Kein Empfang von RTL, VOX usw
Nordseemuschel_
#1 erstellt: 29. Mai 2018, 16:13
Guten Abend,
(falls es nicht hierhergehört bitte verschieben)
ich bin langsam am verzweifeln und absolut nicht vom Fach
Ich empfange sowohl über Receiver als auch über dem Fernseher selbst keine Sender wie RTL, VOX, RTL 2, ZDF HD, Das Erste HD usw. allerdings sind Sender wie DMAX, 3SAT HD, Sat 1 CH oder Sat 1 Austria vorhanden. Sendersuche erfolgt über Satelit ASTRA. Zur Antenne selber ober dem LNB kann ich nicht viel sagen. Allerdings empfangen andere Hausparteien problemlos die eben genannten Sender.
Infos die ich habe:
Satelit : Ku_ASTRA 19.2E
LNB Typ: 09750/10600
LNB Versorgung 18V
22 KHz : Auto
Toneburst : Kein
DiSEqC1.0 : LNB1
DiSEqC1.1 : LNB1
Motor : None
Signalstärke ist konstant bei etwa 70 - 75%
Antennenkabel (von der Fensterdurchführung zum Fernseher) wurde nun schon sowie die Fensterdurchführung selber 2x ausgetauscht, also kann es daran eher nicht liegen.
Freue mich über jede Antwort und bedanke mich Vorweg schon einmal.
EDIT: Das Antennenkabel vom LNB zur Fensterdurchführung beträgt locker 15-20m, von der Fensterdurchführung zum Fernseher nochmal 10m, geht hier vielleicht zu viel Saft verloren?
[Beitrag von Nordseemuschel_ am 29. Mai 2018, 16:29 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 29. Mai 2018, 17:07
So sieht es aus...
Es ist wahrscheinlich die horizontale Ebene ausgefallen, die Umschaltung zwischen H/V erfolgt über die LNB- Spannungsversorgung. Das heisst der Receiver schickt 18 Volt in das Kabel für horizontal und an dem LNB oder den Multischalter kommt ein so niedriger Wert an ( unterhalb von ca. 14..16 Volt) dass das LNB oder der MS diese Spannung für 14 Volt/vertikal erwünscht wertet und somit die fälschlicherweise die vertikale Ebene auf das Kabel schaltet.
Natürlich kann auch ein Defekt an der Satanlage oder dem Receiver solch einen Fehler auslösen.
Erneuere mal sämtliche Anschlüsse, achte dabei besonders auf guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung, schraube die Stecker stets fest auf die Anschlüsse. In Grossteil der Fälle läuft nun die Anlage wieder. Gerade an der Fensterdurchführung gammeln gern die Kontakte des Anschlusses und auch am LNB.
Möglicherweise lässt das Kabel auf Grund eine Beschädigung, innerliche Korrosion oder Bruch eines Leiter gar keine Spannung mehr durch, sowas passiert aber selten und bei besonderes billigen Kabeln. Wenn man ein Multimeter da hat, so kann man dies mal prüfen.
Bei sehr langen Strecken sollte man stets hochwertiges Kabel nehmen, davon die übliche 7mm Ware, und nicht sehr dünne Kabel mit z.B. 4 mm Durchmesser oder so. Manche vorgefertigen Kabel, also mit angespritzen Stecker sind von sehr schlechte Qualität, gerade auf langen Strecken nicht zu gebrauchen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 29. Mai 2018, 17:13 bearbeitet]
Nordseemuschel_
#3 erstellt: 29. Mai 2018, 19:19
hab aus Verzweiflung einfach mal rumgespielt und auf einmal wurde RTL sogar gefunden und alles lief perfekt wie ich es wollte, ich stelle die Sender ein wo ich sie haben will und ZACK keine Stunde später das Signal von konstanten 74 auf 0, aber nur bei Sendern wie Das Erste, ZDF, RTL und co.
Noname Sender laufen perfekt.
Nordseemuschel_
#4 erstellt: 29. Mai 2018, 20:46
Habe soeben ein Software update mal drauf gespielt auf mein Comag SL40HD, keine Besserung. Muss definitiv außerhalb sein das Problem.
raceroad
#5 erstellt: 29. Mai 2018, 20:53
Nordseemuschel_ (Beitrag #1) schrieb:
Infos die ich habe:
LNB Versorgung 18V
Abgesehen davon, dass da eher so etwas wie "13/18 V" stehen sollte: Kann man auch ein höheres Spannungsniveau (wie "14/19 V") wählen?
Kein Empfang RTL VOX
giu68 am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  10 Beiträge
Kein RTL und VOX
[MoB]JimPanse am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  10 Beiträge
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD.
cyco80 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  4 Beiträge
Panasonic Plasma kein vox, sat1, rtl usw.
kumarei am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
RTL, SAT1 kein Empfang
Mantaray am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  5 Beiträge
Kein Empfang von Pro7,RTL,...
dome793 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  10 Beiträge
Kein Empfang von bestimmten Sendern
Smidi60 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  2 Beiträge
Kein Empfang privater Sender
dontthinkaboutit am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang von Sat1 RTL usw
gerd31 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  3 Beiträge
Kein Empfang von Pro7 Sat1 VOX DSF
kronos59 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.423
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
