HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sony KDL 32WD757 findet keine "Nicht" HD... | |
Sony KDL 32WD757 findet keine "Nicht" HD privaten Sender+A -A |
nickname_3
14:00
erstellt: 02. Okt 2019, |
Seit Wochen versuche ich nun dieses Problem zu lösen, habe auch hier im Forum schon recherchiert, aber bei manch technischem (LoF, 1/4 irgendwas) bin ich dann doch überfragt. Einige Transponder hab ich getestet aber einfach keine Problemlösung gefunden. Es bleibt dabei bei 551 Sendern kein pro7, sat 1 etc. in SD. Somit hoffe ich hier jemanden zu finden, der das Ganze mal Stück für Stück mit mir durchgeht, am besten jemand der auch einen Sony hat^^. Mit Sony bin ich auch schon in Kontakt, aber sowas ist bekanntlich ja arg schleppend. Zur Info, ich hatte vorher einen Grundig 32 VLE 8230 (leider hat er nur 6,5 Jahre gehalten) und es war alles tutti, ich kannte solche Probleme bisher nicht, auch hab ich früher alles genutzt in 2 Zimmern DvbT und Satreceiver maximal noch 1-2x was umgestellt/rumprobiert und alles gefunden. Keine Änderung an der Satanlage (seit 2007) Mehrparteien Haus. LG nickname |
Bollze
21:14
erstellt: 04. Okt 2019, |
Der Ausfall der SAT1/Pro7 Gruppe in SD ( ![]() Manche Tuner kommen damit noch klar, manche nicht. Da die Programme auf den alten Grundig gelaufen sind, sind die Sender schon zu empfangen, nur der SONY erkennt sie nicht, er übersieht sie so zu sagen. Was mich wundert, die Grundig zicken eigentlich oft auch rum, wenn das Signal nicht optimal ist. In den meisten Fällen gibt es nur Probleme mit den Anschlüsssen, dass heisst, an den Anschlüssen besteht ein schlechter Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung, dass heisst eingentlich alle Anschlüsse über die das Signal für den SONY läuft müssten mal überprüfen werden auf guten Kontakt. Man kann ja mal mit der Verkabelung in der Wohnung anfangen. Die Stecker sind stets fest auf die Anschlüsse zu schrauben, also sollten auch in sich nicht wackeln oder Spiel haben. Dann nochmal einen Suchlauf starten. Oder einen Werksreset machen und von vorne anfangen, falls man schon sehr viel an den Gerät rumgestellt hat, also wenn man sich nicht sicher ist, ob man schon eine wichtige Einstellung verkurbelt hat. Manche vorgefertigte SAT-Anschluss-Kabel zwischen Dose und TV mit angegossene Steckerm sind von so schlechter Qualität, dass sie das Problem auch auslösen können, um so länger diese Kabel sind, um so schlimmer. Ein Fehler in der Satanlage ist auch vorstellbar. Ein andere Möglichkeit wäre es zu versuchten, die Sender über den manuellen Suchlauf zu finden. Dazu die Daten der fehlende Sender eintippen. z.B. die SAT1/Gruppe in SD... 12545 MHz /horizontal/ 22000 Symbolrate und mal suchen lassen, hilft das nicht, dann etwas mit der Frequenz variieren, also mal 12543 MHz oder 12547 MHz probieren. Generell sollte man erstmal die Verkabelung soweit wie möglich überprüfen. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Okt 2019, 21:20 bearbeitet] |
nickname_3
13:32
erstellt: 06. Okt 2019, |
Danke für die ausführliche Antwort ![]() Die manuelle Suche hatte ich auch schon durch, es findet sich nichts. Lange kabel und gefrickel muss ich zugeben, aber wie gesagt nie Probleme damit. Vor dem Grundig hatte ich noch nen Röhrenfernseher und extra Satreceiver, ich hatte nie solche Probleme! Ich denke ich wende mich noch an die Hausverwaltung und verknüpfe mich mit dem der die Anlage eingerichtet hatte. Nur merkwürdig ist es ja schon arg, wenn mit nem anderen Fernseher alles ging und dann kauft man nen neuen und Pustekuchen. Danke vorerst. LG [Beitrag von nickname_3 am 06. Okt 2019, 13:35 bearbeitet] |
Bollze
18:09
Auch den manuellen Suchlauf mit leicht veränderte Frequenz probiert ? plus/minus 2 MHz Bollze |
a33
18:46
Wenn nur 551 Sender gefunden werden, bin ich neugierig nach den LNB-einstellungen im LNB set-up Menü. Kannst du die hier mal geben? Bzw einen Foto machen, und hier posten (via "img"-button)? MfG, A33 |
nickname_3
22:01
erstellt: 07. Okt 2019, |
Mmh wo genau finde ich das? |
nickname_3
13:51
erstellt: 09. Okt 2019, |
![]() also so sieht der Empfang, bzw. die Signalquali bei allem in dem Bereich aus, da findet er nichts. Kontakt mit der Hausverwaltung war auch ein Desaster, ich wurde regelrecht ausgelacht, dass ich mir keinen Fernsehtechniker leisten kann und Sony war zuletzt der Meinung, dass es SD Sender eh nimmer frei zu schauen gibt, man wollte sich noch erkundigen, das ist Tage her und ich habe nun noch einen Link dazu (mind. bis 2022 frei empfangbar) geschickt, habe da nicht viel Hoffnung. Ich bin echt ratlos :/. Antennenkabel hin oder her, es hat doch bis jetzt funktioniert! Ich werde wohl den alten Grundig nochmal anschließen müssen und mir Einstellungen notieren, ganz tot ist er zum Glück nicht. Und wenn er mit denselben Einstellungen Empfang hat und der Sony nicht, dann müssen die mal irgendwie reagieren. LG |
a33
17:05
Kommt man nicht bei "LNB Konfiguration"-Menü? MfG, A33 [Beitrag von a33 am 09. Okt 2019, 17:06 bearbeitet] |
nickname_3
22:40
also ich finde sowas leider nicht...bzw. da in dem Menü kannich es nicht anklicken. hiernach war ich da aber schonmal, da konnte ich kanäle ändern auf c und so aber da hat er auch mal gar nichts gefunden. ![]() [Beitrag von nickname_3 am 10. Okt 2019, 00:01 bearbeitet] |
Bollze
17:50
erstellt: 10. Okt 2019, |
Das die privaten Sender sich bis 2022 Ende verpflichtet haben frei zu senden in SD, ist hier nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Sender nicht mal empfangen werden. DieLeute bei SONY weichen also aus oder wissen es nicht besser. Auf den Bildschirmfoto sieht man 12547 MHz, hast du die Zahl dort eingetippt ? Oder war es so voreingestellt, also stand so in der Datenbank des SONYs, dann ist ziemlich weit weg.. Es sollte 12544 oder 12545 ab Werk eingetragen sein. ![]() Welches Modell von SONY ist es vielleicht gibt sowas wie eine brauchbare Bedienungsanleitung zum downloaden, dass man mal nachlesen kann. Auch wenn es mit den Grundig geklappt hat, schau dir die Verkabelung an. Prüfe die Anschlüsse, nach Möglichkeit. Es sollte ein guter Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung bestehen. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben, Billigkabel mit angegossenen Stecker, für paar Euro, können auch problematisch sein, um so länger, um so mehr negativen Einfluss können sie haben. Hast du den TV neu gekauft oder gebraucht ? Falls das Gerät gebraucht gekauft wurde oder man meint, dass man schon zu viel verstellt hat, dann würde ich mal ein Werksreset machen und eine Erstinstallation durch führen. [Beitrag von Bollze am 10. Okt 2019, 17:59 bearbeitet] |
nickname_3
19:23
Steht im Titel, der Bravia KDL 32WD757 ![]() Neu gekauft. Heute hat mich der Herr von Sony wieder angerufen und wollte, dass ich in der Vollsuche den Transponder änder, ich sage das ist dann ausgegraut, das geht nur wenn ich auf manuell gehe. Meinte er ok, dann ist die Software da so designed.... Die haben die Tage Tests gemacht und können dieses Problem in keiner Weise nachvollziehen. Und manuell findet der dann eh nichts, da geht man auf Vollsuche da wäre "alles" was er "empfangen" kann drin. Da ich ja was empfange, würde es auch nicht helfen den Tuner zu tauschen. Wobei ich sagen muss ich hab auch mit ner DVBT Antenne null gefunden, aber das ist ja eh raus weil keine Privaten mehr empfangbar kostenlos. Allgemein ärger ich mich massiv ihn gekauft zu haben, es ist kein Android TV, beworben wird mit "Smart TV-mehr als einfach nur Fernsehen: Ob Ihre Lieblingsclips auf YouTube, TV-Serien aus verschiedenen Mediatheken, Filme von Netflix, Amazon Video, Maxdome oder anderen Apps: Sie bestimmen, was und wann Sie es sehen wollen" Der dann nur so ![]() ![]() Ziemliche Frechheit heutzutage, darauf sollte gesondert hingewiesen werden... Ja, das Panel ist nice und ok, ich hab eine Amazon Box, da mach ich dann halt alles darüber, aber dann hätte ich gleich auch einen günstigeren NichtSmart kaufen können, wobei der das ja schon fast ist man zahlt aber für das "Smart" ja sicher auch noch extra, dito DVB-T. Zu der Verkabelung, ich muss leider zugeben, dass ich körperlich nicht mehr in der Lage bin überall rumzukraxeln, zu bücken und alles mögliche auf Knien oder in der Hocke rumzuprobieren. Das Kabel liegt unter Fußbodenleisten und überbrückt im Kanal noch eine Türzarge. Nur auch hier sollte doch gelten geht, oder geht nicht! Da wo er sonst unterwegs ist Transponder 10...irgendwas ist die Quali/Empfang ja Top. Alles andere was ich probiere ist einfach komplett "tot". Ich würde das alles bei Umzug, Neuanschluss verstehen aber nicht wenn vorher alles funktioniert hat. Zu den Steckern, ja wenn ich doll rumwackel gibts nen Wackelkontakt, aber man empfängt was, wenn auch rauschend. Am Wochenende mach ich mir dann die Mühe den alten nochmal anzuschließen, den hab ich ja nicht resettet und komme dann hoffentlich irgendwas auf die Spur. ![]() Danke! LG |
Bollze
08:35
erstellt: 11. Okt 2019, |
Die Bedienungsanleitung macht einen auch nicht schlauer. [Beitrag von Bollze am 11. Okt 2019, 08:36 bearbeitet] |
nickname_3
14:30
so, also ich hab den alten Grundig angeschlossen, er hatte einiges gleich drin aber pro 7, Sat, sixx und Kabel eins fehlten. Suchlauf...qualität bei 50% (immerhin schon mehr als beim sony bei Transponder 12545). Nochmal an einer Steckverbindung geruckelt und schon ging der Balken hoch bei beidem: Quali und Empfang. Ein Durchlauf, alles gefunden! (allerdings weniger als 500 Sender^^ aber alles was ich brauche) Den Sony wieder angeschlossen (was ein Gefriemel weil die Anschlüsse hier nach unten gehen) und wieder das gleiche Problem wie gehabt, 20 Sender nun mehr (welche auch immer türksat, franzosen sender alles mögliche) aber die SD findet er nicht! Kein Wunder denke ich, weil er ja bei 10...irgendwas eingestellt ist. Versuche ich es manuell bekomme ich bei Transponder 12545 absolut nur graue Balken also angeblich null Empfang! Ich hab so die Schnute voll! Hab Sony grad geschrieben, ich möchte das Gerät zurückgeben! Da lass ich doch doch lieber meinen geliebten Grundig reparieren! Alleine die selbsterklärende Software beim Grundig. Nach 10 Minuten war alles geklärt, wärhend ich nun schon Stunden mit dem Sony rumgefummelt habe ![]() ![]() ![]() [Beitrag von nickname_3 am 11. Okt 2019, 23:34 bearbeitet] |
Bollze
20:36
Das ist frustrierend, schon klar. Ich hacke noch mal auf den Thema Kabel rum. Bei Grundig fehlt ja auch der Transponder 12544 MHz ( SAT1/Pro7 Gruppe) und SIXX auf den Transponder 12460 MHz/H/ Das macht die Verkabelung sehr verdächtig, ein Fehler in der Satanlage ist aber auch nicht auszuschliessen. Das Fehler des SAT1 /Pro7 Transponder ist schon nahezu ein Klassiker, oft ist es ein mangelhafter Kontakt zwischen Kabelschirmung und Stecker. Vielleicht ist der Stecker am dem TV das Problem, durch das hin und her hat es die Kontaktdrähtchen der Abschirmung im Stecker zerbröselt, so dass der Kontakt nur noch mangelhaft ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Okt 2019, 20:40 bearbeitet] |
nickname_3
23:33
Mit dem Grundig hatte ich aber doch alles bekommen, auch pro 7 und sat 1 mit dem Sony nicht! ich fange doch jetzt nicht an hier neue kabel zu verlegen oder nen Techniker kommen zu lassen um hier für hunderte Euros alles durchzuchecken weil der Sony nicht das kann was der Grundig kann :oooo Der Grundig konnte es ja heute dann auch mit dem "Stecker" mit dem der Sony es zuvor schon nicht konnte... [Beitrag von nickname_3 am 11. Okt 2019, 23:33 bearbeitet] |
Bollze
08:05
erstellt: 12. Okt 2019, |
Ich zittere dich mal, Zitat "so, also ich hab den alten Grundig angeschlossen, er hatte einiges gleich drin aber pro 7, Sat, sixx und Kabel eins fehlten." Zitat Ende. Also geht doch die Pro7 Sat1 Gruppe jetzt auch nicht mehr bei den Grundig TV ? Also, wenn der Defekt des Grundig darin besteht, dass der Grundig diese Kanäle nicht mehr empfängt, so liegt höchstwahrscheinlich nicht an dem Grundig. Gerade das Fehlen der Pro7 Sat1 Gruppe ist Hinweis auf ein schlechtes Signal seitens der Satanlage. Der Tuner des Grundig bekommt das noch gebacken, hier läuft einiges, aber auch nicht mehr alles. Der Tuner des SONYs bekommt weniger hin. Die Tuner der Geräte verhalten sich im Grenzbereich unterschiedlich, manche Tuner können noch was aus den schlechten Signal machen, andere steigen aus. Komischerweise zählen die Grundig eigentlich zu anspruchsvollen Tunern, steigen als erstes aus, SONY dagegen baut gute Tuner, eigentlich, aber wer weiss, wer diesen SONY tatsächlich gebaut hat. Was drauf steht muss nicht drin sein, in einen Billig- Panasonic habe ich mal Hardware des türkischen Herstellers "Vestel" entdeckt. Wer weiss schon, ob und wo SONY den TV dazugekauft hat. Aber immerhin, hat der Vestel mit den Panasonic-Logo darauf, problemlos die Satsignale empfangen. Nochmal zu Verkabelung, In vielen Fällen sind es nur die Anschlüsse, der Kontakt zwischen Kabelschirmung ist mit der Zeit vergammelt -> Stecker neu installieren oder der Kontakt zwischen Stecker und Gewinde ist nicht mehr gut, hier hilft es dann schon einmal ab- und wieder anschrauben. Natürlich kann der Fehler an der Satanlage ansich liegen. Bollze |
nickname_3
11:34
Ich habs extra noch fett gemacht gehabt: Nochmal an einer Steckverbindung geruckelt und schon ging der Balken hoch bei beidem: Quali und Empfang. Ein Durchlauf, alles gefunden! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ach so und der Defekt des Grundig liegt an Streifenbildung, wenn er warm ist wirds "noch" wieder gut, hier auf den Bildern wars schon wieder weg, da hat er nur oben und unten eine gaaaanz feine Linie, sieht man hier wohl nicht. Den hab ich auch schon aufgehabt bevor ich nach einem neuen suchte, in der Hoffnung irgendwas hat keinen Kontakt aber leider gänzlich ohne Erfolg, da muss leider ein Fachmann ran. Wenn man ihn startet sieht das dann so aus: ![]() LG [Beitrag von nickname_3 am 12. Okt 2019, 11:51 bearbeitet] |
Spencer2k6
14:50
Ja aber wackeln deutet doch darauf hin das etwas nicht am Kabel stimmt. Außerdem findest du selbst mit dem Grundig nur unter 500 Sendern, was auch auf eine fehlerhaftes Kabel oder eine fehlerhafte Anlage hindeutet. Der Grundig kommt wohl mit dem schwachen Signal noch zu recht, der Sony nicht. Also defintiv stimmt dort was nicht. Stellt doch mal ein Bild vom Stecker rein, vielleicht sieht ja gleich was los ist. |
nickname_3
19:48
Na, ich zupf das doch dann nicht nochmal jetzt ab. Ich warte jetzt auf Antwort von sony, nicht jeder hat seine Verkabelung erdbebensicher verlegt^^. Wie gesagt, da hörts für mich auch einfach auf, wenn der Grundig das kann hat der Sony das auch zu können und bekommt hier keine Sonderbehandlung a lá "ich bin aber ein Sensibelchen". Und er reagiert ja null auf dem Transponder, einfach tot, kein Flackern des Signals, einfach nichts. Für mich ist das Ding defekt. LG |
Spencer2k6
19:50
Für mich ist deine Verkabelung defekt. Der Sony wird mit Sicherheit keinen Fehler haben. Aber du willst scheinbar nichts weiter machen, also kann man dir leider nicht helfen. |
nickname_3
00:16
erstellt: 13. Okt 2019, |
ich versteh nicht warum ichmir hier noch mehr Mühe machen muss wenn es mit dem Grundig alles geht, aber ja lassen wir das danke für Eure Zeit. LG |
KuNiRider
09:42
Deine Verkabelung ist defekt! Das hast du selbst beschrieben, denn sonst ändert sich beim Wackeln absolut nichts!!! Dein Grundig empfängt auch nicht alles, auch dies hast du selbst beschrieben! Dass zufällig die Programme dabei sind, die du sehen willst, ist keine Aussage ![]() Wenn ein Sony-Techniker zu dir kommt und feststellt, dass dein Anschlusskabel zur Antennendose Schrott ist, dann bekommst du eine Rechnung die vermutlich in der Gegend des TV-Neupreises ist - und zwar zu Recht. Dein Anschlusskabel solltest du also dringend Mal gegen eins mit Kompressions-F-Steckern tauschen, ![]() [Beitrag von KuNiRider am 13. Okt 2019, 09:44 bearbeitet] |
nickname_3
11:54
Nach dem Wackeln war beim Grundig aber alles da, sorry, dass mir dann die Programme reichen die ich sehen will ![]() Warum zur Hölle will jemand Tausende von Sendern gucken :o. Ich bin kein Profi, Fachmann oder sonst was, der in diesem Bereich Perfektion suchen "muss". Ich bin Privatfernsehnutzer. Auch meine Anlage verfügt nicht über vergoldete Stecker und 300 Euro BoxenKabel. Ich stamme noch aus der Zeit, als man eine Antenne in die Luft hielt und hoffte gleich bekomme man was in der "Röhre" zu sehen. Und bis zu dem Sony jetzt hat das verdammich sehr gut funktioniert! ![]() Ich hatte schon diverse Sat und DVB-T Receiver und immer alles hinbekommen! Selbst Vodafone hat an meine Internetbuchese (nein, ich habe kein Kabelfernsehen) "nur" ein normales Koaxialkabel geschraubt und meins am Fernseher sieht ziemlich genau "so" aus: ![]() Für den normalen Hausgebrauch sicherlich kein Verbrechen! Und nochmal zum Tuner, DVB-T bekomme ich ja auch nichts rein, aaaber ohje, da habe ich auch nur eine Zimmerantennenverstärkung ![]() Ich kanns verstehen, wenn man da so profimäßig unterwegs ist, dass ihr dann so schreibt, mag mich aber auch nicht für meinen "Hausgebrauch" - der jahrzehnte funktioniert - nun so verteidigen müssen ![]() Fakt ist der Sony kann nicht das, was der Grundig (und Satreceiver vor ihm) konnte und ich steh doof da, soll alle Leitungen neu kaufen und verlegen, Bodenleisten wieder ab und anbringen und dann funzt der am Ende immer noch nicht lol - NEIN, einfach NEIN! Sollte Sony sich wegen einer Rücknahme querstellen kaufe ich vielleicht das von Dir KuNi vorgeschlagene in Kurzform um es zumindest zu Testen um Sony zu beweisen, dass auch das nicht gehen wird, ich bin mir da leider recht sicher, aber das ist zum Glück ja nicht irre teuer. LG |
KuNiRider
15:38
erstellt: 14. Okt 2019, |
So ein Kabel ist sicher kein Verbrechen und tut normalerweise klaglos seinen Dienst - aber genau diese Kabel 'brechen' gerne am Eingang des Steckers. Und wenn wackeln irgendwas auslöst, ist ein Kabel defekt, ich weis nicht was daran so schwer zum Verstehen ist und warum du so einen Aufwand treibst, statt mal ein neues Anschlußkabel zu testen. Dazu muss keine Verkleidung / Sockel oder sonstwas runter, zum Test reicht eine Leitung quer durch den Raum, erst wenn es damit gut ist - macht man sich die Mühe einer ordenlichen Verlegung ![]() Da ich den Eindruck habe, dass du an einer Lösung garnicht interessiert bist, bin ich hier raus. |
dialektik
23:00
#25
OT
Genau, der böse Sony ist für mein Schrottkabel verantwortlich, zeigt er doch andere Sender als bisher gewohnt, wenn ich nur kräftig am Schrottkabel mit dem anderen TV wackle. Am Ende sind hier noch Merkel und andere Vertreter demokratischer Parteien verantwortlich. ![]() [Beitrag von dialektik am 14. Okt 2019, 23:07 bearbeitet] |
nickname_3
16:20
#26
erstellt: 14. Nov 2019, |
So, jetzt habe ich tatsächlich mal gute Nachrichten! Es war ein Techniker da, der das Gerät als nicht reparaturbedürftig nach Sony Spezifikationen absegnete und auch etwas hilflos war mit der Aussage, die SonyTuner sind da halt auch sehr empfindlich. Um mir selber einen Gefallen zu tun, auch für die Zukunft, sollte ich aber zumindest mal ein neues Kabel probieren, ansonsten bleibt nur die Satanlage. Alternativen wie einen weiteren Satreceiver oder halt doch die HD+ Karte zu kaufen kamen von ihm und seitens Sony auf - für mich aber keine Diskussion! Eine Rücknahmeanfrage erneut abgelehnt von Sony. Saturn regt sich auch nicht. Mein Vermieter hätte mir zu Recht nen Vogel gezeigt, die Satanlage überprüfen zu lassen auf seine Kosten, wenn sonst keiner Probleme hat nur ich mit meinem nun neuen Fernseher. Aber das habe ich hier ja zu genüge ausgeführt und wurde auch von Euch belächelt wegen dem dummen Kabel! Ich kaufte dieses Kabel mit Kompressionssteckern und in einem durch von Buchse zu Fernseher! Der Fernseher fand nur weniger Sender mehr und unter Transponder 10744 immer noch tote Hose. Der Techniker meinte das ist auch egal, der muss bei der Vollsuche halt alles finden fertig...mmmh. Der Techniker war aber heute nochmal hier, nachdem ich nun sagte auch mit dem neuen Kabel immer noch keine privaten SD Sender und meiner Frage wie ich bitte den Vermieter dazu bekommen soll die Satanlage zu prüfen. Er wollte noch eine Sache prüfen (vielleicht doch die "Einkabel"geschichte), die war es nicht, er hat dann noch mit einem Kollegen telefoniert und der hatte dann den entscheidenden Tipp! Das was ich auch versucht hatte aber keinen Empfang hatte bei dem Transponder 10745 der für pro 7 eingestellt werden müsste, war ja nie ein Signal da. Fotos hatten Sony und auch der Techniker. Keiner kam dadrauf. diseqc war deaktiviert! Das kann man an diesem Gerät NUR direkt nach einem Werksreset aktivieren, später nicht mehr, weshalb ich da auch nie weiterkam noch Dinge zu testen. Toneburst A eingestellt und nun ist alles, wirklich alles wie es sich gehört, mit Radio über 1000 Sender gefunden. Auch mit meiner alten Kabelage *hust*. Das hätte ich selber gemacht wenn Sony oder die Werkstatt mir das erklärt hätten wie! a33 war auf dem richtigen Weg, nur kam ich ja im Nachhinein gar nicht mehr an die Einstellungen. Das ist schon eine Schmach für Sony und auch den Techniker was hier gelaufen ist, das hätten beide wissen müssen! Trotzdem bin ich dem Techniker sehr dankbar, ein sehr netter und bemühter Mann und jetzt kann ich dieses Thema ja auch endlich abhaken! [Beitrag von nickname_3 am 14. Nov 2019, 16:22 bearbeitet] |
Bollze
14:25
#27
erstellt: 15. Nov 2019, |
It's not a trick it's a SONY. Mit dem Aktivieren von DiSEqC auf Position A das Problem zu lösen, ist wie beim Auto, die Nebelschlussleuchte an schalten zu müssen, um den Motor zu starten zu können. Dabei wird der Schalter für die Nebelschlussleuchte im Kofferraum unter dem Ersatzrad versteckt. Aber gut zu wissen ... ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Nov 2019, 14:26 bearbeitet] |
nickname_3
15:32
#28
And its not a bug its a feature... ![]() Dazu kann ich noch eine Anekdote erzählen, ich hatte mal kurzzeitig ein HP Omen Gamingnotebook, bei dem waren die F-Tasten deaktiviert und musste ich im BIOS aktivieren! Angeblich war das ein Ergebnis von Kundenbefragung ![]() |
Samsung smart tv findet keine privaten sender ! Vanringen_ am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 5 Beiträge |
keine privaten sender Bl4cKr4iN am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Sony KDL-40EX705 keine Vertikalen Sender brave_snoopy am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
KDL-46EX729 findet Das Erste HD nicht Don328 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 32 Beiträge |
Plötzlich keine privaten Sender mehr Dinslakenerin84 am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 8 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32EX425 - Keine Sender mehr TVguide am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 2 Beiträge |
Finde keine funktionierenden HD Sender PeterPan194 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 9 Beiträge |
Keine privaten Sender nur öffentliche L3n_7 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 9 Beiträge |
Neue Wohnung, keine Privaten Sender Funshark82 am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Kein Empfang der Privaten Sender über HD+ merra am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.013
