HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digital-Reciver empfängt nur Ausländische Sender. | |
Digital-Reciver empfängt nur Ausländische Sender.+A -A |
mdfritz
10:08
erstellt: 06. Mai 2005, |
Mein Reciver von Sony (digital) zeigt mir nur Ausländische Sender. Im Haus ist aber noch kein Digitalanschluß und mir wurde versichert, das man mit einem Digitalreciver auch analog fernsehen kann. Habe ich den falschen Sateliten? ASTRA 19°E? bitte um Hilfe
mahri
12:44
Hi, Du kannst mit einem Digital-Receiver kein Analog empfangen. Gruß Mahri |
joachim06
14:15
Hi mdfritz. Deine Schilderung des Problems,ist sehr dürftig.Um Dir helfen zu können,sollten deine Angaben schon detaillierter sein. Wie mahri schon schrieb,kann man mit einem digitalen Sat-Reciver kein analoges Signal empfangen(s.Bericht unten). Wie funktioniert: Digitales Fernsehen? Natürlich ist nicht "das Fernsehen" digital, schon gar nicht "die Programme"! Aber die Technik wird digital: Angefangen von den Kameras und den Geräten für die Bearbeitung im Studio, über die Speicherung und die Übertragungssysteme bis hin zu den Empfangsgeräten: Alle arbeiten mit Digitaltechnik, wie es vor etwas mehr als 20 Jahren mit der CD im Audiobereich angefangen hat. Digital heißt: Die elektronischen Signale, die z.B. die Kamera erzeugt, werden nicht mehr direkt(Analog) weiterbehandelt, sondern zunächst nach einem bestimmten Code in ("digitale") Impulse umgewandelt, die dann wie in einem Computer weiterbehandelt werden ("Codierung"). Sie können z.B. auf einer Festplatte, aber auch einer CD-ROM oder DVD gespeichert werden. Mit geeigneter Software können sie relativ einfach bearbeitet werden (retuschieren, mischen, schneiden, ...) und sie können sogar digital übertragen werden: über Satellit, im Kabel und neuerdings sogar terrestrisch. Am Ende der Kette, beim Zuschauer im Wohnzimmer zu Hause, können sie dann wie bisher empfangen werden. Für die Wiedergabe allerdings muß die zu Beginn erfolgte Codierung der digitalen Impulse zunächst wieder rückgängig gemacht werden ("Decodierung"). Dazu ist in jedem digitalen Empfangsgerät ein sogenannter "Decoder" eingebaut, der aus den digitalen Impulsen das ursprüngliche Signal wieder herstellt. Da nach kann das Signal dann ganz normal auf einem heute üblichen Fernsehgerät wiedergegeben werden. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 06. Mai 2005, 14:26 bearbeitet] |
crazy_gera
21:55
@mdfritz, sind einige dieser ausländischen Sender auf dieser Liste im Bereich bis zu Bereich ~ 11568? Wenn dies der Fall ist, empfängst Du das untere Frequenzband(als analoges Band bekannt) von Astra19,2.Dann hast Du entweder ein analoges LNB, oder Du hast bei Deinen Satreceiver die 22kHz Funktion ausgeschaltet.Gruss gera ![]() |
Nur ausländische Sender + arte SolidSnake am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Nur ausländische Sender. EX3QTR am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 11 Beiträge |
nur ausländische Sender Sabine am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 15 Beiträge |
Hilfe, nur ausländische Sender ? Fox313 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 24 Beiträge |
nur noch ausländische sender evilguy am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Empfange nur ausländische Sender. Malle74 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Smart TV von LG empfängt nach Senderlauf nur ausländische Sender Owl32 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 8 Beiträge |
Digital Receiver empfängt nur Tango TV etc yiepi am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Receiver findet nur Ausländische Sender und BibelTV Mario_S. am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
Samsung nur ausländische Sender nach Sendersuchlauf WaterFox am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.335
