigt?
Dirkcomp am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  6 Beiträge
Kabelfrage: von Kabel-TV zu SAT-TV!
Stenz84 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  7 Beiträge
Wie am günstigsten HDTV über Sat empfangen?
n3v3rmind am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  15 Beiträge
Brauche dringend hilfe bezüglich tv am pc
kylie_ann am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  5 Beiträge
TV-Empfang mit SAT-Receiver digital
Yuliii86 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  36 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe zum Anschluss zweier Satelliten
Lazkopat am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.291
