HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange einfach kein Signal . Odermanchmal versch... | |
Empfange einfach kein Signal . Odermanchmal verschlüsselt Hilfeeeee+A -A |
Saramoali_
#1 erstellt: 22. Jan 2019, 13:52 | ||
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich empfange einfach kein Signal obwohl die Schüssel so gut es ausgerichtet ist. Ich geb jetzt einfach mal die Daten an. Die Schüssel ist auf Astra 1 19.2E ausgerichtet. Transponder : 10744/H/22000/ 5/6 Drehanlage 00% LNB Frequenz: Universal DISqC Type : LNB1 DISqC 1.1 : Kein Netzwerksuche : aus 22kHz: automatisch LNB Power: 13V/18V Auf den Transponder kann man klicken und dort stehen dann folgende Daten. Frequenz: 11836 Polarisation: H Symbolrate: 27500 FEC: 3/4 Auf die Drehanlage kann man ebenfalls klicken und dort stehen dann diese Daten. Drehmodus : kein Satelliten: Astra 1 19.2 E Die restlich auswählbaren kann man nicht anklicken außer ich schlage den drehmodus auf DISEqC 1.2 oder auf USALS Transponder : 10744/H/22000/5/6 Eingabe Modus: Position speichern Position ermitteln: Stopp Fortlaufend bewegen: Stopp Schrittstufe: 3 Schrittweise : Stopp Limit setzen: deaktivieren Ist hier vllt etwas falsch eingestellt ? In der Regel steht auf meinem Fernseher Signal zu schwach oder kein Signal oder verschlüsselt. Die Bildqualität ist bei 40% und die Signalstärke immer bei 0%. |
a33
#2 erstellt: 22. Jan 2019, 14:07 | ||
Willkommen beim hifi-forum! Also, bei den Einstellungen sehe ich nichts falsch. Auch beide Transponder-frequenzen (10744 und 11836) sind OK. Nur würde ich Nezwerksuche EINschalten; aber das erklärt noch nicht warum du keinen Bild hast. Wieso nehmst du an, daß der Schüssel schon gut ausgerichtet ist? Sonnst wäre das jetzt das erste, was ich überprüfen wurde. Signalqualität 40% und Signalstärke 0% hatte ich eigentlich anders rum erwartet, wenn du kein Bild hast. Das wundert mich.. MfG, A33 [Beitrag von a33 am 22. Jan 2019, 14:08 bearbeitet] |
Saramoali_
#3 erstellt: 22. Jan 2019, 14:18 | ||
Komisch.. Also wir haben eine Schüssel mit Stativ für den garten der steht bei uns im Hof und wurde mehrmals neu positioniert und ausgerichtet. Deswegen gehe ich von aus dass diese eigentlich richtig steht. Liegt es an der Höhe ? Muss die Schüssel zwingend auf dem Dach sein ? Der Papa meines Freundes meinte sie muss auch im Hof funktionieren.. Und die Schüssel war ja auch so schonmal im Gebrauch. Liegt es vllt an den Nachbarshäusern das die Schüssel nicht gut genug den Satelliten tritft ? Sie steht eigentlich an der besten Stelle mit dem besten sichtfeld |
Saramoali_
#4 erstellt: 22. Jan 2019, 14:25 | ||
Kann man das stativ mit dem Satelliten auch im Haus in einem oberen Zimmer ausrichten ? Wir wohnen in einem älteren Fachwerkhäuser Und dürfen keine Schüssel am Dach anbringen |
DUSAG0211
#5 erstellt: 22. Jan 2019, 14:40 | ||
Nein. Die Sicht auf den Satelliten muss aber frei sein.
Innen nur theoretisch. Mit neuem (Isolier-)Fenster gar nicht. Ich würde zuerst sicherstellen, dass die Schüssel richtig ausgerichtet ist. Sowohl in Richtung als auch Neigung. Sat Finder bzw. dishpointer.com können helfen. Dishpointer gibt auch an, wie hoch die Häuser sein dürfen, damit es auf dem Boden funktioniert. |
Saramoali_
#6 erstellt: 22. Jan 2019, 14:44 | ||
Ich probiere es mal mit dishpointer. Vielen Dank schon mal. |
KuNiRider
#7 erstellt: 22. Jan 2019, 15:39 | ||
Der Dishpointer zeigt dir nur die ungefähre Richtung - die Schüssel muss aber auf <1° genau ausgerichtet werden! Dass geht mit keinem Kompass und keiner App! FAQ-Sat-TV schon gelesen? |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
Ausrichtung Satellitenschüssel HILFEEEEE SONY_BLACK am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 7 Beiträge |
kein Signal bei Digitalen Sendern Vena123 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 43 Beiträge |
Kein Signal E.Mixery am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
kein Signal blackstory am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 22 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
Empfange kein DSF mehr. :( madez06 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 6 Beiträge |
Empfange kein Anixe HD Edgecutions am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Empfange kein RtTL etc. Otzessiv am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
"Kein Signal" aber warum ? geno55e am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddavid.rlh
- Gesamtzahl an Themen1.552.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.078
