HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neues Lnb erforderlich? | |
Neues Lnb erforderlich?+A -A |
Arno-k
#1 erstellt: 09. Apr 2017, 09:55 | |
Hallo Sat-Freunde! Meine Sat-Anlage CAS 90 + UAS 485 (Kathrein) ist 16 Jahre alt. Unter der LNB-Abdeckung ist Feuchtigkeit zu erkennen. Viele Sender - wie NRD HD, WDR HD, Phönix, N24 HD sind meist nicht zu empfangen, da Signal zu schwach. Ich suche ein sehr empfangsstarkes und solides neues Quad-LNB, das auf der CAS 90 passt und auch für UHD geeignet ist. Da der Spiegel hoch auf dem Dach befestigt ist, sollte das LNB lange halten und gute Schlechtwetterreserven besitzen. Wer hat einen Tipp! Gruß Arno |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 09. Apr 2017, 13:26 | |
Ohne Adapter wird nur das Kathrein UAS 585 gehen. |
Arno-k
#3 erstellt: 09. Apr 2017, 14:23 | |
Danke für die Info, U585 sollte eine gute Lösung sein. |
raceroad
#4 erstellt: 09. Apr 2017, 19:18 | |
Zum Thementitel "Neues Lnb erforderlich?" : Das steht für mich noch nicht fest. Wie sieht denn der Kunststoffdeckel, der Richtung Reflektor, zeigt aus? Hat der Risse? Das wäre die anfälligste Stelle dafür, dass Feuchtigkeit ins LNB selbst eindringt. Feuchtigkeit unter der Abdeckung und damit außen am sonst gut abgedichteten LNB-Gehäuse muss nicht bedeuten, dass das LNB selbst defekt ist. Möglich wäre aber, dass über das Gehäuse abfließendes Wasser in die Stecker reingezogen ist. Das sollte man kontrollieren, denn in diesem Fall nützte ein Tausch des LNBs alleine nichts. Auch wenn die Anlage schon viele Jahre in Betrieb ist: Ist sicher, dass sich das Mastrohr nicht verdreht hat? Wenn man doch das LNB tauschen will oder muss, sollte man auch überlegen, ob ein Quad-LNB noch die Anforderungen abdeckt. Es werden immer mehr Receiver mit mind. Zwei Tunern eingesetzt, und viele Fernseher bringen inzwischen auch zwei Tuner mit. Die kann man mit nur einem Kabel aber nur mit einer Einkabeltechnik uneingeschränkt nutzen, so dass im Fall eines LNB-Tauschs der Wechsel auf ein Unicable + Legacy-LNB angebracht sein könnte. |
Arno-k
#5 erstellt: 09. Apr 2017, 19:19 | |
Ja, werde ich überdenken! |
Kathrein UAS 485 oder Golden Interstar LNB? Ede_Becker am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Schneeschutzkappe bei Kathrein CAS 90 CRS40 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
Neuer SAT-Spiegel und LNB fällig, Kaufberatung Undef am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Alte Kathrein/neues Lnb Blacksea52 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 11 Beiträge |
Kathrein CAS 90 mit LNB UAS 484 und EXR 504 thomasee8 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 4 Beiträge |
Kathrein CAS 120 => welcher LNB? lamaster am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
Sat Empfang mit Matrix nur HD Sender FaceOff78 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 13 Beiträge |
Kathrein Spiegel mit Astro LNB kombinierbar? Dj_Killer_K am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 4 Beiträge |
Quad Digital HD LNB für HD-Receiver? BlauerCrystal am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 6 Beiträge |
Spezielles LNB für HD-TV erforderlich? utbjoa am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 10 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.637
