HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim empfang - urplötzlich - astra | |
Probleme beim empfang - urplötzlich - astra+A -A |
Katsche74
#1 erstellt: 07. Jun 2017, 19:45 | |
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, denn ich bin schier am Verzweifeln und die Beziehung leidet schon allmählich... seit drei Tagen empfange ich kein Signal mehr bei den normalen Sendern (öffentliche und private, von sky gar nicht zu sprechen). dachte es liegt am Fernseher (Samsung), einen Loewe hochgeschleppt, gleiches Problem. Schüssel gecheckt...sitzt fest wie ne eins. im OG hab ich noch einen sky Receiver der bekommt eins a signal. woran kann es liegen, das mir nichts dir nichts auf einmal das signal verloren geht? hab bereits im forum einige ähnlich geartete Probleme gelesen, aber keines passte auf mein problem. heeeeeelft mir....bittttttte Herzlichen Dank. |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 07. Jun 2017, 21:56 | |
Das gibt es viele Möglichkeiten: Ausgang am LNB oder Multischalter defekt Kabel defekt oder Stecker lose Anschluss an Sat-Dose schlecht Verbindungskabel von Dose zum TV defekt |
Olli4Hifi
#3 erstellt: 09. Jun 2017, 07:14 | |
Also bei mir treten auch seit einigen Tagen zwischenzeitlich Störungen auf, die mal mehr oder weniger lange (im Bereich zwischen einer und mehreren Sekunden) dauern. Dann wird mir jeweils kurz angezeigt, dass kein Satellitenempfang möglich sei. Das passiert teilweise innerhalb weniger Minuten mehrmals, teilweise aber auch eine dreiviertel Stunde überhaupt nicht. Die Schüssel hängt seit Jahren unverändert an derselben Stelle. Auch an der Verkabelung habe ich nichts verändert. Das Signal wird an die Sky-Box geliefert. Die Wetterverhältnisse sind normal... Was kann das sein? [Beitrag von Olli4Hifi am 09. Jun 2017, 07:16 bearbeitet] |
ehrtmann
#4 erstellt: 09. Jun 2017, 07:27 | |
@katsche 74, um die von @hgdo aufgezeigten Fehler zu prüfen, würde ich den Sky Receiver vom OG mal ins EG? schleppen und dort anschließen. Funktioniert dort der Empfang auch nicht, kann man zumindest den/die TV Tuner schon ausgrenzen. Weiterhin gab es in den letzten Wochen ja einige Gewitter mit Starkregen. Feuchte Steckverbindungen, Wassereintritt LNB wären meine ersten Verdächtigen. |
Probleme beim Sat Empfang mit Astra Cano01 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 6 Beiträge |
Probleme beim Empfang von Astra co. umbrella_corp1 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 13 Beiträge |
Probleme beim Empfang Bjoern82821 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang anj am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Probleme beim Empfang? chooser20 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Probleme beim Empfang bAAAm am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Probleme beim TV-Empfang [sauba] am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Probleme mit Hotbird empfang PowerBrauer am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Hotbird Empfang kiteflight am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Empfang minnu am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.753
