Kein Signal bei HD Sendern (ORF, ARD, ZDF, ATV.)
Reinhold84
#1 erstellt: 18. Mai 2018, 17:59
Hallo Zusammen.
Wir sind eben in ein neues Haus eingezogen. Unseren Skyrecevier mit ORF Karte haben wir mitgenommen. Der Empfang funktioniert top abgesehen von allen HD Sendern außer Sky. Da krieg ich auch die HD Sender rein. Aber die ganze österreichischen und ARD und ZDF gehen nur mehr in "nicht HD".
Ich hab ein paar Fotos vom Switch usw. am Dachboden gemacht. Habt ihr ne Idee was ich hier ändern muss? Braucht ihr mehr Infos?
IMG_20180518_183820
IMG_20180518_183831
Vielen, vielen Dank!
Reinhold
Bollze
#2 erstellt: 19. Mai 2018, 05:04
Es funktioniert wahrscheinlich nicht das Low-Band, darüber laufen die fehlenden Programme. SKY nutzt zum grössten Teil das High-Band, ORF SD sowie die meisten deutschen Programme in SD laufen auch über das High-Band.
Das Low-Band geht von 10700 MHz bis 11700 MHz
Einige Programme von Sky laufen unterhalb von 11700MHz , sie müssten, wenn die Theorie stimmt, auch fehlen:
http://www.satindex.de/paytv/premiere/
Als mögliche Ursache ist von weiten vieles vorstellbar : LNB oder Multischalter defekt, der Receiver ist auch möglich, ist hier wahrscheinlich nicht, die Kabel vom LNB nicht richtig am Multischalter angeschlossen/vertauscht, bei Receiver die LOF für Low-Band verstellt, korrekt sind 9750 MHz LOF für das Low-Band. (Universal-LNB-Standard)
Es kann sein, dass die Anlage einen grenzwertigen Empfang liefert, die HD-Programme fallen dann meist als erstes aus. SKY nutzt einige Transponder, die mit noch am stärksten sind , das ist wahrscheinlich historisch bedingt, da der Vorgänger von SKY, Premiere mit den allerersten d1-boxen massive Empfangsproblem hatte, die LNBs waren damals auch noch viel schlechter im Schnitt, so hat sich Premiere wahrscheinlich einige robuste Transponder unter den Nagel gerissen, die noch heute von Sky genutzt werden.
Das H/Low-Band, hier laufen die meisten österreichischen und deutschen Programme in HD. Diese Programme sollten über das Kabel welchen am "Eingang (H) SAT-ZF 18 Volt 0 kHz" von dem LNB in den Multischalter kommen, klemmt man dieses Kabel an einen Receiver direkt an, sollte diese Programme empfangbar sein, wenn nicht, ist entweder die Verkabelung zum LNB defekt oder das LNB selbst oder es ist das falsche Kabel von dem LNB.
FTA Übersicht Astra
http://www.satindex.de/sat/astra-free/
Dazu paar Fragen, um den Fehler bei noch bestehenden Bedarf weiter einkreisen zu können.
Geht der Empfang von
3SAT HD ?
Kabel Austria in SD ?
arte in SD ?
Bollze
Edit... gerade erst gesehen, sollte man erstmal testen, den Verstärker, den kleinen Kasten der rechts neben den Multischalter hängt, mal den Strom wegnehmen und den Empfang testen
[Beitrag von Bollze am 19. Mai 2018, 05:25 bearbeitet]
Reinhold84
#3 erstellt: 19. Mai 2018, 07:22
Hallo Bollze,
Vielen Dank. Jetzt läuft's.
Anscheinend war wohl die Ausgangsbuchse beim Switch defekt. Hab das Wohnzimmer jetzt unten links statt unten rechts angehängt und alles läuft.
LG Reinhold
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .)
dieevi am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  10 Beiträge
kein Empfang bei HD-Sendern
hinkenderElch am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
Kein ARD/ZDF HD
smurfed am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
Kein Signal auf Orf HD, Orf Sport+, ATV2
fipsi321 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  13 Beiträge
BEI HD SENDER KEIN BILD KEIN TON KEIN SIGNAL
Burnproof1 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  14 Beiträge
Bitfehlerrate bei ARD HD und ZDF HD
fcb1402 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  2 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
kein Signal bei HD Sendern
sound72 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  6 Beiträge
mit Vantage HD 7100s kein ARD/ ZDF HD Signal
Heiko878 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  6 Beiträge
Probleme beim Empfang von regionalen ORF Sendern
Gesibaner am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.278
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
