HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang | |
RTL Gruppe HD Transponder kein Empfang+A -A |
MIB-K
08:42
erstellt: 18. Jan 2017, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den HD Programmen der RTL Gruppe (RTL, RTLII, VOX, etc.). Hier habe ich teilweise keinen Empfang. Mein Panasonic TV zeigt mir dann z.B. bei RTL folgendes an: Senderqualität 0%, Signalqualität 88%. Schalte ich kurz danach dann z.B. auf Pro7 HD habe ich Senderqualität 100% und Signalqualität 88%. Es scheint mit tatsächlich nur am RTL HD Transponder zu liegen. Es ist aber dann auch wieder so, dass kurze Zeit später die RTL HD Senderqualität bei z.B. 45% liegt und ich wieder einen Empfang habe... Hat jemand eine Erklärung, woran das liegen kann? Schüssel neu justieren? Viele Grüße und Danke, mib |
Bollze
13:41
erstellt: 19. Jan 2017, |
Wie ist die Anlage ausgebaut ? Eine Flachantenne ? Oder Multischalter mit terrestrischer Antenne mit Antennenverstärker angeschlossen ? Eventuell hat das LNB ein Frequenzloch in den Bereich des RTL- Transponders. U.a. kann Verunreinigen im LNB solche Probleme auslösen, u.a. Feuchtigkeit "Schwitzen" Grundsätzlich sollte man mal die Schüsselausrichtung prüfen. Auf Eutelsat 16 Grad ist im Bereich des RTL-HD- Transponders auch eine aktive Frequenz zu finden, allerdings auch bei den Pro7 HD- Transponder... sollte die Schüssel nun die Störungen von 16 Grad aufnehmen, so sollte auch der Pro 7 Transponder gestört sein.. zumindestens nicht so gute Werte haben... Wenn man sich an der Schüssel befindet, mal das LNB sichtprüfen, schauen ob der Feeddeckel noch dicht ist, auch eine starke Korrosion an den Anschlüssen des LNBs kann ein Hinweis sein, dass da Wasser drin ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jan 2017, 13:49 bearbeitet] |
MIB-K
13:57
Danke für die Hinweise. Es handelt sich um eine Sat-Schüssel für 8 Teilnehmer über einen Spaun Multischalter. Meine Vermutung geht in der Tat auch auf Feuchtigkeit und evtl. Korrosion. Nach 10 1/2 Jahren Wind und Wetter kann das ja tatsächlich dafür sprechen ![]() Da die Antenne auf dem Dach ist werde ich erstmal besseres Wetter abwarten und dann mal vor Ort gucken. |
kein Empfang bei Transponder phil_discount am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Empfang der PRO7 HD Gruppe djwicht am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 14 Beiträge |
Kein BBC HD Empfang trotz funktionierendem Transponder bobe85 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
kein Empfang von einem Transponder JochenKa am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr von Pro7 HD Gruppe mcfly666 am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 33 Beiträge |
RTL-Transponder stärker? barsch, am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE43KU6079 DVB-S - Zeitweise kein Empfang von RTL Gruppe dstN am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7,RTL,... dome793 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
Empfangsstörung RTL-Gruppe planetsat am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
RTL, SAT1 kein Empfang Mantaray am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.298
