HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra 4,8 E - 4A - unvollständige Senderliste | |
Astra 4,8 E - 4A - unvollständige Senderliste+A -A |
P-Iron
12:25
erstellt: 11. Aug 2017, ||
Hallo, ich versuche für jemanden ein spezielles Kulturprogramm zu empfangen und bin bisher gescheitert ... folgende Situation: Technisat TechniBox S4 Technisat UNYSAT Universal V/H LNB Technisat Satmann 850 ...mit Technirotor ... ... ich versuche einen Sender einzufangen, der auf ASTRA 4A (früher wohl Sirius, heute Astra 5E) einzufangen... Das Problem.... ich finde den Satelliten und ich finde auch ca. 500 Programme (unglaublich was es alles gibt) ... Sender mit Baudrate 27500 und und DVB-S sind offensichtlich kein Problem...bekomme einen Dänischen Sender mit Vollausschlag (lt. Technisat Receiver rein...11.0 DB) - aber dieser "spezielle" Sender ist wohl eine Sparausführung... sendet mit einer Baudrate von 8,6k und liegt im hinteren Frequenzbereich 12,7 GHz ... angeblich in DVB-S2 und MPEG4 ... Eingestellt habe ich die Satschüssel als Motorantenne und Single LNB ... jemand eine Idee woran es liegen kann? Ich vermute eine Einstellungssache am Receiver. ... wie gesagt 500 Sender sind gefunden und auch bei anderen Satelliten gibts bisher keine Empfangsschwierigkeiten. Danke für euren Input im Voraus. |
KuNiRider
12:46
RTS Sat 12702 MHz horiz. SR 8623 FEC 3/5 wird von vielen Receivern nicht automatisch im Suchlauf gefunden und wenn, dann nur mit eingeschaltetem NIT Hast du es mal mit einem Transpondersuchlauf mit Eingabe aller Daten versucht? |
P-Iron
14:06
Hallo Kunirider, danke für Deine Antwort. Ja, ich hatte die manuelle Suche ausprobiert... (wo der Unterschied zw. manueller und transponder Suche ist, erschliesst sich mir nicht - sieht für mich gleich aus) ... leider ohne Erfolg. Ich kapier nicht, dass ich Sender mit Vollausschlag finde und diesen eben gar nicht.... Was ist eingeschaltetes NIT? |
raceroad
15:28
In der Transponder-Suche gibt man keine nur für ein Programm spezifischen Daten vor, sondern lediglich welche mit Relevanz für den kompletten Transponder. In der manuellen Suche kommen die PIDs (package identifier) für Audio- und Videostream (+ Synchronisation) eines gesuchten Programms dazu .
Schon mal statt auf 12702 MHz z.B. auf 12699 MHz oder 12705 MHz gesucht? Bereits für die "breiten" Transponder kommt es mit einem TechniSat meiner Beobachtung nach häufiger als mit den meisten anderen Receivern / TVs dazu, dass Transponder nicht eingelesen werden, wenn die LNB-Frequenz nicht ganz stimmt. Ein kleiner AFC-Fangbereich müsste für den Empfang eines "schmalen" Transponders mit SR 8623 kSym/s noch kritischer sein. |
Bollze
21:39
Nach Lyngsat.com sendet der Transponder 12702 MHz auf den FSS Europe Beam. Laut ![]() Es könnte durchaus sein, dass die Antenne zu knapp ist und selbst im Osten der BRD, wo die 85 cm mindestens angeben sind, sollte die Antenne genau stehen, sehr genau, nach meinen Erfahrungen mit den Angaben von Satbeams. Nach Möglichkeit den Tilt/Skew prüfen, auch wenn die Lage des LNBs eigentlich durch den Drehmotor schon korrekt sein sollte. Laut den Footprint von Lyngsat ![]() [Beitrag von Bollze am 11. Aug 2017, 21:50 bearbeitet] |
P-Iron
12:20
erstellt: 12. Aug 2017, ||
Danke für euer Feedback ... Ich habe mein Glück nochmal versucht... 1. Versuch Ich habe alle Frequenzen in der Nähe abgeklappert - Nichts - sowohl über PID als auch TS Suche. 2. Versuch Ich war noch mal im LNB Menü - habe mich durchgeklickt - aber nichts geändert - und gespeichert... daraufhin nochmal manuell gesucht - und plötzlich war der Empfang da - lt. Receiver mit 5.9 DB?! Kein Ahnung... habe mind. 20x vorher exakt genauso gesucht... Mir ist nur aufgefallen, dass es sehr lange dauert bis das Signal erkannt wird...ca. 5-10 sec. - ich habe immer noch das Gefühl dass es mit mit DVB-S2 zu tun hatte... ggf. klappte diese Umstellung in der manuellen Suche nicht vernünftig wenn man vorher ein falsches Programm an hatte ...?! ...übrigens war das Signal auf 12698 tatsächlich etwas besser - der Tipp war also nicht so schlecht. Btw... sowohl in der Transponder Suche als auch in manuellen Suche kann ich zwischen PID und TS Suche wählen ?! Ich sehe da bei Technisat keinen Unterschied.... Fazit: 85 cm im tiefsten (!) Westen geht doch irgendwie... Danke nochmal an alle !!! |
Ukrainische TV & Radiosender über Astra 4A - 4,8°Ost KuNiRider am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 5 Beiträge |
UE40F6340 findet keine Sender/unvollständige Senderliste mepmepwroam am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
astra senderliste dr.speed am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
Unvollständige DVBS Aufnahmen JugoBetrugo am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Astra 19.2 Senderliste als Excel Datei Klaus53123 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Türksat 4a Empfang tuerksat am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
Astra / Hotbird gleichzeitig schauen ? wie diamond09e am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 31 Beiträge |
ASTRA 19,2 nicht in Satellitenliste verfügbar kasimir37 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 3 Beiträge |
Senderliste TwinHanDTV Gössi am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 3 Beiträge |
VPS -Senderliste Gummibär am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.044
