HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine privaten Tv Sender bei Unikabel ( Samsung Tv... | |
Keine privaten Tv Sender bei Unikabel ( Samsung Tv)+A -A |
Elli123
#1 erstellt: 21. Nov 2017, 20:38 | ||
Verzweifelt! Ich kenne mich leider sehr schlecht aus. Habe einen Samsung UE40ES5700 Bin umgezogen und hatte bis jetzt keine Probleme mit Tv Sendern. Hier in der neuen Wohnung ist ein Unikabel System. Auf der Dose steht Kathrein ( denke der Hersteller der Satelliten Anlage ). Ein einfacher Elektriker hatte mir die Steckplatznummer 4 und Steckplatzfrequenz 1680 MHz eingestellt und einen Sendersuchlauf gestartet. Es fanden sich einige Sender aber überwiegend nur HD Sender und an kostenlosen Sendern nur Das Erste HD, ZDF HD,Arte HD,3 sat HD,Kika HD, Sat 1 Gold Österreich,Pro7 Maxx Österreich. Und viele unwichtige Sender mehr. Er sagte ich muss ein HD Modul kaufen damit ich alle anderen privaten Sender wie RTL Pro7 Vox usw gucken kann. Anders ginge es wohl nicht. Habe mal bei meinem Nachbar gefragt. Er hat alle privaten in SD und genau so wie ich einen Receiver im Fernsehr verbaut. Also die Aussage mit dem HD Modul ist Quatsch. Aber was ist bei mir falsch eingestellt dass ich keine privaten SD Sender empfangen kann. Lade Bilder zu meinen Einstellungen hoch. Vielleicht kann man dort etwas anders einstellen. Habe versucht manuelle Sender zu suchen. Z.b über die Seite satindex. Aber findet nicht 1 einzigen. Danke im voraus! |
raceroad
#2 erstellt: 21. Nov 2017, 20:53 | ||
Das ist eine seltsame Konfiguration . 1680 MHz ist zwar eine der üblichen Unicable-Frequenzen, die aber ganz überwiegend mit Steckplatznummer 3, selten mit 1 oder 5 zu kombinieren ist. Jetzt gibt zwar recht neue Unicable-Verteiltechnik die Frequenzen nicht mehr hardwareseitig vor, es bleibt aber einfach eine fragwürdige Vorgabe. Weißt Du zufällig, welche Einstellungen der Nachbar nutzt?
Sind die wenigen gefundenen Programme die ganze Zeit über stabil zu empfangen? Und welche Frequenz wird etwa (Info-Taste sehr lange drücken) für Das Erste HD angezeigt? |
Elli123
#3 erstellt: 21. Nov 2017, 21:11 | ||
Laufen alle Stabil. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit die Frequenz vom Nachbarn zu erfragen. Stelle ich jedoch die Steckplatznummern und Frequenzen Um, dann finde ich garkein Signal mehr. Möglichkeiten zum umstellen Stellplatz 1 bis 8 und Frequenzen; 1210,1420,1680,2040 MHz. Beim drücken der Info Taste: |
Elli123
#4 erstellt: 21. Nov 2017, 21:43 | ||
Habe gerade alle Steckplatznummern mühselig mit Frequenz umgestellt und bei jeder Umstellung einen suchlauf gemacht. Und habe bei Steckplatz 2 und Frequenz 1420 Erfolg gehabt. Mich hat es gerade stutzig gemacht weil sie in der Antwort geschrieben haben dass die Frequenz ungewöhnlich ist. hier für Vox. |
raceroad
#5 erstellt: 21. Nov 2017, 22:12 | ||
Das ist aber ein heikles Spiel, weil das Wildern auf fremden Terrain den Empfang bei einem Nachbarn stören kann . Wenn Du mit 4 / 1680 MHz zwar nur eingeschränkten Empfang hattest, sich aber kein Mitbewohner beschwert hat, ist eher davon auszugehen, dass die zugewiesene Steckplatznummer 4 die richtige ist, diese aber vom Eli mit der falschen Frequenz kombiniert wurde. Gerade noch denkbar wäre, dass zu 4 eigentlich 1632 MHz und zu 2 1400 MHz gehört. Die 20 MHz Abweichung für Steckplatznummer 2 stören an älterer Unicable-Hardware mit breiten Filtern kaum, die größere Abweichung für 4 kann zur Folge haben, dass nur noch wenige schmalbandige Transponder zu empfangen sind. Also eher einmal mit der zugewiesenen Adresse 4 in Kombination mit 1632 MHz versuchen (> 1632 MHz wird vom Samsung nicht angeboten, kann aber mit den Zifferntasten konfiguriert werden.).
Die Frequenzen für Das Erste HD bzw. Vox zeigen keine Auffälligkeit. |
barsch,
#6 erstellt: 22. Nov 2017, 11:33 | ||
Am besten wird es sein,wenn du rausfindest,welcher Unicable Verteiler bei euch eingebaut ist. Hersteller + Typ. Daran kann man erkennen,welche Frequenzen einzustellen wären.Von Kathrein zBsp. gibt es auch Schalter ( EXD 1525 bzw 2524) die auf 1688MHz laufen,aber mit ID8 (SCR7): 1688 MHz zu kombinieren wären. |
raceroad
#7 erstellt: 22. Nov 2017, 12:59 | ||
Die 1688 MHz liegen zwar viel näher an den eingestellten 1680 MHz, aber zu 1688 MHz gehören üblicherweise die Adressen 5 bis 8 (ganz selten noch 2, aber nicht 4). Da mit 4 / 1680 MHz zwar nur stark eingeschränkter Empfang möglich war, aber von mehreren Transpondern (> Umsetzer wurde also gesteuert!), tippe ich auf einen Umsetzer mit 4 / 1632 MHz und darauf, dass der einrichtende Eli ebenso wie der TE nicht wusste, dass man die Frequenzen mit den Zifferntasten überschreiben kann. Es fällt ja auch auf, dass die wenigen empfangbaren Programme zu schmalbandigen Transpondern gehören. Was man auch machen kann: Am Samsung einen SCR-Scan ("Steckplatzfrequenz erkennen") anstoßen. Bei mir klappt das recht zuverlässig, muss aber nicht immer so sein. Ich würde das jedoch eher nachts oder zumindest nicht während der prime time tun, weil nicht nur auf dem vorkonfigurierten Band, sondern generell auf Tonbaken umgestellt wird, so dass bei den Nachbarn kurz der Empfang ausfällt. |
Elli123
#8 erstellt: 23. Nov 2017, 08:26 | ||
Danke für die Antworten. Versuche es später aus ! 🙄 es gibt ein Frequenzen/Bedienungsanleitungs Büchlein. Aber absolut keiner weiß wo dieses ist. Zur Anlage hat keiner Zugang! Alles bisschen komisch! |
Samsung smart tv findet keine privaten sender ! Vanringen_ am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 5 Beiträge |
LG TV findet keine Sender (Unikabel) yabo am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 14 Beiträge |
Plötzlich keine privaten Sender mehr Dinslakenerin84 am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 8 Beiträge |
keine privaten sender Bl4cKr4iN am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Sat-Einstellungen Samsung TV keine privaten SD Sender Fabssss am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 24 Beiträge |
Neue Wohnung, keine Privaten Sender Funshark82 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe, Keine privaten Sender bei Campinganlage oleddo am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender meauxritz am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
Keine privaten Sender nur öffentliche L3n_7 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 9 Beiträge |
Plötzlich keine privaten Sender mehr Saege0202 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 4 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddjmikro
- Gesamtzahl an Themen1.555.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.175
