Alter Receiver - Neue Frequenz
dondiato
#1 erstellt: 12. Feb 2019, 08:28
Hallo zusammen,
ich habe leider ein Problem mit einem ziemlich alten Receiver [TechniSat Digit MF4-S CC (0003/4680)].
Es geht hierbei um die Tatsache, dass jährlich die Frequenz von den Sendern geändert wird. In diesem Fall handelt es sich um kroatische Kanäle (HRT1/2/3).
Die Programmliste wurde Ende Jänner automatisch erneuert und plötzlich gab es kein Bild mehr bei den oben genannten Kanälen. Deshalb habe ich das Programm vom Receiver ein Update (inkl. neuer Liste) durchlaufen lassen, dann waren die Sender aber nicht mal mehr in der Liste.
Die neue Frequenz (die erst kürzlich geändert worden ist, siehe: https://de.kingofsat.net/pos-16E.php) habe ich schon bei den Einstellungen eingegeben, aber leider ist nichts dabei herausgekommen. Na ja, doch. Slowenische Sender.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Könnte ein Kauf von einem neuen Receiver das Problem lösen oder liegt es gar nicht an der Hardware?
Vielen Dank für jegliche Info und Hilfestellung!
Liebe Grüße,
DD
Bollze
#2 erstellt: 12. Feb 2019, 19:32
Dieser Receiver kann den Transponder auf 10721 MHz noch empfangen, aber den Videocodec MP4 und HD-Auflösung schafft das Gerät nicht. Der Technisat kann nur MP2 und SD-Auflöungen.
Es ist wohl Zeit sich einen HD-Receiver zu beschaffen.
Bollze
PS. Diese Auflistung ist etwas übersichtlicher ->
https://www.lyngsat.com/Eutelsat-16A.html
Man sieht in der Spalte System/Encryption, welcher Videocodec verwendet wird und ob in HD oder in SD gesendet wird. Steht nichts drin, so wird mit MPEG 2 in SD und uncodiert gesendet.
[Beitrag von Bollze am 12. Feb 2019, 19:40 bearbeitet]
dondiato
#3 erstellt: 13. Feb 2019, 00:24
Vielen Dank für die Antwort!
Das heißt aber auch, dass der Sender die Frequenz vollständig geändert und die Auflösung auf ein Minimum gesetzt haben kann. Habe ich das richtig verstanden?
Dann werde ich wohl einen neuen Receiver kaufen müssen.
Eine kurze Frage dazu (falls du dich damit auch auskennen solltest):
Ist der hier wirklich so gut wie in den Rezensionen beschrieben?
https://geizhals.at/wisi-or-710-cl-a1966380.html?hloc=at
Wir haben eine Karte, die wir in den Smartcard-Reader geben müssen. Ist das mit dem auch möglich ("integrierte Irdeto Karte")?
Vielen, vielen Dank!
Wenigstens weiß ich jetzt, dass es tatsächlich am Receiver liegt.
Bollze
#4 erstellt: 13. Feb 2019, 07:42
HRT 1- 4 senden jetzt in HD. Dazu sollte der Receiver mit einen HDMI-Kabel mit den Flachbild-TV verbunden werden, damit man die bessere Auflösung auch nutzen kann.
Sollte noch ein Röhren TV vorhanden sein, so ist darauf zu achten das der neue HD-Receiver ein Scartanschluss hat.
Der Wisi-Receiver dürfte nicht funktionieren.
Dazu ein paar Fragen,
Ist nur eine Smartkarte vorhanden, die vorn in den alten Technisat drin gesteckt hat ? oder ein Modul mit Karte, das seitlichen in den alten Technisat drin gesteckt hat ?
Bollze
[Beitrag von Bollze am 13. Feb 2019, 07:44 bearbeitet]
dondiato
#5 erstellt: 13. Feb 2019, 23:54
IMG-20190213-WA0005IMG-20190213-WA0008IMG-20190213-WA0009
Ich hoffe, dass ich das richtig hochgeladen habe. Ich denke mir, dass Bilder eventuell aussagekräftiger sind, weil mein Wissen bzgl. der Materie echt limitiert ist.
Wenn wir schon dabei sind: Ich möchte mich ganz herzlich für die Hilfe bedanken!
Wonach muss ich Ausschau halten bei einem neuen Receiver? Gibt es eine genaue Definition für den Slot links vom Receiver?
Bollze
#6 erstellt: 14. Feb 2019, 13:09
Das ist ein Viaccess CI-Modul. CI bedeutet : Common Interface
Der neue Receiver sollte einen CI-Schacht haben. Der CI-Schacht ist eine Universalschnittstelle für Verschlüsselungsmodule. Es gibt verschiedene Verschlüsselungssyteme, wie Conax ; Irdeto, Nagravision usw. Hier in deinen Fall ist das Verschlüsslungsystem: Viaccess.
Es gibt dann noch CI Plus- Schnittstellen im Receiver diese sind kompatibel für alte CI- Module, sollten es eigentlich.
Die meisten neuen Flachbildschirme mit eingebauten Satreceiver haben auch einen CI-Schacht auf der Rückseite. Falls so ein Gerät vorhanden ist, so kann man versuchen über den eingebauten Satreceiver des TVs die Programme zu empfangen. Die in den heutigen Flachbildschirmen eingebauten Satreceiver sind natürlich HD-fähig, auch MPEG 4 ist kein Problem.
Manchmal gibt es aber Probleme, manche Module wollen nicht richtig mit bestimmten Receiver oder TVs zusammenarbeiten. Ein bisschen Glück gehört auch dazu.
Wenn der TV nicht die Option hat, dann sollte der neue Receiver folgende Sachen können
ein HD-Receiver mit CI-Schacht.
Bei Bedarf sollte der Receiver eine Scartbuchse haben, falls der TV keinen HDMI-Anschluss hat, z.B. ein Röhrengerät ist.
Falls man den Receiver per HDMI Kabel an den TV anschliesen kann, würde ich es mal damit probieren
https://geizhals.at/...1816084.html?hloc=at
Bollze
[Beitrag von Bollze am 14. Feb 2019, 13:15 bearbeitet]
dondiato
#7 erstellt: 18. Feb 2019, 13:42
Hallo Bollze,
es tut mir leid, dass ich erst so spät antworte!
Alles klar. Ich werde deiner Empfehlung folgen und mir den Receiver mal besorgen. Hoffentlich funktioniert dann alles einwandfrei.
Bzgl. dem TV: Es ist ein relativ neuer Fernseher mit Smart-TV und eventuell gibt es auch einen Slot. Vielleicht wird auch gar kein Receiver benötigt, aber das kann ich erst bestätigen, wenn ich dort bin.
Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps!
Das ist mein erster Versuch in diesem Forum und mir wurde tatsächlich sehr gut weitergeholfen. Danke!
Bollze
#8 erstellt: 18. Feb 2019, 20:03
Gern geschehen.
dondiato
#9 erstellt: 24. Feb 2019, 13:43
Ich bin endlich beim TV und habe gemerkt, dass man das Kabel, das in den Receiver geht, leider nicht direkt an den Fernsehr anschließen kann.
Ich schätze mal, dass man dafür einen anderen Anschluss benötigt.
Die Schnittstelle für die Karte ist aber vorhanden und die Karte konnte man auch ohne Probleme in den Slot stecken. Danke dafür!
Hast du vielleicht eine Idee bzgl. dem Antennenkabel?
Bollze
#10 erstellt: 24. Feb 2019, 15:09
Welche Bezeichnung hat der TV ?
Möglicherweise hat das Gerät keinen Sat-Tuner eingebaut. Einige, besonders viele ältere Flachbild-TVs haben keinen Sat-Tuner drin. Der CI-Slot kann auch für den digitalen Kabelempfang oder den digitales Antennenfernsehen vorgesehen sein.
Normalerweise haben die TVs mit eingebauten SAT-Tuner auch einen Schraubanschluss für das Satkabel, also das Gleiche was der alte Technisatreceiver als Antenneneingang dran hat.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 24. Feb 2019, 15:10 bearbeitet]
Neue Frequenz manuell einstellen
Micha.79 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  5 Beiträge
neue frequenz von pro7 usw.
Hannibalor am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  2 Beiträge
Humax HD-Fox neue Frequenz manuell umstellen
m123ll am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  10 Beiträge
Arte neue Frequenz! -> kriegs nicht rein
sayuri am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  2 Beiträge
Frequenz-Problem
a.kjack am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
Frequenz 12480
caro2010 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  8 Beiträge
Sat Frequenz User Band
benni.benassi am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  2 Beiträge
Unicable-Frequenz einstellen
wiella am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  15 Beiträge
VT50 SAT Frequenz verschwunden
J_Red am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  33 Beiträge
Frequenz & Kanal herausfinden - Unicable
serb91 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
