HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Suche Dichtmittel | |
Suche Dichtmittel+A -A |
wus
#1 erstellt: 22. Okt 2019, 09:56 | |
Ich werde mir eine Sat-Anlage vors Fenster bauen, dazu muss ich dann ein Loch bohren, durch das die Kabel ins Zimmer geführt werden. Ich werde da ein Leerrohr einkleben in dem die Kabel geführt werden. Das muss natürlich dann abgedichtet werden. Womit mache ich das am sinnvollsten? Es soll luftdicht werden (von außen auch wasserdicht), aber doch so dass ich ggfs. nochmal aufmachen kann um evtl. irgendwelche Kabel zu ersetzen oder noch eins dazu zu legen. |
buxxdehude
#2 erstellt: 22. Okt 2019, 10:02 | |
Baumarkt? Da werden sie geholfen. |
Bollze
#3 erstellt: 22. Okt 2019, 10:08 | |
Mit einer Fensterdurchführung geht es auch ohne Bohrung. |
dan_oldb
#4 erstellt: 22. Okt 2019, 10:12 | |
Entweder nimmst du passende Endkappen aus Gummi, oder du verschmierst das ganze mit Silikon bzw. Acryl wenn du es anstreichen willst. Wenn das Leerrohr deutlich grösser/dicker als das Kabel ist würde ich auch zusätzliche Isolation mit ins Rohr einbringen, sonst hast du ne fiese Kältebrücke in der Wand. Ciao, Daniel |
wus
#5 erstellt: 22. Okt 2019, 10:12 | |
Das Fenster oder den Fensterrahmen möchte ich nicht durchbohren. Das ginge auch wegen dem Rollladen nicht. Die Kabel sollen außerdem einigermaßen unsichtbar verlegt werden. |
Rahel
#6 erstellt: 22. Okt 2019, 10:16 | |
Wie bereits erwähnt geht auch so etwas: https://www.googlead...XD5YQ9aACCPoB&adurl= oder etwas hochwertiger: https://www.googlead...XD5YQ9aACCKYC&adurl= |
wus
#7 erstellt: 22. Okt 2019, 10:21 | |
Hallo Rainer, da fehlen wohl Links? |
Rahel
#8 erstellt: 22. Okt 2019, 10:36 | |
Seltsam - bei mir sind die Links vorhanden. Google mal mit dem Begriff "Fensterdurchführung SAT" Da findest Du einiges. |
wus
#9 erstellt: 22. Okt 2019, 11:15 | |
Ach so, auch Fensterdurchführungen. Die kommen nicht in Frage, weil ich die Kabel wie gesagt unsichtbar verlegen will, unter einer Fußbodenleiste. @Daniel: wie leicht oder schwer kriegt man Silicon oder Acryl zwischen den Kabeln wieder raus? Klappt das mit einem spitzen Messer? Auch noch nach Jahren??? |
KuNiRider
#10 erstellt: 22. Okt 2019, 11:44 | |
Leider ist nicht so ganz klar, was du meinst. Ein Installationsrohr in die Wand? Das sollte besser ein leichtes Gefälle nach Außen haben! Dafür gibt es auch Dichtstopfen in die man die benötigte Anzahl von 6,5mm-Löcher bohren kann. Auf der Außenseite evtl auch zusätzlich ein 90°-Steckbogen. Alternativ gäbe es Wellrohr M25 für dass auch die Dichtstopfen passen. Extra Isolierung ist nicht notwendig, wenn der Kanal auf beiden Seiten dicht ist. Da die Koax aber gut auch Wärme leiten, kann sich trotzdem im Innenraum Schwitzwasser bilden! Daher besser nicht gleich offen verlegen sondern etwas 'verpacken' |
dan_oldb
#11 erstellt: 22. Okt 2019, 12:13 | |
Das ist ja der Trick, das beides auch nach Jahren noch elastisch ist. Siehe Abdichtungen von Duschen, Toiletten, Waschbecken etc. Trotzdem würde ich Gummistopfen nehmen und die Kabel sauber dadurch ziehen. Ciao, Daniel |
xutl
#12 erstellt: 22. Okt 2019, 12:20 | |
Sieh Dir mal ein paar Videos auf YouTube an. Einbau einer Split-Klimaanlage |
Sat Kabel muss verlängert werden. oli11 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
es muss aufgerüstet werden V_sechs am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Kabel defekt. saubaer25 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage für 2 Satelliten und Twin-Receiver Jarod-x am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Sat-Anlage muss entfernt werden! Smutje08 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 3 Beiträge |
Ne Sat Anlage muss her . dtgr am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Opticum Quad LNB 4 - Qualität dünne Kabel? Basler84 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 4 Beiträge |
Frage zu Kabellänge von SAT Kabel? Scoty am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 14 Beiträge |
SAT Anschluss aber nur 2-Loch-Buchse Hotshot_* am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zur Fensterdurchführung von Koaxkabeln Nudgiator am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 13 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
