HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra kein Empfang mehr | |
Astra kein Empfang mehr+A -A |
wfmicha
17:00
erstellt: 30. Dez 2018, |
Hallo! Folgendes Problem trat heute bei mir auf: Mein Sky + Receiver wollte nicht ordentlich hochfahren. Auch nach mehrmaligem Stecker ziehen nicht. Keine Fehlermeldung, aber Favoritenliste bis auf ein paar wenige weg, kein Empfang von Bildern, auch "On Demand" nichts. Uhrzeit startete bei 03.19 Uhr. EPG Aktualisierung startet 03.10 Uhr. Uhr lief aber weiter, nur eben nicht korrekte Zeit. Sky sagt, veraltete Software, so nicht zu beheben und neuer Receiver ist unterwegs. So weit so gut. Damit man überhaupt was gucken kann, den alten TechniSat S1+ rausgeholt... nix. Sendersuchlauf gestartet, er findet Astra und Eutelsat (hab 2 LNBs) aber keine Sender auf Astra. Über Eutelsat hab ich bei einigen Sendern Bild bekommen. Dann den Samsung TV mit integriertem Sat Tuner probiert. Astra erkannt, aber keine Sender gefunden. Eutelsat knapp über 1000 Sender gefunden. Komisch, dass er den Astra Satelliten jeweils (auch) erkennt aber keine Sender findet... An die Schüssel komm ich leider nicht so einfach dran, durchs Dach müsste ich sie lösen und verdrehen, Folie (Dampfbremse) aufschneiden, um dranzukommen und übers Dach geh ich nicht... ist mir zu gefährlich. Hat jemand ne Idee, ob es vielleicht nur ein Stecker oder so ist? Die LNB selbst kanns ja nicht sein, er findet ja den Satelliten... |
Bollze
21:06
Offensichtlich ist der Empfang von Astra gestört. Das kann das LNB sein oder der DiSEqC Umschalter oder beides. Der Skyreceiver hat wahrscheinlich versucht ein Update zu machen, hat sich aber an den gestörten Datenkanal über Astra aufgehangen, vermutlich. Was hängt da draussen ? Ein Monoblock-LNB ? Oder zwei LNBs und ein DiSEqC Umschalter ? Bei Letzteren würde ich mal das Astra -LNB direkt mit den Receiver verbinden, funktioniert dann der Astra, so ist wahrscheinlich der DiSEqC Umschalter kaputt, bei diversen Billigteilen gehen dort gern mal ein Transistor kurz, er leitet oft dauerhaft dann, dass heisst hier im diesen Fall, das bei den Empfang von Astra immer das Signal von Eutelsat mit eingespeist wird, weil der defekte und kurzgeschlossene Transistor (Schalter) für Eutelsat sich nicht mehr öffnet und das Astrasignal mit den Eutelsatsignal vermischt und es so unbrauchbar macht. Da der Transistor ( Schalter) für Astra noch funktioniert , er öffnet sich pflichtgemäss, wenn der DiSEqC- Umschalter auf Eutelsat umschaltet, die Eutelsat-ZF wird dann nicht durch die Astra ZF überlagert, so wie es sein muss. Preiswerte und zuverlässige Umschalter bietet die Firma EMP aus Tschechien an, nach meiner Erfahrung. Generell sollte man Kurzschlüsse zwischen LNB und Umschalter vermeiden. Gammel, Korrosion im Zusammenspiel mit Feuchtigkeit an der Verkabelung kann einen hohen Kriechstrom entstehen lassen und dann so manchen DiSEqC -Umschalter überlasten oder zu einen Fehlverhalten nötigen, manche DiSEqC- Billiggurken schalten dann nicht mehr um, wenn der Stromverbrauch, vom LNB kommend, zu hoch ist. Auch Wasser im LNB kann für eine erhöhte Stromaufnahme sorgen. In den letzten Wochen, haben wir oft sehr feuchtes Wetter gehabt. Ist ein Monoblock -LNB installiert, wäre es mal zu überprüfen, ob es noch gerade vor der Schüssel hängt. Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Dez 2018, 21:14 bearbeitet] |
wfmicha
23:07
Es sind 2 LNBs mit Umschalter. Das mit dem Umschalter hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Das könnte sein. Könnte ich, da Hotbird eh nicht genutzt wird, den Umschalter einfach rausnehmen und nur eine LNB nutzen? Müsste ja eigentlich gehen. Was ich vorhin vergaß zu erwähnen, die 4 Kabel bzw. das 4-Fach Kabel, das von den LNBs abgeht, war teils ziemlich durchgescheuert und ich habs mit Gaffa wieder notisoliert. Hatte sich zwischen Dachpfanne und Bleidachziegel (für die Schüssel) aufgerieben. Kann da auch ein Kurzschluss entstehen, der vielleicht ne LNB gekillt hat? Billigbauteile sinds eher nicht, Anlage wurde vom ortansässigen Fachmann installiert, ist jetzt Euronics und mMn der beste Berieb hier. Istaber auch schon 15 Jahre problemlos im Betrieb ![]() Auf jeden Fall schon mal danke für den super Kommentar, sehr kompetent! Ich guck gleich mal, vielleicht tauschich erstmal die 2 Kabel am Umschalter... ob dann Astra statt Eutelsat geht? |
wfmicha
23:21
Der Umschalter ist Marke Axing Hab jetzt mal die Kabel am Umschalter getauscht (LNB1 und LNB2), jetzt findet der TV weder Astra noch Hotbird Edit: Also er findet keine Sender Edit x2: Das mit dem Sky Reveiver hab ich auch gedacht. Beim Softwareupdate abgeschmiert und gekillt. Aber gibt ja nen neuen ![]() [Beitrag von wfmicha am 30. Dez 2018, 23:29 bearbeitet] |
Bollze
10:45
erstellt: 31. Dez 2018, |
Wenn man die Kabel tauscht, so sind auch die DiSEqC-Einstellungen am Receiver entsprechend zu ändern. Die LNBs lassen sich durch die mangelhafte Verkabelung nicht killen, es fliesst entweder kein oder zu wenig Strom zum LNB, es kann zu H/V-Schaltfehlern kommen oder die Signale kommen nicht mehr gut durch. Durch einen Kurzschluss zwischen LNB und Umschalter kann der Umschalter gekillt werden, muss aber nicht. Natürlich kann man das Astra-LNB direkt mit den Receiver verbinden, funktioniert es nicht, dann mal das beschädigte Kabel umgehen usw. Dabei die LNB mal an schauen, ob die Feeddeckel noch dicht ist. Oft sind nach so vielen Jahren nur die Anschlüsse verfault, mal die Anschlüsse erneuern, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, die Stecker fest auf die Anschlüsse schrauben. Manchmal reicht es schon, einmal das Kabel am LNB ab/anzuschrauben. Beschädigte Kabel sollten aber besser mal ausgetauscht werden. Bollze |
wfmicha
17:57
Es war die Astra LNB. Bin von innen an die Schüssel drangekommen und mal durchgetestet. Waren zwei Doppel-LNBs montiert, eine Astra eine Hotbird - getauscht und läuft. Hab dann ohne Umschalter direkt angestöpselt, Eutelsat haben wir eh nie genutzt. Hatte auch einen kleinen Riss in der Plastikkappe, die Richtung Schüssel zeigt, war dann bestimmt Feuchtigkeit drin... Ganz hin war sie offensichtlich nicht, hat auf einem Transponder immerhin noch 10 TV und 3 Radiosender gefunden :)) Die andere jetzt läuft einwandfrei. Danke für deine Hilfe, hat mich ermutigt, weiterzusuchen... ![]() Guten Rutsch, Bollze! ![]() |
kein Astra Empfang skywalker27 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 6 Beiträge |
Kein Empfang ASTRA 19,2E mordox am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 7 Beiträge |
kein Empfang von astra 2d mehr! coralys am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 7 Beiträge |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang DeathStar6 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr? SIM_23 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 9 Beiträge |
Astra HD - mal Empfang; mal kein Empfang mgottburg am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 14 Beiträge |
kein empfang von astra 19.2 julietha am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
kein Empfang von Astra 1 hsv11 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 20 Beiträge |
Kein "UHD1 by Astra" Empfang marantz am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 14 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.943
