Receiver zeigt "Kein Signal" an bestimmten TV
captainoi
#1 erstellt: 24. Mrz 2019, 11:57
Moin Moin,
ich habe zur Zeit ein sehr mystisches Problem,
ich habe einen neuen Fernsehr angeschlossen ein Telefunken, nun zeigt mir der Sat-Receiver "kein Signal" an, dies habe ich mit allen verfügbaren Ausgängen getestet( HDMI,Scart, sogar ein HDMI-Adapter auf VGA).
ich habe auch einen älteren Receiver getestet mit dem selben Ergebnis. Ich bekomme auf dem Fernsehr das Menü des Receivers angezeigt aber dieser will kein Signal empfangen. Auch verschieden Stromkreisläufe haben nicht geholfen.
Schließe ich den Receiver an einen anderen Fernseher bzw. Monitor an hab ich sofort ein Signal und auch keine Probleme.
Schließe ich meinen Laptop über HDMI an den Fernsehr an, wird auch alles ohne Probleme erkannt.
Kann es denn sein das ich über den neuen Fernseher kein Receiver anschließen kann?
Receiver: Xoro HRS8556v2
Fernseher: Telefunken L50F185N2V2
Vielen Dank schon einmal fürs lesen.
dialektik
#2 erstellt: 24. Mrz 2019, 12:17
Wann genau zeigt welches Gerät "kein Signal"?
Dir ist schon klar, dass du das Programm am Receiver/Fernbedienung des Receivers auswählen musst?
captainoi
#3 erstellt: 24. Mrz 2019, 12:25
Beide Receiver zeigen "Kein Signal" sobald ich sie gestartet habe.
Ja das ist mir klar.
Ich schließe den Receiver an dieser wird gestartet(da sehe ich auch das Betriebssystem des Receivers) ich kann auch durch den Receiver "durchzappen" aber egal auf welchem Sender ich bin, er zeigt über den Receiver "Kein Signal" an. Starte ich einen neuen Suchlauf werden mir auch alles Programme in der Liste angezeigt und abgespeichert, aber von Bild und Ton gibt es keine Spur.
Bollze
#4 erstellt: 25. Mrz 2019, 06:35
Hat der andere TV, einen dreipoligen Netzanschluss ? Also mit Schutzkontakt ? Und der neue TV nur ein 2 poliges Netzkabel, Wenn ja, dann holt sich der Receiver wahrscheinlich über diesen Kontakt die Masse von der Satanlge, weil die Satanlage auch mit die Schutzkontakt verbunden ist ( Potentialausgleich). Bei den neuen TV fällt diese Verbindung weg.
Anders gesagt, die Verbindung über das Koxialkabel zur Masse der Satanlage ist mangelhaft. Oft ist dabei die Verbindung zwischen Steckern und Kabelabschirmung mangelhaft.
Also, dann mal sämtlich Anschlüsse zwischen Receiver und Satanlage, prüfen, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Stecker fest aufschrauben. Also, dafür sorgen, dass die Abschirmung ( Masse) durchweg einen guten Kontakt hat.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Mrz 2019, 06:43 bearbeitet]
captainoi
#5 erstellt: 27. Mrz 2019, 17:57
Hallo, ja vielen Dank genau das war das Problem.
Vielen Dank für diese Lösung!!
Kein Signal, bei bestimmten Sendern !
blu-ray_spieler am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  5 Beiträge
TV zeigt kein Signal bei Sendersuchlauf
Dreadi1986 am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  4 Beiträge
Kein Signal / LNB überlastet
dani1606 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
LG 47LM640S-ZA zeigt Kein Signal an !
#Lucky# am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  2 Beiträge
Mit neuem TV kein Signal
w1234w am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
TV-Bildschirmanzeige: kein Signal
zooni am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  12 Beiträge
Kein Signal bei digital Receiver
Maverick123 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  4 Beiträge
Receiver zeigt kein Bild
gaius-felix am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  28 Beiträge
Topfield Receiver kein Signal
elke222 am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  4 Beiträge
Kein Ton bei bestimmten Sendern.
raiher am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.278
