HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat-Emfang auf Samsung trotz Anschluss an Mas... | |
Kein Sat-Emfang auf Samsung trotz Anschluss an Master Ausgang des Splitters+A -A |
Hoppsi90
19:31
erstellt: 11. Mai 2020, |
Hallo zusammen, da ich in meiner Wohnung nur 1 Leitung kommend vom LNB zur Verfügung habe, jedoch 2 Fernseher (beides Samsung mit Triple Tuner) betreiben möchte (nicht zeitgleich), habe ich nun einen Master/Slave Splitter eingebaut. Der Fernseher im Wohnzimmer funktioniert weiterhin einwandfrei, wenn ich den Master-Ausgang nutze. Wenn ich allerdings den Slave-Ausgang nutze, hat er nur Empfang, wenn ich die Spannungsversorgung des zweiten Fernsehers im Schlafzimmer trenne (Stand-by reicht nicht aus, ich muss ihn ausstöpseln). Das wäre aber wohl nicht das Problem, da ich eh die Geräte spannungsfrei schalte, wenn ich sie nicht nutze. Was mich wundert ist, dass der Fernseher im Schlafzimmer nur Sender empfängt, wenn der Fernseher im Wohnzimmer eingeschaltet ist. Auch dann, wenn er an den Master-Ausgang angeschlossen ist. Die Leitung vom Splitter zum Fernseher im Schlafzimmer ist ca. 7m lang. Ist es möglich, dass der Fernseher im Schlafzimmer nicht genug "Spannung" abgibt um da im Splitter oder LNB irgendwas anzusteuern? Ich habe leider keine Ahnung, wie genau das funktioniert... Vielen Dank für eure Hilfe!!! |
|Ketzer|
06:39
erstellt: 12. Mai 2020, |
Es könnte am Koaxialkabel bzw. am F-Stecker im Schlafzimmer liegen. Ist das Anschlusskabel selbst gemacht, oder eines mit vergossenen Steckern? Bei selbst konfektionierten prüfe mal, ob der Außenleiter/ Geflecht des Kabels guten Kontakt zum F-Stecker hat. Oder probiere mal ein anderes Kabel. |
Hoppsi90
18:35
Das ist selbst zusammengebastelt ![]() Habe mir schon gedacht, dass es evtl. daran liegt. Danke für die schnelle Antwort, werde das am Wochenende mal testen. |
Hoppsi90
18:37
Allerdings verstehe ich noch nicht so ganz die Zusammenhänge... Wenn es am Kabel liegt, wieso hab ich dann Empfang im Schlafzimmer wenn der Fernseher im Wohnzimmer eingeschaltet ist? ![]() |
|Ketzer|
06:25
erstellt: 13. Mai 2020, |
Dann liefert der Hauptfernseher den nötigen Strom. Das TV-Signal wird nur über den Innenleiter übertragen. |
a33
08:25
Wenn doch alle Sender im Schlafzimmer zu empfangen sind, ist das ein fremdes Fehlerbild. Ist das so? Wenn nur einige Sender zu empfangen sind, ist indertat die Verbindung (Kabel) vom Antenne zu Receiver nicht gut. Dan empfangt man nur die Ebene, die im Wohnzimmer-TV gewählt ist. Dann gibt es meistens eine fehlerhafte Masse-verbindung zwischen den F-Steckern und Kabel; wie Ketzer schon schrieb. MfG, A33 [Beitrag von a33 am 13. Mai 2020, 08:27 bearbeitet] |
Hoppsi90
10:20
Nein es ist immer nur die andere Hälfte der Sender zu empfangen, die im Wohnzimmer nicht läuft. Um zu schauen, ob ich alle Sender im Schlafzimmer empfangen kann, habe ich den Wohnzimmerfernseher aus dem Splitter entfernt und den Schlafzimmerfernseher an den Master angeschlossen. Aber dann emfange ich im Schlafzimmer gar keinen Sender. Wahrscheinlich wirklich weil mit dem Kabel etwas nicht stimmt und dann (so wie ich das hier verstehe?) das LNB nicht mit Spannung versorgt wird. |
Sat Emfang Hotbird alonso54 am 10.08.2024 – Letzte Antwort am 11.08.2024 – 6 Beiträge |
Plötzlich kein Emfang mehr! Bluedragons am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 6 Beiträge |
Kein ARD Emfang in Frankreich! ainsche am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
HD Emfang über SAT Anlage ? autotieger2002 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Warum Kein Signal trotz richtigem Anschluss? marius79 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit der Installation eines Sat-Splitters AnnkaRalf am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe bei sat emfang Der-Pumba am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 18 Beiträge |
bei berührung schlag auf sat kabel, jetzt kein emfang mehr lacki91 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 4 Beiträge |
kein Emfang von einigen TV Sender (SAT + Multischalter) DeadmanRIP am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 4 Beiträge |
Video trotz Sat receiver Ragnar am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 10 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.615
