HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Reciever findet keine Horizontalen Sender .TV funk... | |
Reciever findet keine Horizontalen Sender .TV funktioniert+A -A |
Bonnie-05_
#1 erstellt: 08. Nov 2019, 23:29 | |
Wieder Einer der verzweifelt.... Folgendes Problem. Ich habe eine Sateliten Empfänger von Selfsat H50d4. Nun ist daran ein Smart TV von Samsung seit 2 Jahren ohne Probleme angeschlossen. Jetzt wollte ich dazu einen Reciever anschließen. Technisat Digit HD8+. Komischerweise funktioniert dieser nun nur auf den Vertikalen Sendern. Findet keine Horizontalen Sender und hat dort NULL Qualität . An der Schüssel , oder dem Kabel kann es nicht liegen, denn ich habe bereits die Verbindung vom TV probehalber am Reciever angeschlossen. Auch hier kein Horizontaler Sender. Wie gesagt funktioniert der Fernseher mit integriertem Reciever einwandfrei . Wo ist der Fehler ? Hat Jemand ne Idee? |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Nov 2019, 10:30 | |
Da normalerweise ein Technisat-Receiver mehr Strom liefern kann, kommt nur ein Defekt des TechniSat oder eine falsche Programmierung in Frage. Kannst du die Spannung am LNB-Anschluss des TechniSat messen? Ist seine LNB-Spannung auf ON? Steht bei Polarisation Band? LNB-Typ steht auf: Universal 9750/10600? |
Bonnie-05_
#3 erstellt: 09. Nov 2019, 11:54 | |
Einen Spannungsmesser hab ich leider nicht . Würde es eventuell helfen einen Verstärker dazwischen zu montieren ? LNB Typ steht auf "Quattro LNB" LOF Low steht auf 9750 Hight auf 10600 Teams.. 11700 Polarisation kann ich nur auf V oder H einstellen. Hab ich auf ,"H" trotzdem findet der Reciever nur Vertikale Sender Symbolrate zeigt er 27500 Pegel liegt bei 98% Qualität bei 0 Edit by hgdo: 2 Beiträge zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 11. Nov 2019, 14:18 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Nov 2019, 22:42 | |
Quattro-LNB? Da sollte eigentlich Single oder Quad stehen, wobei Quad schon sehr ungewöhnlich wäre. Denn für den Receiver ist es kein Unterschied ob es ein Single / Quad- LNB ist oder ob er an einem Multischalter (hinter einem Quattro-LNB) arbeitet. |
Bonnie-05_
#6 erstellt: 10. Nov 2019, 13:00 | |
Vielleicht liegt es an der Schüssel von " Selfsat "? Die haben ja einen integriertes LNB . Sonst hätte ich das Teil auch einfach mal getauscht. Meine Vermutung ist nämlich das das LNB defekt ist. Würde eventuell denn ein Signalverstärker helfen ? Oder denkst Du das so etwas nichts bringt ? Edit by hgdo: 2 Beiträge zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 11. Nov 2019, 14:16 bearbeitet] |
a33
#8 erstellt: 10. Nov 2019, 14:30 | |
Welche Möglichkeiten gibt's denn da noch mehr? Wie KuNiRider schrieb: quattro LNB ist ungewöhnlich. MfG, A33 |
Bonnie-05_
#9 erstellt: 11. Nov 2019, 12:50 | |
Ich kann wählen zwischen MULTYTENNE LNB SAT CR LNB DISI CON 1 LNB DISI CON 2 LNB DISI CON 4 LNB C- Band LNB CIRCULAR LNB BENUTZER LNB SINGLE LNB QUATRO LNB |
a33
#10 erstellt: 11. Nov 2019, 13:55 | |
Wenn man 'single LNB' wählt (wie auch KuNiRider angedeutet hat), ändert es sich dann? MfG, A33 |
Bonnie-05_
#11 erstellt: 11. Nov 2019, 14:51 | |
Nein. Weder bei Single noch bei MULTYTENNE. |
a33
#12 erstellt: 11. Nov 2019, 16:46 | |
Tja, es sieht dann danach aus daß den benötigten 17 Volt für horizontal nicht beim LNB ankommt. Wie oben schon geschrieben: das wäre dann wahrscheinlich ein defekt vom Receiver (weil wir bisher keinen Einstellungsfehler gefunden haben). Oder ist eine schlechte/fehlende Masseverbindung da? Gab es mit dem Receiver immer noch Empfang auf den vertikalen Sender, wenn das Antennekabel vom Fernseher komplett abgeschraubt wurde? MfG, A33 [Beitrag von a33 am 11. Nov 2019, 16:46 bearbeitet] |
Bonnie-05_
#13 erstellt: 11. Nov 2019, 17:22 | |
Der Fernseher ist ja separat mit der Schüssel verbunden. Zusätzlich mit einem Reciever über HDMI Kabel. Damit will möchte ich dann Sendungen aufzeichnen. Kappe ich nun den Fernseher von der Schüssel, ändert sich nicht's Dann gehe ich also davon aus, das der Reciever defekt ist ? |
a33
#14 erstellt: 11. Nov 2019, 18:48 | |
Etwas anderes kann ich nicht mehr bedenken, als daß der indertat defekt ist.... |
Bonnie-05_
#15 erstellt: 11. Nov 2019, 19:35 | |
Ok. Dann erst einmal vielen Dank für die Infos. |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Keine Horizontalen Sender moerdog am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Empfange keine horizontalen Sender Zup am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Digi Reciever findet keine Sender Gismo834 am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Integrierter DVB-S2 Reciever findet keine Sender. OliKre am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Kann keine horizontalen Sender empfangen! Lannys am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 5 Beiträge |
Sat Reciever findet Sender nicht Martin1545 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 7 Beiträge |
Samsung smart tv findet keine privaten sender ! Vanringen_ am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 5 Beiträge |
LG TV findet keine Sender Dani1990 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 47 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.061
