HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable, Anfänger braucht Hilfe | |
Unicable, Anfänger braucht Hilfe+A -A |
mandre
18:28
erstellt: 13. Nov 2018, |||||
Hallo zusammen, aktuell nutze ich Telekom Entertain und möchte auf Sat Empfang umsteigen. Ich habe auch kein Problem Astra zu empfangen, aber aufnehmen und etwas anderes schauen funktioniert nicht. Nach Recherche bin ich auf "Unicable" gestoßen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie alles verkabelt ist: vom LNB gehen 4 Kabel in einen Verteiler und dann je ein Kabel in eine der Mietswohnungen. Nun die Frage: ist es Unicable tauglich und was muss ich bei meinem Gigablue X1 Receiver (Open ATV) einstellen? Dieses LNB ist nicht hinterlegt. Danke. Grundig digital LNB LNC Uni Q2 + Grundig SVT Verteiler ![]() ![]() |
hgdo
Moderator |
18:38
Das ist ein normaler Multischalter ohne Unicable. Man kann zwischen LNB und vorhandenem Multischalter einen Unicable-Multischalter einschleifen. Das darfst du allerdings nur, wenn das deine Anlage ist oder du das vorher mit dem Vermieter klärst. PS Die F-Stecker sind grauenhaft montiert. Potentialausgleich und wahrscheinlich auch Blitzschutz scheinen zu fehlen. |
mandre
18:42
Danke für die Info. Kannst du einen empfehlen? Ich würde es mit dem Vermieter klären und ggf auch für die Kosten aufkommen. Hat es Nachteile für die anderen Mieter, wenn es verbaut wird? Bspw. neuen Sendersuchlauf? |
hgdo
Moderator |
18:58
Ich habe mir mal deinen Receiver gegoogelt. Der hat doch nur einen Single-Tuner. Da ist Unicable völlig sinnlos. Wenn du aufnehmen und gleichzeitig etwas anderes sehen willst, brauchst du einen Receiver mit mindestens einem Twin-Tuner. |
mandre
20:06
Aber nur einem Kabel?! Wieso gibt es dann die Unicable Einstellung? Naja. Also bspw den Gigablue UHD UE 4K? |
raceroad
20:12
Weil die "klassische" Anwendung von "Unicable" nicht die Versorgung eines Multituner-Gerätes an einer Dose ist, sondern der Betrieb je eines Endgerätes an mehreren in Reihe geschalteten Antennensteckdosen. Für ein solches Umfeld muss auch ein Single-Tuner-Gerät "Unicable" können.
Dafür machte "Unicable" Sinn. Nachtrag zu:
An dieser Anlage wollte ich gar nichts ändern. Viel schlimmer kann man kaum installieren: Die Montage der F-Stecker sieht mehr als stümperhaft aus. Von einem Potenzialausgleich, der alleine schon wegen der wohnungsübergreifenden Installation Pflicht ist, sieht man nichts. Wie es dann wohl um dem Blitzschutz der Empfangsanlage bestellt ist? Bereits ein fehlender Antennen-PA macht das Hantieren an den Antennenkabeln potenziell gefährlich. Davon abgesehen: Für bis zu acht Tuner über ein Kabel würde ich zwischen LNB und Multischalter SVT 5/8 A einen ![]()
Nein, für diejenigen, deren Anschluss weiterhin vom vorhandenen Multischalter versorgt wird, änderte sich nichts grundsätzlich. Ein eingeschobener Einkabelumsetzer dämpft das Signal zwar etwas (Signal wird "schwächer"), aber mit ≤ 1 db Durchgangsdämpfung für Sat verhält sich ein JPS.. auch bzgl. Hochfrequenz fast neutral. [Beitrag von raceroad am 13. Nov 2018, 21:04 bearbeitet] |
mandre
12:03
erstellt: 14. Nov 2018, |||||
Danke. Ich habe das nicht installiert ![]() Dann muss ich mal mit meinen jetzigen Vermietern sprechen. Würde schon gern etwas aufnehmen können ... |
KuNiRider
16:20
Vorher mal im Haus abklären, ob nicht noch mehr Leute dein Bedürfnis teilen - entsprechend kann man dann die passende Erweiterung auswählen. Für 1-2 Wohnungen eigenet sich z. Bsp. der ![]() ![]() |
Anfänger braucht Hilfe Alex2007 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 7 Beiträge |
Unicable Dosen / Hilfe für Anfänger Sinardo am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
Anfänger braucht KOMPLETT Hilfe! kronwied am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe! lalka96 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe der_pad am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Sat Anfänger braucht Hilfe ds1 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe zu neuer Sat Anlage chris2407 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage geplant, Anfänger braucht hilfe Tekken6 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Unicable Installation nemo35 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 2 Beiträge |
Unicable Einstellung Hilfe Ocean_Divers am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 4 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.030
