EFH umrüsten auf Sat
Realmrh
#1 erstellt: 29. Okt 2017, 12:12
Moin,
ich möchte mein EFH gerne auf eine aktuelle Satelliten-Technik aufrüsten.
Derzeit wird ein Kabel-Hausanschluss mit 2 Dosen (SZ & WZ) genutzt.
Ziel soll es sein 4 Zimmer (SZ, WZ, 2x Kinderzimmer) mit Empfang versorgen zu können, besonders im Wohnzimmer soll es möglich sein Receiver mit Multi-Tunern (also Aufnahme & gucken gleichzeitig) zu betreiben. Ein mir sehr wichtiger Punkt wäre besonders die vorhandene Verkabelung ins Wohnzimmer weiter nutzen zu können.
Nach umfangreichem Einlesen in ein umfangreiches Thema schwebt mir circa folgende Lösung vor:
1) vorhandene (circa 15 Jahre alte) Verkabelung vom HWR zum SZ, sowie HWR zum WZ weiter nutzen
1.1) hierbei die alten Kabel-TV-Dosen durch neue Dosen zu ersetzen (Axing SSD 5-00)
1.2) im Wohnzimmer einen neuen Receiver (VU+ Uno 4K 1x DVB-S2 FBC Twin Tuner) einsetzen
2) neue Satelitten Schüssel (Empfehlungen?) am vorgesehenen Platz aufhängen
2.1) neues LNB (Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP Unicable Quad-LNB) installieren
2.2) ein einzelnes Kabel (Unicable-Lösung) bis zum HWR ziehen
2.3) einen SAT & BK-Verteiler - 4-fach Splitter (DUR-line D4FV) im HWR installieren
2.3.1) damit das Unicable vom LNB aufsplitten auf die Dosen für SZ & WZ
2.3.2) zwei neue, weitere Kabel für neue Dosen in den 2 Kinderzimmern ziehen
Habe folgende Skizze bei Reichelt gefunden welche mein Vorhaben wohl am besten darstellt.
https://www.reichelt...le-LNB-Verteiler.jpg
Soweit mein Plan.
Stellen sich mir aber noch ein paar Fragen.
1) Der Receiver im Wohnzimmer (VU+ Uno 4K) spricht von einem Twin Tuner - benötige ich hierfür zwei Kabel/Leitungen/Dosen/Anschlüsse oder reicht die Unicable Lösung aus um gleichzeitig gucken & aufnehmen zu können?
2) Das LNB nennt sich Quad-LNB, hat aber nur einen Ausgang (Legency nicht mitgezählt). Funktioniert hierbei überhaupt eine Splittung des Signals auf vier unabhängige Stichdosen (Sternverkabelung). Oder müsste ich hierfür ein Quattro-LNB mit entsprechendem Multischalter nutzen?
3) Ich benötige dann wohl in jedem Raum einen Unicable tauglichen Receiver. Gibt es hier gute & günstige Alternativen? In den drei Räumen abseits des Wohnzimmers sollte erstmal wenn überhaupt der reine TV-Empfang reichen.
4) Durch die FBC Technik blicke ich noch nicht durch. Hierfür benötige ich anscheinend zwei Sat-Eingänge, welche ich im WZ mit nur einem Kabel aber nicht realisieren kann, richtig?
Vorab vielen Danke für eure Hilfe, ich hoffe ich hab das komplexe Thema soweit richtig aufgebaut.
mfg
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 29. Okt 2017, 13:10
Das LNB ist für deinen Zweck völlig unzureichend, da es nur 4 Userbänder hat. Allein für die Uno 4K brauchst du schon 8 Userbänder, wenn du deren Möglichkeiten ausnutzen willst.
Du könntest den Dur-Line UK 124 mit 24 Userbändern nehmen oder ein konventionelles Quattro-LNB und eine Unicablematrix mit ausreichend Userbändern. Dann brauchst du aber 4 Kabel von der Schüssel bis in den HWR.
Für die Uno 4K reicht dann ein Kabel mit 8 Unicable-Frequenzen (Userbändern). Das reicht für den FBC-Twin-Tuner.
Für halbwegs moderne Fernseher mit DVB-S2-Tuner brauchst du häufig keinen externen Receiver. Die können i.d.R. auch Unicable.
Realmrh
#3 erstellt: 29. Okt 2017, 18:07
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Dann soll es ein DUR-line UK 124 werden, scheint mir am einfachsten und trotzdem sinnvollsten zu sein.
Da ich eh Kabel neu ziehen muss (mind. vom LNB zum HWR) - gibt es hier aktuelle Empfehlungen worauf ich achten sollte?
Hatte folgendes ins Auge gefasst.
130dB 100m Koaxial SAT Kabel HQ-135 PRO 4-fach geschirmt
[Beitrag von Realmrh am 29. Okt 2017, 18:08 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 29. Okt 2017, 19:18
Kabelempfehlungen findest du in den FAQ.
Das von dir genannte würde ich ganz sicher nicht kaufen.
Kaufberatung Sat-Anlage EFH
AbsoluterBeginner2 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage EFH
petomei am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  5 Beiträge
SAT Anlage EFH
Eltopo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  12 Beiträge
SAT Konzept in EFH
MichaelMascheMM am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
SAT Anlage EFH
sb2k am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  4 Beiträge
Neueinrichtung SAT-Anlage EFH
RetroReturns am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  33 Beiträge
Auf Digital-SAT umrüsten
Olze am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
auf digital Sat umrüsten??
audia3 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
Kabel auf SAT umrüsten
Gates am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  4 Beiträge
Sat auf Digital umrüsten.
Prozzi am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.815
