HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Kathrein Dosen | |
Probleme mit Kathrein Dosen+A -A |
gismo-100
#1 erstellt: 29. Dez 2019, 22:04 | |
Hallo, ich bin ratlos und komme nicht weiter. Vielleicht kann hier mir jemand helfen. Wir haben ein neues Haus gebaut und eine Kathrein Sat Anlage verbaut. Aktuell zeigt es mir auf dem Fernseher nur spanische Sender an. Deutsche findet er nicht. Es muss an den Dosen liegen. Im Keller ist verbaut: Kathrein EXR1512 Von dort gehe ich mit einem Kabel hoch zur Dose Kathrein ESC 44. Von dieser Dose habe ich ein Kabel zu einer weiteren im Zimmer gelegt: Kathrein ESD 85. Vermute, dass hier eine Dose falsch ist. Kann mir jemand helfen? Wenn ich direkt vom EXR 1512 ein Kabel anschließe, funktioniert es ohne Probleme. Vielen Dank Euch Gruß Rainer |
raceroad
#2 erstellt: 29. Dez 2019, 22:13 | |
Die ESC 44 ist weder für die Sat-Frequenzen, noch für den für Sat nötigen DC-Durchgang ausgelegt. Die ESD 85 ist als Stichdose nach einer Durchgangsdose zwar falsch, für sich genommen am Stiftausgang aber voll Sat-tauglich. |
gismo-100
#3 erstellt: 29. Dez 2019, 22:18 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Welche benötige ich dann genau? Gruß Rainer |
raceroad
#4 erstellt: 29. Dez 2019, 22:20 | |
Sollen denn beide Dosen betriebsfähig sein, wobei prinzipbedingt zwei Endgeräte nur eingeschränkt parallel zu betreiben sind? Richtig dafür wäre so etwas wie Axing SSD 5-10 auf SSD 5-07. |
gismo-100
#5 erstellt: 29. Dez 2019, 22:25 | |
Es soll immer nur eine Dose verwendet werden. Kann ich von den Kathrein dann keine verwenden? Top Beratung im Baumarkt. |
raceroad
#6 erstellt: 29. Dez 2019, 22:34 | |
KATHREIN hat dafür keine geeigneten Dosen im Sortiment. Ein Aspekt dabei ist, dass die Dämpfung der EXR 15x recht hoch ist. Daher sollte man nach dem EXR … nicht mehr als nötig dämpfen. Dafür ist am Ende eine SSD 5-07 mit 7 dB die noch effektivste der korrekten Lösungen. Von KATHREIN gäbe es dafür nur eine Durchgangsdosen ohne F-Buchse mit gleich 15 dB (ESD 52). Falls es 2-Loch Dosen bleiben sollen, ginge noch GDS 11 F auf GDS 08 F von Triax. Das mit dem Baumarkt verstehe ich nicht. |
gismo-100
#7 erstellt: 29. Dez 2019, 22:42 | |
Vielen lieben Dank. Werde Rückantwort geben. Wurde in einem Baumarkt beraten, welche Dose ich kaufen soll. Mh die Beratung war wohl fehlerhaft. Schönen Abend noch |
raceroad
#8 erstellt: 29. Dez 2019, 22:44 | |
Ich würde von einem Baumarkt nicht mal ansatzweise eine kompetente Beratung erwarten. Daher mein Unverständnis. Noch grundsätzlicher kann man überlegen, ob man nicht zumindest partiell auf "Unicable" upgradet, um so beide Dosen auch zeitgleich nutzen zu können. |
gismo-100
#9 erstellt: 02. Jan 2020, 22:11 | |
Hallo, kannst du mir hier vielleicht genau die Typen nennen? Wäre echt hilfreich. Vielen lieben Dank und vor allem ein gutes neues Jahr. |
raceroad
#10 erstellt: 03. Jan 2020, 00:07 | |
Typen für was? Brauchbarer Dosen sind doch konkret benannt, und ein "Unicable"-Upgrade hinge vom Bedarf (primär Anzahl der Tuner) ab. |
gismo-100
#11 erstellt: 11. Jan 2020, 15:02 | |
Servus, ich habe mir nun die 2 Dosen bestellt und heute erhalten: Axing SSD 5-10 auf SSD 5-07 Habe die SSD 5-10 als erste Dose genommen und die Zuleitung angeschlossen. Getestet: Programme da. Habe dann an dieser Dose das zweite Kabel zrs SSD 5-07 sowie das Kabel an der SSD5-07 angeschlossen. Getestet: kein Empfang Woran könnte das liegen? Falsche Enddose? LG |
raceroad
#12 erstellt: 11. Jan 2020, 21:31 | |
Auch an der SSD 5-10 kein Empfang mehr, wenn das Kabel zur zweiten Dose angeschlossen wird? |
KuNiRider
#13 erstellt: 12. Jan 2020, 12:35 | |
Riecht nach falsch angeschlossenen Kabel(n) an den Dosen. Kurzschluß durch Schirmhäarchen oder Ein/Ausgang verwechselt. |
Probleme mit kathrein adlerhorst5 am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
Probleme beim Kathrein Receiver Gregor4001 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Kathrein Quad Anlage Probleme jerrybone am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Probleme mit Kathrein UAS 485 (kein Signal) siller am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Kathrein UFS 702 Probleme mit Programmempfang okto am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit TV-Empfang (Kathrein UFS 601) Mr_Blond am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Kathrein UFD 400 - Sender fehlen! DieZytode am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 20 Beiträge |
On / Off - Probleme mit Kathrein UFS 910 videoflixx am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 5 Beiträge |
Unicable Probleme Anderl666 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.559
