HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang privater Sender | |
Kein Empfang privater Sender+A -A |
couvervan
14:14
erstellt: 22. Okt 2017, ||
Hallo Leute, dass Thema wurde sicher oft besprochen, aber ich kann über meinem TV keine privaten Sender empfangen. Ich wohne zur Miete, die SAT-Anlage wird mit anderen benutzt. Die Nachbarn haben keine Probleme. ARD, ZDF etc. laufen problemlos (in HD). Der TV ist ein Samsung UE40J6250SUXZG mit Triple-Tuner. Um ein Defekt auszuschließen, habe ich einen externen Receiver ausgeliehen. Problem bestand trotzdem. Wenn ich z.B. gezielt RTL suche über Transponder 12.188, dann ist die Signalqualität bei 0%. Die LNB-Einstellungen sind bei mir: Sat: Astra 19.2E Transponder: 12.188 DiSEqC-Modus: 3/4 Unterste LNB-Frequenz: 9750 Mhz Oberste LNB-Frequenz: 10750 Mhz Trägerton 22 kHz: aus Vielen Dank schon mal |
raceroad
14:43
Das erklärt zwar nicht, dass es mit einem ext. Receiver ähliche Schwierigkeiten gab, aber diese beiden Einstellungen am Samsung sind falsch: Oberste LNB-Frequenz muss auf 10600 MHz, Trägerton 22 kHz auf 'Auto'. |
couvervan
16:18
Habe ich probiert. Signalqualität immer noch bei 0% |
raceroad
18:26
Dann kommt
mehr Bedeutung zu, weil sich inzwischen auch ohne falsche Konfiguraiton der Samsung so verhält. Stammt der externe Receiver von einem Nachbarn, so dass er zwar an derselben Anlage, aber nicht an Deinem Anschluss funktioniert? Dann spräche das alles für einen individuellen Defekt des für Deine Wohnung zuständigen Ports der Singalverteilung. Wird Singalqualität angezeigt, wenn man über MENU > Senderempfang > Sendereinstellungen > Man. Sendereinstelung und SCAN für Astra 19,2E am Ende der Transponderliste neue Transponder mit
DiSEqC 3/4 ist für Astra 19,2° ungewöhnlich für Anlagen, die bei uns den Empfang mehrerer Sats möglich machen. Da die HD-Programme zu empfangen sind (> Genau genommen wird es Lowband sein und im Gegenzug u.a. WDR HD auch fehlen.), kann das zwar nicht grundsätzlich falsch sein, dennoch einmal mit DiSEqC 'Aus' und '1/4' probieren. |
couvervan
19:18
Ne, der Receiver stammte von keinen Nachbarn.
Also ich habe nun alle Transponder durchprobiert jeweils unter DiSEqC 3/4, 1/4 und Aus. Aber die Qualität blieb konstant nur bei 0%. Es gab nicht mal ein Ausschlag auf 10% oder so. |
raceroad
19:48
Dann ist aus meiner Sicht alles getan, was man ohne Mithilfe von außen zur Eingrenzung des Fehlers unternehmen kann. |
a33
23:11
Hat denn die Anlage bei dir früher problemlos die Privaten empfangen? Oder ist es Neu-istallation? MfG, A33 |
couvervan
16:06
erstellt: 24. Okt 2017, ||
Ja, es hatte Mal funktioniert. Normales deutsches RTL. Einige private Sender, allerdings aus Österreich, bekomme ich jetzt rein. |
raceroad
19:03
Die drei freien von ![]() |
couvervan
13:59
erstellt: 26. Okt 2017, ||
Ja genau! Sat1 Gold Österreich, Pro7 MAXX Austria und Kabel1 Doku Austria empfange ich. |
raceroad
17:45
Diese Programme gehören zu einem Transponder, der zu dem Teilsignal mit den meisten freien und HD+ HD-Programmen gehört. Und die waren ja zu empfangen, insofern stellt sich das Fehlerbild auch mit dem Empfang dieser österreichischen Programme nicht anders da. Der externe Receiver hatte ebenso nur eingeschränkten Empfang, die Suchläufe ergaben keinen Hinweis auf einen bestimmten Fehler. Ich kann zwar keinen Fehler auf Seite Deiner Endgeräte ausmachen, dennoch wäre es hilfreich, vor einer Reklamation beim Anlagenbetreiber noch mit einem Receiver eines Nachbarn zu testen, der an dessen Anschluss alle Programme empfangen kann. |
Kein Empfang privater Sender dontthinkaboutit am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Empfang privater Sender in HD frechekids am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein Empfang privater SD-Sender an anderer Buchse Lanze87 am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 6 Beiträge |
Samsung TV kein privater Sender: RTL, SAT1. pkour am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 43 Beiträge |
Kein bzw schlechter Empfang privater HD Programme nach Umzug paco13 am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 2 Beiträge |
Kein Empfang deutscher Sender hagethom am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Kein Empfang einzelner Sender JoBay am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Sender Empfang schmoki am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.472
