HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter für 2 twin Lnb+CAS90 von Kathrein, f... | |
Multischalter für 2 twin Lnb+CAS90 von Kathrein, für Vu Duo 2+A -A |
Bimbolino
#1 erstellt: 23. Okt 2017, 18:27 | |
So hab folgendes Problem: Bis jetzt war alles gut.Bis ich angefange habe mich zu entschieden das ich Aufnehmen will und Zeitgleich einen anderen Sender anschaue.Bin mit 2 Kabel von den Lnb's (1kabel pro lnb)zum Diseqc Schalter gefahren. Und von dort mit einem zum Receiver.An die twin Tuner+ne Brücke ,Dann umgebaut mit 2 Kabel von den Lnb direkt an den Receiver+Brücke ohne Diseqc.Anschauen geht aber bekomme Meldung keinen Freien Tuner zum Aufnehmen und anschauen.Problem erkannt muss von jeden Lnb mit 2 Kabel an den Receiver .Aber durch die Länge vom Haus wird es mir langsam zu teuer.Frage jetzt :Kann ich mit 4 Kabel von den Lnb an einen Multischalter ranfahren und von dort mit 2 Kabel an die Receiver Tuner + Brücke .Also Multischalter dazwischen schalten. Wird dann das Problem behoben mit dem Aufnehmen&Zeitgleich einen anderen Sender anschauen.Das Thema macht einen Fertig .Danke im Vorraus .
raceroad
#2 erstellt: 24. Okt 2017, 05:02 | |
Ich finde das ziemlich wirr geschrieben . Vor allem fehlt die Info, mit wie vielen Tunern der VU+ Duo² bestückt ist:
Bimbolino
#3 erstellt: 24. Okt 2017, 06:05 | |
Habe 2 Tuner im Receiver,und wenn ich mit 4 Kabel den Receiver ansteuere direkt.Meinst du dann geht das immer noch nicht aufnehmen und was anderes anschauen? |
Bimbolino
#4 erstellt: 24. Okt 2017, 06:07 | |
Tuner hat 4 in Also Eingänge |
raceroad
#5 erstellt: 24. Okt 2017, 13:26 | |
Jetzt ist immer noch nicht klar, ob es zwei oder mehr Tuner sind. So oder so bleibt es dabei, dass grundsätzlich bereits zwei Kabel reichen, um ein Programm aufzuzeichnen und parallel dazu ein beliebiges anderes anzuschauen. Wenn schon für zwei Programmzugriffe der Receiver mosert, dass kein Tuner frei ist, dann stimmt etwas mit der Konfiguration nicht. |
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Okt 2017, 15:09 | |
Ich lese es etwas anders: Es sind ja 2 st. Twin-LNB im Spiegel dann braucht man je 2 Koax (also 4) zu je einem (also 2) DiSEqC-2in1-Relais (es gibt auch Wetterfeste für außen), von den Relais gehen dann 2 Koax zu 2 Eingängen des VU+ Nun kann völlig unabhängig ein Programm angesehen und ein Programm aufgezeichnet werden. |
Bimbolino
#7 erstellt: 24. Okt 2017, 16:16 | |
Es sind 2 Tuner, Ich Danke Dir für die Zeit, habe es verstanden |
raceroad
#8 erstellt: 24. Okt 2017, 16:46 | |
Neben Twin-LNBs wurde auch DiSEqC-Schalter vom TE erwähnt, ebenso das Vorhandensein von zwei Kabeln zum Receiver. Daher bin ich davon ausgegangen, dass der Aufbau wie bei satlex dargestellt aussieht. Das wäre jedenfalls das Standard-Setup, um zwei Tunern vollen Zugriff auf die Programme von zwei Satellitenpositionen zu ermöglichen. |
Bitte einmal absegnen! Komplettanlage für 8 "Teilnehmer" Dirk83 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 9 Beiträge |
VU+ Duo 4k keine Sender/Tunen fehlgeschlagen Bumbilooo am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 11 Beiträge |
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter gal2504 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Twin oder Quad- LNB ? birdy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ oder Vu+ DUO 2 Ac!D am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 12 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
2 LNB Kabel -> Multischalter damirbra am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
2 Satkabel für 2 Twin Receiver? tommel1967 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 9 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTimbaa
- Gesamtzahl an Themen1.557.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.844
