HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neubau 0% Empfang Hilfe bei der Fehlersuche | |
Neubau 0% Empfang Hilfe bei der Fehlersuche+A -A |
alphaaut
#1 erstellt: 03. Jan 2019, 16:50 | |
Hallo, ich kämpfe seit knapp einer Woche mit der neuinstallierten Sat-Anlage und habe bis dato keinen Erfolg. Komponenten: - Sat schüssel vom Elektriker, 80cm grau leider keine Ahnung welche Marke - SCHWAIGER 401- Quattro LNB - Premium X Multischalter PMSE 5/8 - LG65SK8100PLS Vorgehensweise (gleich vorweg bei jedem der Schritte 0% Signal) 1. 4 Leitungen vom Dach (Schüssel mit LNB) in den Keller zum Multischalter gezogen. Multischalter mit dem Stromnetz, der Erde und einem Satkabel zum Wohnzimmer verbunden. Im Wohnzimmer ist eine Merten Anschlussdose(leider ohne Sat-Ausgang für F- Stecker) verbaut. Also mit einem IEC - F Stecker Kabel mit dem Fernseher verbunden. 2. Sat Schüssel auf 34° und Süd-Südost eingestellt und mittels Telefonkopplung langsam verstellt. Sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung. 3. Kabel mit einer 9V Blockbatterie und Multimeter durchgemessen, alle Kabel haben Durchgang. 4. TV gegen älteren LG TV getauscht, ebenso kein Empfang, zurück zum neuen TV. 5. Merten Anschlussdose überbrückt mit IEC Stecker direkt auf dem Kabel 6. LNB getauscht gegen PremiumX LNB Quattro PXQ-SE 7. offene Receiver Ausgänge am Multischalter mit 75 Ohm Widerständen verschlossen 8. High-Vertikal vom Quattro LNB mit dem TV verbunden (am Multischalter vorbei) Wie würdet ihr weiter vorgehen ? Woran kann das liegen ? Vielen Dank MfG |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 03. Jan 2019, 18:24 | |
1. Ich vermisse die Aussage, dass die 4 Ausgänge vom LNB an die jeweils richtigen Eingänge des Multischalters angeschlossen wurden. 2, Die Maßnahme, die Dose zu umgehen, war schon mal sinnvoll, denn mit dieser Dose funktioniert es wahrscheinlich nicht. 3. Durchgang bei den Kabeln reicht nicht. Es darf auch keinen Kurzschluss zwischen Innenleiter und Abschirmung geben.Das sollte überprüft werden. 4. Wenn die Verkabelung überprüft ist, sollte Punkt 2 (Ausrichtung der Schüssel) in langsamen Schritten wiederholt werden, bis ein Signal empfangen wird. |
Bollze
#3 erstellt: 03. Jan 2019, 19:44 | |
Ich denke mal, das erste Problem was zu lösen ist, ist das Auffinden des Satelliten und Justage der Schüssel. Ich hoffe mal, dass der LG eine Programmliste vorprogrammiert hat, dann ... LNB über den H/H mit den TV oder Receiver verbinden und das Programm "Das Erste" SD wählen, oder LNB über den H/L-Ausgang verbinden und "Das Erste in HD" wählen. Und jetzt langsam den Himmel mit der Schüssel absuchen. Hat man die ARD gefunden, dann auf maximale Signalqualität die Schüssel justieren. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Jan 2019, 19:47 bearbeitet] |
Hilfe bei der Fehlersuche IKaRuS1978 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Fehlersuche bei fehlendem Empfang anacoma am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 6 Beiträge |
Fehlersuche bei Sat-Empfang IagoBrutus am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 30 Beiträge |
kein Empfang, verzweifelt bei Fehlersuche ziegenpeter187 am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 2 Beiträge |
Fehlersuche Sat-Empfang Roadrunner#1 am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 5 Beiträge |
Eigentumswohnung - Neubau - Sat Empfang teufeler am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe zur Fehlersuche bei Störung im SAT-Empfang Mysterios am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang weg, bitte um Hilfe bei Fehlersuche Suppenelse am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 20 Beiträge |
0 empfang bei regen kna3cht am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Fehlersuche Sat-Empfang bei twin-receiver ipohyper am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.556.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.250
