HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Adapter für alte Kathrein Schüssel? | |
LNB Adapter für alte Kathrein Schüssel?+A -A |
Eli84
21:28
erstellt: 15. Feb 2017, ||
Hallo Zusammen, mein Problem ist folgendes: an dem Haus meiner Mutter befindet sich eine ururalte Kathrein Sat-Schüssel (aus den 80ern), an die insgesamt 6 TV Geräte mit Digitalreceivern angeschlossen sind. Nun muss wohl das LNB getauscht werden, weil kaputt, allerdings ist die Halterung an der Sat-Schüssel nicht kompatibel mit den handelsüblichen LNBs (es muss übrigens ein LNB quattro sein, weil es an einen Multischalter angeschlossen werden muss). Entgegen der Meinung des Euronics Mitarbeiters, glaube ich, dass es vielleicht eine kostengünstigere Möglichkeit gibt, das LNB auszutauschen, anstatt gleich eine komplett neue Sat-Schüssel zu montieren. Daher meine Frage: gibt es Adapter für alte Kathrein-Schüsseln, die noch diese zylinderförmige LNB Befestigung haben, sodass man neue Modelle montieren kann? Man merkt vielleicht schon, dass ich von solchen Dingen wenig Ahnung habe...ich habe daher mal ein paar Fotos gemacht, damit man es sich besser vorstellen kann :-) ![]() ![]() Ich habe natürlich auch bereits ältere Forenbeiträge zu diesem Thema gefunden, allerdings stammen diese zum Teil aus 2005, sodass ich die entsprechenden Fotos oder Verlinkungen nicht mehr öffnen konnte... Ich freue mich über jede Antwort!!! Schon mal vielen Dank im Voraus :-) |
KuNiRider
23:16
Gibt es wie Sand am Meer ![]() ![]() Ich würde die Version mit oben waagrechter Schraube wählen ![]() Da es eine sehr sehr alte Kathreinschüssel ist, musst du erst das Quattro im Adapter befestigen und dann die Einheit auf die Hutschiene fummeln. |
raceroad
00:28
erstellt: 16. Feb 2017, ||
Es ist aber schon klar, dass man dafür auch vier Kabel zum Multischalter braucht, wenn alle Programme empfangen werden sollen. Ich sehe nur zwei Kabel, die im Moment zum Mehrteilnehmerempfang aller Programme reichen können, wenn es zwischen LNB und Multischalter noch eine Weiche UWS 78 / 79 gibt. |
Rabia_sorda
01:47
Wenn du es selber kannst, dann würde ich gleich eine Neue nehmen. Günstig sind sie natürlich nicht ![]() ![]() ![]() |
MichelRT
09:11
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Wieso sollte er das machen. Die Kathreinschüssel überlebt die "neue" Schrottschüssel noch locker. ![]() [Beitrag von hgdo am 16. Feb 2017, 12:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
10:32
Auf so eine Antwort hatte nur gewartet... Das ist kein MUSS, sondern nur eine kleine preisliche Info gewesen (falls er mit dem Gedanken einer neuen Schüssel spielte). |
Eli84
11:43
Super! Vielen lieben Dank für den Link und die schnelle Antwort ![]() Die sind ja gar nich so teuer, wie ich befürchtet hatte! Edit hgdo: Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 16. Feb 2017, 12:14 bearbeitet] |
Eli84
12:12
@ raceroad: da sprichst du etwas an, was mir auch schon durch den Kopf ging. Der Euronics Mensch meinte die Quattros seien heute Standard und das sollte man schon so machen. Klang erst mal logisch. Aber ich fürchte, neue Kabel zu verlegen könnte problematisch werden, weil keiner so genau weiß, wo die langlaufen...ist ein altes Fachwerkhaus. Und ja, mir war zwar nicht bewusst, dass man es Weiche nennt, aber wenn du das Kästchen meinst, wo vertikale und horizontale Signale gemischt werden, dann hast du vollkommen recht, sowas ist nämlich noch zwischen dem lnb und dem Multischalter verbaut. Das würde aber dann doch wegfallen, weil neue LNBs das bereits selbst können, oder? Meine Frage also: würdest du mir einen LNB mit nur zwei Anschlüssen empfehlen? Beim Euronics Mitarbeiter klang das so, als sei der Quattro alternativlos... @ Rabia sorda: Danke für die Anregung, hatte da natürlich auch kurz drüber nachgedacht, mich dann aber doch gegen eine neue Schüssel entschieden. Nicht nur wegen der Beschaffungskosten, sondern weil mir leider auch das Knowhow fehlt. Mein Vater war der Tüftler in unserer Familie...ich bin da leider nur semibegabt. Aber über das Internet kann man ja einiges lernen, deshalb bin ich vorsichtig optimistisch, was den Austausch des LNB betrifft, auch wenn ich ne absolute Anfängerin auf dem Gebiet bin. Trotzdem danke für den Link!!! |
KuNiRider
12:34
Der Erfahrung nach, stirbt eher das UWS78-Kästchen als das LNB - spielt aber keine Rolle, weil es beides nicht mehr gibt. Ohne zusätzliche Kabel (bei so alten Kabeln würde ich gleich 4 neue Koax ziehen!) muss es ein etwas größerer Umbau sein. Dann kommt in den Kathrein-Adapter ein Wideband LNB und der Multischalter wird durch einenWB- dSCR-Schalter (wieviele Teinnehmer?) ersetzt. Dadurch können auch gleich überall Twin ... Quad-Receiver verwendet werden ![]() Oder es bleibt der alte MS und davor kommt noch ein Wideband-nach-Quattro-Umsetzer ![]() ![]() |
raceroad
13:04
Signale mit (ursprünglicher) Polarisation vertikal bzw. horizontal kann man nicht mischen, sondern nur verschalten. Das macht ein Multischalter mir vier Eingängen pro Satellitenposition. Dafür gibt ein heute übliches Quattro-LNB zweimal vertikal und zweimal horizontal aus, nämlich pro Polarisationsrichtung einmal Lowband und einmal Highband. Highband war (auf Astra) erst mit Digital-TV ein Thema, und um Anlagen zum Mehrteilnehmerempfang voll digitaltauglich zu machen, hat sich KAHTREIN den Trick mit breitbandigen LNBs und den UWS-Weichen einfallen lassen (Stimmt meine Vermutung, dass es eine Weiche UWS 78 oder UWS 79 gibt?). Diese Weichen nehmen pro Polarisationsrichtung ein breitbandiges Signal bis 3000 MHz und machen daraus separate Signale für Lowband und Highband (bis max. 2150 MHz), wie sie ein Quattro-LNB ausgibt. So viel zum Hintergrund.
Kommt primär auf die Anzahl der Tuner an, die versorgt werden sollen. Für max. fünf Tuner macht man das am einfachsten mit einem Unicable + Legacy-LNB, wobei vier der fünf Tuner zu Geräten gehören müssen, die mit dem Einkabelstandard EN 50494 kompatibel sind. Da es aber scheinbar um mehr Tuner geht, kommt es darauf an, wie weit die Empfangsgeräte auf Einkabelbetrieb (Unicable / EN 50494 bzw. Nachfolgestandard EN 50607) umgestellt werden können:
[Beitrag von raceroad am 16. Feb 2017, 13:08 bearbeitet] |
Eli84
00:53
erstellt: 17. Feb 2017, ||
Danke für die ausführlichen und aufschlussreichen Antworten! Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre UK 124 die einfachste Lösung vorausgesetzt alle Receiver im Haus sind einkabelbetriebsfähig. Wie finde ich das denn heraus? Bis auf einen sind alle Digi Sat Receiver... Und ja raceroad, du hast vollkommen recht, es ist eine UWS 78. Und ein Sat Verstärker Dingens ist da auch noch irgendwo dazwischen geschaltet... Eine Frage stellt sich mir allerdings noch. Angenommen, die 1. Lösung mit dem UK 124 wäre eine Option, bräuchte ich dann diesen anderen Multischalter , den WB dsCR Schalter, den KuNiRider erwähnt hat? Oder ist das was KuNiRider vorschlägt ähnlich wie die 2. Lösung von raceroad? Hier nochmal ein paar Fotos, der Vollständigkeit halber: ![]() ![]() ![]() Schon mal Danke, für eure Antwort ![]() [Beitrag von Eli84 am 17. Feb 2017, 00:59 bearbeitet] |
KuNiRider
07:19
Ob deine Empfänger Unicable können, musst du mal im Menü nachsehen. Vorher evtl. Die neueste Firmware aufspielen! Meist taucht bei der LNB Auswahl der Punkt Unicable = SatCr = SCR auf und man kann dann ein Userband und eine zugehörige Transportfrequnz wählen. Umbaumöglichkeiten (ohne Kabelziehe, was immer noch am preiswertesten wäre): 1) WB-LNB und WB/Quattro-Umsetzer (coming soon) und alter EXR158 = alles wie gehabt, keinerlei Änderung, aber Erweiterung der Anlage um dSCR Kaskadenbaustein vor dem EXR möglich, um ein paar Anschlüsse auf Unicable abzugraden. 2) Unicable-LNB wie UK 124 und Power Inserter und 6fach Verteiler = Empfänger müssen alle Unicable können, können sie auch den neuen Standart, dann hat jede Dose 4 UB. Falls der Pegel knapp sein sollte, kann der alte Inlline Verstärker weiterverwendet werden. 3) WB-LNB und WB/dSCR Umsetzer + Netzteil + evtl. Verteiler = wie 2 aber mit 2...16 UB je Dose, je nach Umsetzer. Teilweise auch mit Möglichkeit an einer Dose auch einen alten Empfänger zu nutzen. Dauert aber noch bis ~April-Mai bis da ne Auswahl am Markt ist. [Beitrag von KuNiRider am 17. Feb 2017, 07:20 bearbeitet] |
Eli84
21:05
Ok, dann check ich erst mal meine Endgeräte und schau dann weiter. Vielen lieben Dank für eure Hilfe und die vielen Links und Hintergrundinfos! ![]() ![]() Wünscht mir Glück ![]() |
DaPickniker
18:24
erstellt: 24. Feb 2017, ||
Ahja und besorgen dir unbedingt passende Erdungsschienen mit F-Kupplungen womit die Schirme aller ein und abgehenden Kabel am UWS 78 und am Multischalter mit 4 mm² grün/gelb CU auf den Haus PAS ( Potentialausgleichsschiene ) angeschlossen werden. !! Das ganze dient dem Personenschutz und bei sechs Teilnehmeranschlüssen ist dieser ernstzunehmen !! Achja und mach sicherheitshalber noch die F-Stecker neu .. Passenden Ersatz sind zb die Selfinstallstecker von Cablecom .. Die billigen F-Aufdrehstecker sind meistens fast genauso teuer bzw billig und machen meistens nur Probleme ![]() |
Alte Kathrein/neues Lnb Blacksea52 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 11 Beiträge |
adapter für kathrein lnb Torty_35 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Analog auf Digital umrüsten, alte Kathrein-Schüssel sPaXtrEmE am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
Kathrein LNB an Schüssel montieren? nocturne2k am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Altes Kathrein LNB gegen neues +Chris+ am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel cyRax88 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Kathrein LNB oder was günstigeres bibeflo am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 2 Beiträge |
Digital LNB ab alte Schüssel?! Deathgrinder am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Kathrein analog auf digital Frank_OL am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 15 Beiträge |
Kathrein oder Gibertini Schüssel mit Alps Quad LNB ranke am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 5 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedbuchnervfx
- Gesamtzahl an Themen1.558.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.945
