HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Null Empfang bei horizontalen Sendern | |
Null Empfang bei horizontalen Sendern+A -A |
Komediisto
06:30
erstellt: 16. Jul 2017, ||||||||
Hallo, ich habe hier von nem Bekannten einen TV stehen, den ich für ihn einrichten soll. Das Gerät ist für sein Wohnmobil gedacht (hat also einen 12V-Anschluss mit ext. Netzteil für 230V). Und zwar handelt es sich dabei um den “Alphatronics S-19 eSHB“. Empfangen werden soll per Astra 19,2° Ost. Meine Satanlage mit 80cm Schüssel ist super ausgerichtet. An meinem Quad-LNB (Opticum LQP-04H) hängen 4 Tuner (Settop Box mit Twin Tuner, mein TV und an meinem Hybrid-Monitor). Alles funktioniert tadellos. Qualität liegt zwischen 86 und 98 und Signal bei 98. Aber egal auf welche Art ich auch den Suchlauf mit diesem Gerät starte und egal welche Einstellungen ich fürs LNB vornehme, der interne Tuner dieses TVs findet keinerlei Sender auf horizontaler Ebene und somit keine deutschen Sender außer KIKA HD, ZDF Info HD und 3sat HD. Nur,..... diese Sender befinden sich auf der Frequenz 11347 und zwar “V“. Ich habe das Gerät auch schon auf Werkseinstellungen gesetzt. Auch das hilft nichts. Nachdem ich die Werkseinstellungen vorgenommen hatte, konnte ich eine vorgefertigte Senderliste nutzen. Alle deutschen Sender wie z.B. Das Erste HD, RTL usw., mit Null Empfang (Qualität = 0, Signal = 97). Auch habe ich an einem anderen Kabel ausprobiert. Nix geht. Kann es sein, dass der Tuner defekt ist? Ich habe auch was gelesen, dass manche Tuner sich nicht mit verschiedenen LNBs “verstehen“. Aber, auch der Bekannte von mir hat das gleiche Problem an seiner Satanlage im Wohnmobil (ebenfalls ne 80-ger Schüssel). |
raceroad
08:23
Das ist aber eine noch stärkere Einschränkung, als sie der Thementitel auf den ersten Blick vermuten lässt. Wenn auch vertical-high mit z.B. den SD-Versionen von Nickelodeon, DMAX bzw. Sport 1 nicht funzt, kommt von diesem einzurichtenden Receiver entweder gar keine oder eine unzureichende Spannung am LNB an. Das Quad gibt in diesem Fall dennoch Ebene VL aus, wenn es anderweitig versorgt wird. - Sind 3sat HD &Co. noch zu empfangen, wenn alle anderen Receiver / TVs komplett ausgeschaltet sind? - Tut es eines Deiner Empfangsgeräte auch am Empfängeranschlusskabel, welches für den einzurichtenden Receiver verwendet wurde? Du schreibst zwar von mehreren Kabeln, was aber auch ein Anstückeln per Doppelkupplung meinen könnte.
Wäre denkbar. Hast Du ein Multimeter zur Verfügung, um die Spannung am LNB-Anschluss des einzurichtenden Receivers messen zu können? Wenn schon ohne Last keine oder eine zu niedrige Spannung zu messen wäre, ist der Receiver – korrekte Konfiguration vorausgesetzt – kaputt. Mit Wahl eines Programms vertikaler / horizontaler Polarisation müssten rund 13 V / 18 V zu messen sein. |
Komediisto
10:59
Hi, also erst einmal riesen Dank für Deine Unterstützung und Hilfe ![]()
Wow, Du hast Recht. Die Sender hatte ich noch gar nicht getestet. Tatsächlich funktionieren die genannten Sender nicht, trotz Vertikal.
Hmm, habs getestet. Mal so, mal so. Mal war das Bild da, mal ruckelte es, mal war es ganz weg.
Nein, es ist nichts gekuppelt oder dergleichen. Vom LNB gehen meine 4 Kabel direkt in die jeweiligen Tuner. Und wie gesagt, das Kabel von meinem Hybrid-Monitor (und noch zur Sicherheit das Kabel von meinem TV mal hergenommen), welche(s) ich an dem Problem-TV angeschlossen habe, funktionieren mit meinen Geräten einwandfrei.
Ja Mulitmeter ist vorhanden. Ich habe sowohl bei vertikalen, als auch bei horizontalen Sendern lediglich 11V gemessen. Sieht also ganz danach aus, dass der Tuner defekt ist. Die Konfig stimmt. Seltsam ist auch, wenn ich an der Konfig etwas ändere, der Pegel kurz ausschlägt, aber sofort wieder auf Null zurückfällt. Hab das mal abgefilmt. Video schiebe ich gleich nach. So, hier nun das Video: ![]() [Beitrag von Komediisto am 16. Jul 2017, 11:32 bearbeitet] |
raceroad
12:49
Wenn hier im Leerlauf, also ohne Verbindung zum LNB gemessen wurde, ist für mich die Sache (leider ![]() |
Komediisto
15:35
Yepp, sehe ich genauso. Habe natürlich ohne Last, sprich direkt an der Koax-F-Buchse des TV-Tuners gemessen. ![]() Jedenfalls,...nochmals Big THX ![]() ![]() ![]() |
Empfangsstörung bei horizontalen Sendern M.A.W. am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von Horizontalen Sendern (DIGITAL) ZeroQ am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 5 Beiträge |
Null Empfang kurzie am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Signalstärke 85%, Empfang NULL ReiBei am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Keinen Empfang von HD Sendern 19_borstie am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 24 Beiträge |
Sat-Empfang = null talentfrei am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
Empfangsstörung bei Horizontal polarisierten Sendern Hoernchen am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Faustus am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
kein Empfang bei HD-Sendern hinkenderElch am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang bei einigen Sendern Axelic3 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 2 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
