HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a | |
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a+A -A |
Albakiller
00:14
erstellt: 10. Nov 2018, ||
Hallo Leute, gestern noch Babylon Berlin in HD geschaut und heute Abend die meisten öffentlichen HD Sender weg. ![]() Zur Vorgeschichte: Habe Internet über Unity Media in Bawü. Heute kam ein Techniker, der meine Anlage im Speicher versetzt hat. Der neue vorgesehene Platz war direkt neben meiner SAT Anlage montiert auf einem großen Brett mit 2 Steckdosen. 2 Kabel hat er in ein flexibles Rohr, wo zwei andere SAT Kabel liegen hinzugefügt. Bilder von der Anlage kann ich gerne auch morgen einfügen, jetzt ist es leider zu dunkel. Habe leider vergessen danach den TV einzuschalten (wer denkt schon an sowas). Inet, Router hat alles funktioniert. Wollte den Fernseher heute einschalten und es kam die Nachricht: Kein Antennensignal. Betroffen sind folgende Sender: ARD, ZDF, SWR3, BR3, HR3, RBB,NDR, ONE, ZDF NEO, ARTE, Phoenix, ZEE One, Servus TV (alle HD) WDR, 3 SAT, ZDF Info (HD Sender funktionieren), dazu gehen alle SKY HD Sender. Melodie TV, Franken Fernsehen, Go TV (SD funktionieren auch nicht) Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Hat der Techniker vielleicht ein Kabel oder meine SAT Anlage unbewusst beschädigt, welches mein Problem halbwegs erklären könnte? Im Keller habe ich noch einen HD Receiver und TV, welchen ich für einen späteren Suchlauf benutzt habe. Anfangs wurde mir Stärke 100% und Qualität 100% angezeigt. Nach einem Suchlauf stand bei Stärke und Qualität 0%. Es wurden 527 TV Sender und 151 Radio sender gefunden (insgesamt 678 Kanäle). Leider hat er keine HD Sender gefunden, außer ARTE HD und WDR HD. Unity Media habe ich davon in Kenntnis gesetzt und sie wollen mir einen Techniker vorbeischicken. Bei Verschulden würden sie die Kosten übernehmen. Hat jemand noch Ideen/Vorschläge was ich im Vorfeld prüfen kann? Wäre schon ein seltsamer Zufall, falls mit meinen LNB oder meiner Anlage etwas nicht stimmt bzw. sie in der Zeit kaputt gegangen ist. Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe! Ich gebe zu es ist alles ein wenig kurios ![]() LG |
hgdo
Moderator |
01:39
Wenn man wüsste, aus welchen Komponenten deine Sat-Empfangsanlage besteht, könnte man mehr zur Fehlerursache sagen. Sieht jedenfalls so aus , als sei ein Kabel zwischen LNB und Multischalter defekt oder vertauscht angeschlossen. [Beitrag von hgdo am 10. Nov 2018, 17:21 bearbeitet] |
Albakiller
11:08
raceroad
12:51
Für die fehlenden Programme ist am (Spaun)Humax-Multischalter der zweite Eingang von links (HL) zuständig. Soweit ich das am Foto erkennen kann, sind etliche Stecker nur locker aufgeschraubt. |
Albakiller
13:29
Hallo Raceroad, habe sie jetzt fester verschraubt. Leider immer noch das gleiche Problem. Meint ihr es war purer Zufall oder hat der Techniker eventuell ein Kabel beschädigt? Nicht das ich am Ende auf den Kosten sitzenbleibe. ![]() Könnte noch außen schauen, ob mit dem Kabel was nicht stimmt. Vor 1 1/2 Jahren musste ich zwei F Stecker austauschen. Welches Kabel wäre es dann? ![]() |
raceroad
14:52
Kann ich unmöglich sicher beurteilen. Die Kabel sind in weitem Bogen verlegt, einen Knick, der einen Kabelbruch zur Folge haben könnte, sehe ich nicht. Wenn der Multischalter-seitige HL-Stecker noch korrekt montiert und aufgeschraubt ist, hat der Ausfall tendenziell eher nichts mit UM zu tun.
Die Ausgänge eines Quattro-LNBs sind ähnlich wie die Eingänge des Multischalters beschriftet. Die Anschlussreihenfolge des vorhandenen LNBs kenne ich nicht. Was man noch machen könnte: Netzstecker Multischalter ziehen, das am HL-Eingang angeschlossene Kabel vom Multischalter abklemmen und stattdessen an einer F-Verbindung des Erdungswinkels (rechts oben auf dem Lochblech von UM) anschießen. Dann noch eine der Sat-Teilnehmerleitungen vom Multischalter ab- und an der anderen Seite der F-Verbindung anklemmen (Receiver / TV vorher komplett aus.), um so eine Direktverbindung vom Endgerät zum LNB herzustellen. Danach schauen, ob bzw. mit welchen Empfangswerten (Signalstärke / Signalqualität) Das Erste HD am direkt verbundenen Receiver / TV empfangen wird. Übrigens müssten auch die Sat-Kabel über einen solchen Erdungswinkel geführt sein. Ist das oben auf dem First ein Fangdraht einer Blitzschutzanlage? |
Albakiller
00:12
erstellt: 11. Nov 2018, ||
Danke an alle Antworten. ![]() Der Techniker ist wohl an das zweite Kabel von Links gekommen und es hatte einen Wackelkontakt. ![]() |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
ZDF HD kein Empfang *PrettyFly* am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 14 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .) dieevi am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 10 Beiträge |
[gelöst] Kein Empfang von ARD HD / ZDF ywtcs am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 20 Beiträge |
Kein ARD und ZDF Empfang TotoHD am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 10 Beiträge |
Kein HD-Empfang (ARD, ZDF, ARTE) Marco78 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 10 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von ARD, VOX u.a, ZDF, ARTE geht aber kleinschelm am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 8 Beiträge |
Schleche Qualität beim Empfang von ARD HD und ZDF HD TomPrime86 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 2 Beiträge |
nur ARD ZDF Empfang hansmm am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.913
