Stört ein Sat-Receiver den anderen?
ClassicFan
#1 erstellt: 22. Jan 2018, 17:47
Ich habe einen neuen Smart-Fernseher mit tripple-Tuner, einen schon älteren DVD-Recorder mit Integr. Sat-Tuner. Ich hatte mir, als die Schüssel 2008 bei uns aufs Dach kam, eine 2. Leitung legen lassen, damit ich zugleich eine Sendung aufnehmen und eine andere anschauen kann. Seit einiger Zeit habe ich bei den ARD-Programmen Immer wieder Störungen - siehe mein Beitrag hier. http://www.hifi-foru...rum_id=330&thread=60
Kann es sein, dass der Receiver vom DVD-Recorder den vom Fernseher stört? Ich weiß natürluch nicht mehr, ob der DVD-Recorder eingeschaltet war, als die Störung ganz massiv auftrat, Hab den jetzt mal ganz ausgeschaltet und kann ja nicht den ganzen Tag fernsehen, um das zu testen, aber hab jetzt schon ne Stunde keine Störung...
Was mir aufgefallen ist, dass ich eine Sendung, bei der die Störungen auftreten, die ich mit dem Recorder aufnehme, einwandfrei ohne diese Störung aufgenommen wird.
[Beitrag von ClassicFan am 22. Jan 2018, 17:53 bearbeitet]
Slatibartfass
#2 erstellt: 22. Jan 2018, 17:59
Ich benutze den internen Receiver meines TV abwechselnd mit 2 extern angeschlossenen Receiver. Der interne und ein externer Receiver teilen sich eine Leitung, wodurch nicht alle Sender auf einem der Receiver empfangen werden können, wenn der andere eingeschaltet ist. Der 2. externe Sky-Receiver hat eine eigene Leitung zum LNB. Ich nehme auch über einen der externen Receiver auf, während ich über den internen oder den anderen externen Receiver eine Sendung schaue.
Bei dieser Kontellation habe ich noch nie eine Störung gehabt. Warum sollten auch 2 an unterschiedlichen Leitungen hängende Receiver sich gegenseitig stören? Dafür gibt es keinen technischen Grund.
Slati
ClassicFan
#3 erstellt: 22. Jan 2018, 18:34
Ich weiß es nicht, drum frag ich ja. Möchte halt, dass endlich die,Ursache gefunden wird und ich einen Fachmann beauftragen kann, den Fehler zu beheben.
langsaam1
#4 erstellt: 22. Jan 2018, 19:17
- überprüf die Konfigurationseinstellungen an beiden Geräten,
vor allem hinsichtlich LNB Spannung und ToneBurst
und vergleiche
raceroad
#5 erstellt: 22. Jan 2018, 19:30
Wenn grundsätzlich alle Transponder verfügbar sind, es aber zeitweise zu Störungen kommt, dann liegt das nicht an der Konfiguration. Und Toneburst spielt heutzutage so gut wie keine Rolle mehr.
ClassicFan
#6 erstellt: 22. Jan 2018, 20:06
Hab leider keine Ahnung, was genau und wie ich das überprüfen soll. LNB-Spannung? ToneBurst?
[Beitrag von ClassicFan am 22. Jan 2018, 20:55 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 22. Jan 2018, 23:02
Die Störungen, wie sie im Bild aus dem anderen Beitrag zu sehen sind, haben mit Einstellungen (LNB-Spannuung, Toneburst, ...) sicher nichts zu tun. Über die Schiene Einstellungen kommt man nicht weiter. Entweder es liegt am Tuner des Fernsehers oder an der Empfangsanlage. Du bleibst mit dem Input aber viel zu vage. Die Mühe zu erklären, warum der Rekorder stören könnte, lohnt nicht, solange noch nicht einmal klar ist, ob der Parallelbetrieb des Rekorders einen Einflluss hat.
- Macht es einen Effekt, wenn man die für Rekorder bzw. TV verwendeten Sat-Kabel tauscht?
- Sind "nur" die Programme von Transponder 19, 11494 MHz, h betroffen?
- Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) zeigt der Telefunken für Das Erste HD (= Empfangsproblem) und im Vergleich dazu für einen störungsfrei zu empfangenden Transponder vorzugsweise derselben Ebene (> z.B. ZDF HD an?
ClassicFan
#8 erstellt: 27. Jan 2018, 18:38
Also - wenn ich den DVD-Recorder ganz vom Netz trenne, ist die Bildstörung weg. Stecke den Stecker wieder ein, wieder ganz starke Bildstörung, aber nur bei den ARD-Programme. Alle andern sind auch bei eingeschaltetem Recorder einwandfrei.
Unicable - receiver stört den anderen
Micha0815 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  12 Beiträge
Sat-Receiver stört TV-Karte
dasding am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
Stört Balkonnetz Sat-Schüsselempfang?
Kater*** am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Receiver stört Empfang des anderen Receivers
mexxemil am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  12 Beiträge
Funktelefon stört SAT-Empfang
Earl_Grey am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  25 Beiträge
Problem: SAT-Receiver (?) stört immer wieder ?!
Ascolto am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
Telefon stört SAT-Empfang -- Abhilfe
Texter am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  20 Beiträge
stört ein baum den sat empfang ?
coolburnerone am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
Receiver stört TV im UnicableSystem
Runner22 am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  2 Beiträge
Reveiver stört!?
reallachs am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
