Pro7 Sat 1 Gruppe kein bis schlechter Empfang!
njic
#1 erstellt: 24. Jan 2017, 10:36
Hallo, hab seit ein paar Tagen ein kleines Problem mit der Pro 7 Sat 1 Gruppe!
Die Sender funktionieren teilweise gar nicht bzw verpixeln!
Signalqualitat schwankt zwischen 0 und 20
Genau so bei der Signalstärke die schwankt zwischen 0 und 80!
Es betrifft nur die Pro 7 Sat 1 Gruppe! Bei den anderen Sendern habe ich zwischen 80 und 100 % Signalstärke und Qualität!
Es ist ein 4 Fach lnb an der Sat Schüssel und ein multiswitch für 8 Ausgänge!
Es sind auch die anderen TV Geräte betroffen! Also liegts schon mal nicht am TV!
Kann es was mit der Kälte zu tun haben? Hatte das Problem schon mal vor ein paar Wochen! Damals hatten wir auch über - 15 Grad genau wie aktuell auch!
Gruß njic
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Jan 2017, 20:38
Meinst du die freien SD Versionen oder die HD+ Versionen dieser Gruppe?
Spiegelgröße? LNB-Typ? Multischalter?
[Beitrag von KuNiRider am 25. Jan 2017, 20:39 bearbeitet]
njic
#3 erstellt: 25. Jan 2017, 21:12
Hallo, ja ich meine die SD Sender!
Bin aktuell leider auf Krücken unterwegs! Kann somit nicht nachschauen welche Komponenten verbaut sind!
Aktuell gehen die Sender wieder! hab wieder zwischen 80 und 100 % Signalstärke/qualität!
Immer nur wenns draussen kälter als Minus 15 Grad hat, gehen die Sender der PRo7 Sat 1 Gruppe nicht!
Gruß njic
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 00:42
Aus der Ferne schwierig zu sagen, bei den an sich guten Werten, kann das LNB defekt sein, oder eim Anschluss ist madig und bei großer Kälte ist der Kontakt schlecht. Wenn du den Receiver eingeschaltet lässt, damit das LNB auf jeden Fall nicht ganz auskühlt, ist es dann besser?
a33
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 22:39
Hast du schon google versucht?
Man findet zum Beispiel schon in 2010: http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-12842.html
Ich würde erstmal LOFs ändern in 9746/10596 statt 9750/10600, und gucken ob das hilft.
Die LOFs der LNBs sind öfters nicht so stabil bei Kälte....
MfG,
A33
Pro7-Gruppe - schlechter Empfang
CalimeroXXL am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
Empfang der PRO7 HD Gruppe
djwicht am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  14 Beiträge
Pro7 , Sat 1 Empfang
tobsen666 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Vormittags kein Sat 1/RTL2/Pro7-Empfang
jafra2002 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  4 Beiträge
kein Bild bei der Pro7 Gruppe bei Digitalen Sat Empfang
Semo1980 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  3 Beiträge
iCord HD - zeitweise kein Empfang der Pro7 - Sat1 Gruppe
iggi05 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  7 Beiträge
schlechter Sat empfang
Psy6000 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  6 Beiträge
Kein Empfang mehr von Pro7, Sat1 & Co
grobmutant am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  6 Beiträge
Schlechter Empfang
Dark_Gecko am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel
Marty73 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.648
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
