HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » absoluter noob bei DVB-S braucht hilfe | |
absoluter noob bei DVB-S braucht hilfe+A -A |
Farolz
#1 erstellt: 05. Nov 2017, 22:56 | |
Hallo liebe HF-Komune, ich bin ein absoluter Neuling im Thema Sattelitenschüsseln und DVB-S und würde mich über eure Unterstützung freuen. Da ich mir ein Haus gekauft habe, möchte ich mich nun um das Thema "Sat-TV" kümmern. Allerdings habe ich null Plan von der Materie und entschuldige mich deshalb vorab für eventuelle blöde Fragen. Ich persönlich schaue wenig TV. Aber meine bessere Hälfte möchte unbedingt alles überall immer sehen... Nun muss ich performen. Sie will TV im Wohnhimmer und oben im Schlafzimmer. Zur Zeit schauen wir über einen alten TV (Panasonic TH50PZ800), welcher am AV-Receiver (Yamaha XV 3800) angeschlossen ist. Ganz normal Kabel in der Miewohnung. Jetzt hat mir der Elektriker bereits ein entsprechendes Kabel an die gewünschte Stelle an der Hausfassade gelegt. Er meinte zu mir ich bräuchte nun eine Schüssel und ein LNB. Da stellt sich mir die Frage; Welche genau kaufen? Darüber hinaus muss ich doch das Signal dann irgendwie an den TV bekommen... Läuft das dann über ein extra "Dekoder" oder so? Denn mein TV hat glaub ich keinen integrierten Sat-TV anschluss. (Ihr seht, die Fragen sind übel...). Gibt es irgendwie eine Art "checkliste" an welcher ich mich entlang hangeln kann? Oder hat jemand einen Tipp wie ich am besten anfangen soll zu fragen? Vielen Dank vorab für die Unterstützung und sorry für die blöden Fragen. Gruß Farian |
Bollze
#2 erstellt: 06. Nov 2017, 11:23 | |
Der Elektriker hat schon Kabel verlegt. Jetzt wäre es gut zu wissen, was er genau getan hat. Wieviel Kabel hängen da draussen ? Wohin gehen die Kabel ? direkt zu den Dosen, also dorthin wo die Fernseher stehen ? Oder gehen sie zu erst z.B. in den Technikraum.. und dort kommen auch die Kabel an, die dann zu den TVs- Standorten gehen ? Ansonsten wäre es noch gut zu wissen, wieviele TVs den maximal angeschlossen werden sollen ? [Beitrag von Bollze am 06. Nov 2017, 11:24 bearbeitet] |
Farolz
#3 erstellt: 06. Nov 2017, 20:39 | |
Moin Bollze, Es ist ein Kabel, welches im OG an der Wand liegt. Dieses muss noch durch die Wand an die Fassade geführt werden. Ankommen tut dieses im Wohnzimmer. Dort schaut es noch aus der Wand. Am Donnerstag will der Eli dann die Dosen einbauen. Es sollen gesamt 2 Fernseher angeschlossen werden. Maximal werden es dann 3 (in ein paar Jahren falls Nachwuchs kommt und älter ist). Einen einzelnen Technikraum hab ich gar nicht. (Ist ein älteres Bestandshaus welches ich Saniert habe.). Reichen diese Infos? |
Bollze
#4 erstellt: 06. Nov 2017, 21:50 | |
Ja, da kommen wir schon weiter. Bis zu vier Empfänger reicht eine Anlage mit einen Quad LNB. Nicht verwechseln mit den meist billigeren Quattro-LNBs. Von jeden Empfänger/Receiver muss dabei jeweils ein Kabel zu den LNB gelegt werden. Das heisst an der Schüssel müssen soviel Kabel ankommen, wie Empfänger im Haus sind oder in Zukunft geplant sind. ( Prinzip Sternverkabelung) Als LNB kann man das Black Premium Quad von Inverto verwenden. Als Schüssel reicht eine Gibertini OP 75L oder Gibertini SE/XP-Serien, Fuba DAA 78, je nach Geldbeutel usw. Dazu ist noch ein Wandhalter zu beschaffen. Die Schüssel sollte freie Sicht zum Satelliten haben. Folgende Seite hilft dabei. Zu wählen ist der Astra auf 19,2 E : http://www.dishpointer.com/ Ich hoffe der Elektriker war so clever einen Standort schon gut auszuwählen. Gutes Kabel z.B. 75100AKZA 3S, gibt es bei Reichelt. Oder andere Markenware, wie die Satkabels von Kathrein, Wisi, Hirschmann, Axing.. F-Stecker 7mm oder je nach verwendeten Kabeldurchmesser, braucht man noch. Für die HD- TVs ohne eingebauten Satreceiver sind externe HD- Receiver erforderlich, die dann über ein HDMI-Kabel mit den TV verbunden werden. Bei Nutzung alter Röhren TVs sollte der Receiver noch eine Scartbuchse haben. Der der öffentlichen Programme sind kostenlos in SD und auch in HD zu empfangen. Alle öffentlichen Sender senden in HD, ausser ARDalpha. Auch die privaten Programme in SD sind bis mindestens Ende 2022 frei zu empfangen. Es lassen auch Radios auch über den Satreceiver empfangen, frei, mehr als genug u.a. alle ARD-Stationen Ein FTA-Receiver reicht bis hier her. Die privaten Programme in HD sind codiert. Dazu ist dann ein HDplus - fähiger Receiver (Decoder) zu beschaffen. Kostenpunkt pro Jahr und TV ca. 70 Euro Gebühr, Tendenz steigend Übersicht der empfangbaren Kanäle über Astra 19.2 Grad : http://www.satindex.de/astra.php Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Nov 2017, 22:00 bearbeitet] |
Farolz
#5 erstellt: 06. Nov 2017, 22:31 | |
Moin Bollze, danke für die vielen Infos. Wie verhält sich das eigentlich mit den Schirmen? Ist das auch wieder so eine Glaubensfrage? Oder spielt das Material wirklich eine Rolle? Und wie verhält es sich mit HD+ und HD-(?)? Früher hat man doch gesagt, dass HD+ "blöd" wäre, weil man dann Werbung mit aufnehmen muss, gespeicherte Daten "von denen" nach einer gewissen Zeit gelöscht werden können etc... Ist das alles noch Thema? Oder hat sich da ein Standard durchgesetzt? Gibt es einen DVB-S Receiver welchen Du mir empfehlen kannst? Und wie verhält es sich mit einem Blitzschutz? Muss ich diesen, wenn ich die Schüssel an der Fassade anbringe, auch installieren lassen? [Beitrag von Farolz am 06. Nov 2017, 22:56 bearbeitet] |
Bollze
#6 erstellt: 07. Nov 2017, 17:10 | |
Erstmal kommt der grosse Hype bei der Abschirmung des Kabels aus den Bereich des Kabel TVs, bei Grossanlagen und mit Internetrückkanal, sind die Anforderung an die Schirmung des Kabel extrem hoch. Bei einer kleinen Satanlage ist die Schirmung nicht so kritisch zu sehen. Schlampen sollte man aber trotzdem nicht. Die Anzahl der Schirmlage sagt auch nichts über das Kabel aus. z.B.das Kabel LCD 95 von Kathrein hat nur zwei Schirmlagen, aber diese sind sehr massiv und robust, Somit hält das Kabel auch viel an mechanischer Belastung aus, die durch die Verlegearbeiten entstehen und auf das Kabel einwirken können. Das heisst nach der Montage sind die Schirmwerte immer noch gut, es sei denn, man misshandelt das Kabel massiv. Die Schirmung dieses 2fach- Kabel ist für diese Anlage mehrrr als ausreichend. Anderseits gibt es Kabel mit vier Schirmlagen z.B., die sehr dünn sind und schnell zerbröseln... aber das Zeug geht zur Not auch. Die Kabelqualität hat um so mehr Einfluss, um so länger es ist... sagen wir mal so... bis 10 Meter geht fast jede Strippe, ab 20....40 Meter nimmt man lieber ein gutes Kabel. Ein weiteres Merkmal ein Kabel ist die Langzeitstabilität, also wie lange behält das Kabel seine Eigenschaften, dabei ist man bei Markenqualität und dieser Satanlage auf der sehr sicheren Seite. HDplus bietet zahlreiche Möglichkeiten den Zuschauer zu gängeln, welche von den Sender nun angewendet werden, weiss ich nicht, da ich es nicht nutze. Alsoi es hängt von der Lust und Laune der Sender ab. In Prinzip geht es darum bei HDplus in die PVR- Funktion einzugreifen zu können und zusätzlich noch Kohle abzuschöpfen. Auch dass die Sender nicht mehr Zuschauern ausserhalb Deutschland gesehen werden können. Das Plus steht nicht für bessere Bildqualität, ist also irreführend. Der genutzte Auflösung von 1080i kann auch FTA genutzt werden. Ich selbst nutze derzeit Satreceiver von der LaSAT GmbH aus Bayern. Die unscheinbaren Kisten laufen mit einen Fujitsu-Prozessor, einfach und gut, die Verabeitungsqualität der Platine ist ähnlich der Fritzbox von AVM, auch keine minderwertigen Elkos, die Software arbeitet schnell und wurde in Deutschland entwickelt. Die Bedienung ist relativ einfach. Die Geräte werden u.a. als OEM bei den Pollin Versand angeboten. Man erkennt sie dort daran, das die Receiver in der Bezeichnung bei Pollin ein "DR-HD" drin haben. Die Ausfallsquote ist sehr gering. Ein Lasatreceiver mit der offiziellen Unterstützung von HDplus gibt es derzeit nicht. Der Geräte verbrauchen wenig Energie, bleiben relativ kalt. Ansonsten kommt auch mit den noch billigeren Fernostreceiver oft gut zurecht. Absolute Tiefgänge sind selten. Naja früher hatte ich mal ein Opticum 9500 ..nie wieder so ne Gurke, sehr kleine Schrift, Abstürze, umständliche Bedienung und FB. Ein Technisat ist eine weitere Option. Ansonsten kann man sich mal bei Amazon die Geräte anschauen und dessen Bewertungen studieren. Normalerweise muss man sich noch die HDMI-Kabel beschaffen, es ist selten im Lieferumfang der Receiver dabei. Blitzschutz... 2 Meter unter Dachkante braucht man die Schüssel nicht erden, es ist die Schutzzone des Hauses. Als bei einen ungeschützten Haus, knallt dann der Blitz ins Haus, statt in die Schüssel . Es bezahlt die Versicherung, falls es nicht ausgeschlossen wurde. Alles eine Frage des Risikos... wenn man auf die Autobahn fährt ist man wahrscheinlich den Krankenhaus oder Tot näher. Bollze Dies ist das typische Menü des LaSAT, es ist gut lesbar. Hier das Signalmenü, was sich hinter der gelben Taste auf der FB versteckt. An Hand des C/N -Wertes kann man die Schüssel gut ausrichten. Forum : https://www.lasat.de/phpBB/ [Beitrag von Bollze am 07. Nov 2017, 17:23 bearbeitet] |
Farolz
#7 erstellt: 09. Nov 2017, 23:36 | |
Hi Bolze, ich danke für die ausführliche Erklärung. Ich werde morgen mal nach der Arbeit zu Conrad Elektronik laufen und schauen ob sie die genannten Teile da haben. Dann lass ich mir nochmal genau erklären was wieso weshalb. Auch wenn das alles Verkäufer sind und oft nur ein besimmtes produkt verkaufen wollen. Vielleicht hab ich ja glück und erwisch einen der fähig ist und lust hat. Gruß |
DVB-S Einsteiger braucht Hilfe Coolshot am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe!! Noob braucht dringend Hilfe bei Satanlagen-Einstellung Leadgitarrist am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Umstieg auf DVB-S BenW am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei DVB-S Szenario Westpole am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 6 Beiträge |
SAT-Newbie braucht Hilfe! recklezz am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 24 Beiträge |
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S? D.Smith am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 3 Beiträge |
DVB S kontra DVB S2 schlimpi am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Knifflige Frage - Laie braucht Hilfe Jimmy_C am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 5 Beiträge |
Newbie braucht hilfe bei DTVT Feuerball am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
HILFE!! DVB-S zu Weihnachten Hirte66 am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.618
