HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein deutsches TV via SAT im Italienurlaub | |
Kein deutsches TV via SAT im Italienurlaub+A -A |
blueeyes90
#1 erstellt: 29. Jul 2018, 14:55 | |
Hallo Zusammen, hab mich neu hier angemeldet und hoffe alles richtig zu machen Wir sind gerade am Lage Maggiore zum Urlaub machen, haben aber in unserer Wohnung (eigene Schüssel) kein deutschen TV Sender. Es gibt Hotbird und Astra 19,2, egal wie ich den Suchlauf einstelle er findet über 1000 Sender, aber keinen deutschen. Egal ob ich im Suchlauf Italien, Deutschland, Blindsuche usw. einstelle. Könnt ihr mir hier weiterhelfen? Es handelt sich um einen Sharp TV mit eingebautem Receiver. VG Sven |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 29. Jul 2018, 18:31 | |
Vermutlich hast du was falsch eingestellt. Wenn du deine Einstellungen aber nicht nennst, ist es kaum möglich, zu helfen. |
AusdemOff
#3 erstellt: 29. Jul 2018, 18:40 | |
Sucht der Sharp TV beide Polarisationsebenen automatisch ab? Riecht danach, das er momentan nur die Vertikal-, nicht aber die Horizontalpolarisation absucht. Hierzu muss man wissen, dass die meisten deutschen Sender auf der horizontalen Polarisationsebene senden. |
blueeyes90
#4 erstellt: 29. Jul 2018, 19:16 | |
Hallo, ich kann unter den Satelliteneinstellungen den Astra 19,2 bearbeiten. Infos siehe angehängte Bilder. Was benötigt ihr noch? Grundsätzlich findet er viele italienische, Türkische, Russische usw Sender auf Hotbird. Einmal hatte er auf Senderplatz 144 auch ARTE HD Deutschland, der fehlt aber zwischenzeitlich wieder. Je nachdem welchen ich Transponder ich aus dieser Liste auswähle hat mal er mal Signalstärke und mal keine.... Bin echt am verzweifeln :( |
blueeyes90
#5 erstellt: 29. Jul 2018, 19:26 | |
Muss mich korrigieren, Arte ist auf 155 wieder da 11680 H 27500, es kommen aber bei Info fast nur französische Infos, die Sprache ist aber bisher deutsch. VG Sven |
raceroad
#6 erstellt: 29. Jul 2018, 19:28 | |
Das sieht so aus, als sie die Antenne auf Hotbird 13° ausgerichtet, auf dem es - im Gegensatz zu Astra 19,2° - einen Transponder mit diesen Parametern gibt (... auch ein Arte HD mit optional deutscher Tonspur). |
blueeyes90
#7 erstellt: 29. Jul 2018, 19:30 | |
Transponderfrequenzen kann ich 169 verschiedene auswählen, das war halt die erstbeste Also wird es nicht möglich sein hier deutsches TV zu bekommen obwohl Astra 19,2 in der Liste ist und bei verschiedenen Transpondern auch ein Signal anzeigt? VG Sven |
AusdemOff
#8 erstellt: 29. Jul 2018, 19:33 | |
Scahu' mal hier nach und versuche die Transponder/Frequenzen, etc. direkt einzugeben. Aus den Fotos entnehme ich zwei Dinge: 1. der Sharp sucht V und nicht H; 2. Viele deutsche Sender liegen auf Astra 1N. Der erscheint auf den Fotos nicht. [Beitrag von AusdemOff am 29. Jul 2018, 19:35 bearbeitet] |
raceroad
#9 erstellt: 29. Jul 2018, 19:37 | |
Alle Einstellungsversuche am Endgerät sind sinnfrei, wenn die deutschen Programme über Astra 19,2° empfangen werden sollen, eine Antenne mit einem Standard-LNB (kein Monoblock) aber auf Hotbird 13° ausgerichtet ist. Arte HD über Hobbird auf 11681 MHz h. Passt also auch. Die Antenne muss rund 8° nach Osten gedreht (und etwas flacher gestellt) werden. |
blueeyes90
#10 erstellt: 29. Jul 2018, 19:47 | |
Sender kann ich nicht manuell einstellen, also der Sharp lässt nicht zu das ich die Frequenzen selbst eingebe, oder ich habe das bisher nicht gefunden. Astra 1N ist nicht auf der 02 Astra einstellung sondern auf glaub 23,2 Astra auf 03 oder 04 lt dem Sharp, darauf hab ich aber auch schon Suchläufe machen lassen. Ich kann ja jetzt kaum hier aufs Dach und die Schüssel verstellen |
raceroad
#11 erstellt: 29. Jul 2018, 19:58 | |
blueeyes90
#12 erstellt: 29. Jul 2018, 20:58 | |
Ok würde ich jetzt testen. Beim Suchlauf als Land Deutschland oder Italien? Transponder auf eine bestimmte Frequenz? Suchmodus Standart, Blindsuche oder Netzwerk? Besten Dank und Sorry für die ganzen Fragen |
raceroad
#13 erstellt: 30. Jul 2018, 00:04 | |
Die Programme sind zwar eher uninteressant, aber zur Kontrolle des Empfangs kann man sich an diesem Transponder
orientieren. 11686 MHz V (SR 22000) ist auf Astra noch aktiv, und es gibt ein Pendant auf Hotbird. Sollte mit DiSEqC B (oder 2) für diesen Transponder Signalqualität angezeigt werden, kommt das Signal wahrscheinlich von Astra 19,2°. Oder Du schaust nach, ob in der Transponderliste 11836/11837 MHz H SR 27500 zu finden ist. Das ist der ARD-Haupttransonder für SD, zu dem es auf Hotbird 13° ebenfalls keine Entsprechung gibt. Mit Signal von Astra 19,2° würde ich eine Netzwerksuche durchführen. |
KuNiRider
#14 erstellt: 31. Jul 2018, 10:25 | |
Da sehe ich gleich zwei Probleme: Sind in der Schüssel wirklich 2 LNBs? ... oder ein Monobloc-LNB mit breitem Feed? -> denn ein Italiener nutzt selten den Astra Falls wirklich beide Sat eingerichtet sind, stimmt dein Suchlauf nicht, denn wie soll denn der arme Sharp zwischen den Sat-Positionen umschalten wenn kein DiSEqC aktiviert ist? In Deutschland ist Astra auf DiSEqC A und HotBird auf DiSEqC B ind Italien oft genau andersrum, ebenso bei Monoblock-LNBs Da DiSEqC AUS meist als Position A gewertet wird, solltest du mal den Astra-Suchlauf mit Pos. B probieren. Hat der Spiegel nur ein LNB, dann ist er auf HotBird ausgerichtet und kein Suchlauf kann daran etwas ändern. [Beitrag von KuNiRider am 31. Jul 2018, 10:25 bearbeitet] |
Empfange kein deutsches TV via Satellit micha163 am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 9 Beiträge |
kein Deutsches Fernsehen von Astra HarryHH am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 21 Beiträge |
Neuling SAT TV. Aufnahmemöglichkeit via SAT > IP ? holger.bj am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 6 Beiträge |
Radiosignal via Sat-Kabel? Gizmos am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
SAT-Empfang via Powerline LB870V am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 12 Beiträge |
OmegaCrypt TC Modul für deutsches Pay-TV Pierre-Vienna am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 413 Beiträge |
Sat-Empfang via Flachantenne FuchsDerBaer am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
ASTRA (deutsches TV) in England empfangen? Snowking am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 7 Beiträge |
Audio Einstreuung via Sat? Jerri1988 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 18 Beiträge |
Kein Sender via Sat Anlage an Samsung UE46D6500 Michaelios am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 16 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.050
