HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sender fehlen unter Satellit | |
Sender fehlen unter Satellit+A -A |
>Matze<
10:14
erstellt: 31. Jul 2017, |
Moin moin, wir haben mit einem Haus eine Satellitenalge übernommen. Es handelt sich um eine Schüssel mit Twin-LNB, einem Verteiler für (fast) jeden Raum und einen Verstärker. Beim Suchlauf mit unserem Fernseher musste ich nun feststellen, dass einige Sender schlecht empfangbar sind. ARD und ZDF funktionieren nicht in HD, sondern nur in SD, 3sat, ZDF info, WDR und KIKA funktionieren in HD. Arte HD geht nur über den zweiten Satelliten (frz.) Die Spartenkanäle der öffentlich rechtlichen funktionieren nicht oder nicht in HD ausser ZDFinfoHD Phoenix ist in Klötzchengrafik, miserable Qualität. Die Privaten funktionieren soweit ich das erkannt habe alle. Der Sondersuchlauf findet zwar die entsprechenden Kanäle, jedoch bleibt das Bild schwarz. Kann mir irgendjemand helfen den Fehler einzugrenzen? Viele Grüße Matze |
promocore
10:25
Ist die Sat-Schüssel richtig auf die Sateliten ausgerichtet? |
>Matze<
11:27
Danke für den Tipp. wie kann ich das herausfinden, ob die Schüssel korrekt ausgerichtet ist? Die Schüssel weist eine leichte oberflächliche Bemoosung auf, kann das auch schon dazu führen, dass der Empfang nicht gegeben ist? Viele Grüße Matze |
hgdo
Moderator |
12:47
Das klingt sehr verdächtig und widerspricht einer sinnvollen Installation. Kannst du mal Näheres (Hersteller und Typ) über LNB und Verteiler posten? |
>Matze<
12:53
Das werde ich machen, sobald ich wieder zu Hause bin. Aus dem Kopf weiß ich das leider nicht. |
promocore
22:51
Viele Tuner haben einen "Sat Finder" eingebaut. Hiermit sieht man einen Pegel. Um so höher der Pegel ist, desto besser ist das Signal. Wenn der eigene Tuner nicht diese Funktion bietet, gibt es auch extra Hardware die einem die Signalstärke anzeigtum die Satschüssel zum Sateliten auszurichten. |
>Matze<
22:19
erstellt: 01. Aug 2017, |
Moin moin. Ich bin noch nicht aufs Dach gekrabbelt. Die anderen Teile kann ich jetzt benennen. Technisat MBV 3 und Technisat Gigaswitch 11/20G Wenn es noch zielfübrend ist werde ich demnächst aufs Dach krabbeln und heraussuchen was das für LNBs sind. Viele Grüße Matze |
hgdo
Moderator |
23:32
Ich denke mal, dass du dich falsch ausgedrückt hast. Ein Twin-LNB wäre ein LNB, an das zwei Kabel angeschlossen werden. Der angegebene Multischalter lässt vermuten, dass an der Schüssel 2 Quattro-LNBs (mit je 4 Kabeln) angebracht sind. Das wäre ok und was mir verdächtig vorkam, wäre damit erledigt. Du könntest ja noch die Anzahl der Kabel bestätigen. Dann liegen die Empfangsprobleme nicht an der grundsätzlichen Installation, sondern man muss die üblichen Fehlermöglichkeiten abklopfen: - schlecht ausgerichtete Schüssel - schlecht montierte F-Stecker - Feuchtigkeit in den Steckern oder im LNB - defektes LNB - eventuell auch defekter Multischalter Da der Multischalter für 20 Teilnehmer ausgelegt ist, müsste festzustellen sein, ob andere ähnliche oder die gleichen Probleme haben. |
HD Programme fehlen über Satellit DennisTheMenace86 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
DVBS Sender fehlen Otis_Sloan am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 30 Beiträge |
46PFL8007K SD-Sender fehlen philipp1987 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Samung - Deutsche Sender fehlen Luedinghause am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 4 Beiträge |
Sender fehlen Tinka am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Suchlauf: mir fehlen Sender. utbjoa am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 14 Beiträge |
Senderliste Samsung UE55D7090 HD Sender fehlen Mausifan am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 10 Beiträge |
Fehlende Sender über Satellit anit0405 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Receiver--Sender fehlen radler12 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Auf einmal fehlen Sender der_FoX am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.431
