HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit SAT Empfang immer wieder kein Signal. | |
Probleme mit SAT Empfang immer wieder kein Signal.+A -A |
Rensi82
#1 erstellt: 09. Dez 2017, 17:13 | |
Hi, Zuerst einmal, bin neu hier und sage erstmal Hallo. Wie oben schon beschrieben habe ich seit heute morgen plötzlich Probleme beim Empfang. Von um 8 bis da 13 Uhr auf allen Sendern kein Signal ausser bei 3Sat, KiKa usw. Jetzt habe ich schon ein bisschen im Forum gelesen. Meistens steht dann da das wohl das LNB zu wenig Strom bekommt oder auch die Kabel schlecht sind. Kabel kann ich sagen sind ordentliche ausm tv Laden. Keine Eigenkreation. Ansonsten habe ich zwei Fernseher einmal mit CI Modul einmal mit Receiver. Es geht dann bei beiden nichts. Jetzt ist es aber so das immer mal zwischen drin der Empfang wieder perfekt ist. Also heist es laufen alle Sender. Und dann plötzlich zwei Stunden später wieder kein Signal. Zu den Komponenten kann ich sagen TV ist ein Panasonic TX-L50DTW60 einmal mit Sky Modul und einmal mit HD Plus Modul. Zur Schüssel und zum LMB kann ich nicht viel sagen. Haben das Haus gekauft und da war die Schüssel schon drauf. Ist jetzt alles da. 3 Jahre alt. Und im Keller hängt noch ein Multiswitch von Triax CKR 5x8. Lief wie gesagt bis heute früh alles problemlos und auf einmal spinnt es. Kann mir evtl jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon mal. |
raceroad
#2 erstellt: 09. Dez 2017, 17:47 | |
Auch dann nicht, wenn beide gleichzeitig mit Programmen von Transpondern mit Polarisation horizontal (z.B. Das Erste, egal ob SD oder HD) eingeschaltet sind? |
Rensi82
#3 erstellt: 09. Dez 2017, 22:22 | |
War jetzt den ganzen Nachmittag unterwegs. Jetzt aktuell geht es wieder. Bis auf 3 Sender bei Sky. Wobei da komischerweise die die Sender in SD funktionieren und die gleichen Sender in HD gehen nicht. Mal schauen wie es morgen früh ist. Wenn es da wieder so sein sollte werde ich das mal testen. |
Rensi82
#4 erstellt: 10. Dez 2017, 01:00 | |
So, jetzt melde ich mich nochmal kurz zu Wort. Habe jetzt TV geschaut, Auf einmal fängt das Bild an zu flackern und plötzlich kein Signal. 3 SAT, KiKa usw geht natürlich noch. Habe dann mal auf dem anderen TV geschaut, da ging auch nichts. Dann dachte ich mir ok, geh ich eben ins Bett. Alles aus gemacht. Und dann dachte ich mir versuche Ich es nochmals beim zweiten TV und auf einmal geht wieder alles. Auch nochmal beim Haupt TV geschaut. Da geht auch alles wieder. Sehr suspekt das Ganze. |
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Dez 2017, 10:50 | |
Riecht sehr stark nach schlecht verbauten F-Steckern am LNB. Es könnte zwar auch der CKR im Keller sein, das kann man aber leicht prüfen. Strom weg vom CKR Das HH = 18V+22kHz Eingangskabel und das Wohnzimmerkabel damit direkt verbinden. Funktionieren nun dort dauerhaft diese SD Programme, ist es der Multischalter, gibt es auch Störungen sind es die Stecker oben oder das LNB selber, weil Wasser drin ist, dann fallen auch immer zuerst die horizontalen Ebenen aus. |
raceroad
#6 erstellt: 10. Dez 2017, 12:12 | |
Sehe ich etwas anders: Einmal angenommen, am Multischalter kommt wegen eines Defekts von LNB oder Kabel nur ein grenzwertiges Signal an, so muss dies direkt am Kabel noch nicht zu sichtbaren Störungen führen. Aber selbst mit einem völlig intakten Multischalter kann es durch Übersprechen zu Ausfällen zu kommen. Um etwas zielsicherer zwischen LNB- bzw. Kabel- und Multischalterdefekt unterscheiden zu können, kann man entweder direkt am HH-Kabel auch nach den Empfangswerten schauen und mit denen etwa am VH-Kabel vergleichen. Oder man macht noch die Gegenprobe, indem man den Multischalter nur mit HH-belegt. Hätte man direkt am HH-Kabel ungestörten Empfang, aber über den Multischalter auch dann nicht, wenn er nur mit HH belegt ist, würde auch ich das als Hinweis auf einen Defekt des Schalters werten. Apropos VH-Kabel: Ist es tatsächlich so, dass während der Störung nur noch die VL-Programme wie 3sat HD zu empfangen sind, nicht aber VH mit in SD u.a. DAMX und Nick Germany? Denn wenn es kein Umschaltproblem ist (> Den Hinweis auf den Multischalter hatte ich offen gesagt überlesen.), wäre für einen LNB-Defekt typischer, dass nur zwei oder alle vier Ausgänge Schwierigkeiten machen. [Beitrag von raceroad am 10. Dez 2017, 12:30 bearbeitet] |
Rensi82
#7 erstellt: 10. Dez 2017, 13:54 | |
Mahlzeit zusammen. Also erstmal Danke für die Tipps. Kann bloß leider mit dem HH und VH nichts anfangen. Außer das ich jetzt am Switch gesehen habe das da die Bezeichnung dran steht. Hab auch mal ein Bild gemacht. Was genau soll ich da machen? Und übrigens, im Moment läuft wieder alles super ohne Probleme. |
raceroad
#8 erstellt: 10. Dez 2017, 15:42 | |
Hoffentlich ändert sich das bald wieder . Klar, Du freust Dich , dass Empfang gegeben ist, aber für die Fehlersuche ist das ungut . Was man schon mit Empfang aller Programme machen kann: Nachsehen, welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) für das offenbar immer empfangbare 3sat HD angezeigt werden, zum Vergleich Werte auch für Das Erste HD und Das Erste SD notieren. Wenn während einer Ausfallphase etwa Das Erste HD fehlt, könnte man den Netzstecker des CKR ziehen und den für den Test verwendeten Receiver / TV komplett ausschalten, das normalerweise am Eingang H/L des CKR angeschlossene Kabel direkt mit der zum Testempfänger führenden Teilnehmerleitung verbinden (> Dazu braucht man eine F-Doppelkupplung, die es an einem für den Potenzialausgleich nötigen Erdungswinkel geben müsste. Allerdings fehlt der PA oft.) und nachsehen, ob so Das Erste HD empfangen wird. Außerdem checken, ob am H/L-Kabel 3sat HD empfangen wird (> Denn der Multischalter könnte auch von einem Quad-LNB gespeist werden.). Falls Das Erste HD direkt am H/L-Kabel empfangen wird: Empfangswerte im Direktanschluss bestimmen und dies für den Direktempfang von 3sat HD am V/L-Kabel wiederholen. |
Sat Empfang chrisbhv am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 8 Beiträge |
Probleme mit sat /HD empfang länglich am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 23 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Sporadische Probleme beim Sat-Empfang mazo am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
OLED55C26LD immer wieder kein SAT Signal slyght am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 34 Beiträge |
Probleme mit digitalem Sat-Empfang RicoKiel am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Sat Empfang + Probleme americo am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Nachts kein Sat Empfang Piepi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.014
