HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HDCP-Fehler am Sat-Receiver | |
HDCP-Fehler am Sat-Receiver+A -A |
Gentleman73
20:19
erstellt: 13. Mai 2020, |||
Hallo! Ich bin neu hier (zumindest als registriertes Mitglied) und habe gleich mal ein Problem. Ich bin stolzer Besitzer eines in die Jahre gekommenen Sat-Receivers Vantage VT-800S HD+, welcher seit nunmehr knapp 10 Jahren meist seinen treuen Dienst tut. Dieser ist per HDMI-Kabel über meinen Denon X1300-W mit dem Fernseher verbunden. Heute zeigt er beim Einschalten plötzlich HDCP an. Der Ton läuft mit Aussetzern, das Bild fehlt. Ich tippe auf einen Fehler mit dem Kopierschutz. Nachdem ich das HDMI-Kabel abgezogen hatte verschwand die Fehleranzeige. Stecke ich das Kabel zum AVR wieder an ist er wieder da. Momentan habe ich das HDMI-Kabel direkt vom Satreceiver zum TV gezogen, da läuft es problemlos. Das Gleiche hatte ich vor Jahren schon einmal, damals an meinem alten Marantz-AVR. Dort funktionierte es dann aber immer wenn man zuerst den AVR und danach den Satreceiver einschaltete. Mit dem Denon war dieses Problem dann Vergangenheit. Bis heute. Der Trick mit der Einschaltreihenfolge funktioniert jetzt übrigens nicht. Kann es sein dass der Denon irgendwas falsches an den Satreceiver ausgibt? Und falls ja, was kann man dagegen machen? PS: Die HD+-Karte ist schon seit Jahren inaktiv, der Fehler tritt auch sowohl bei HD (ÖRR) als auch bei SD auf. Weiß jemand Rat? |
ehrtmann
05:16
erstellt: 14. Mai 2020, |||
Nein, weil es ja umgekehrt ist....der Vantage gibt das Signal ja an den Denon aus. Der Denon reicht nur durch. Alles mal Stromlos gemacht und neu gestartet?
Im laufenden Betrieb ist das nicht so gut. |
n5pdimi
06:22
Mal einen anderen HDMI Eingang probiert? Mal ein anderes HDMI Kabel probiert? |
Gentleman73
15:40
Ja, das weiß ich. Es war auch nur ein Test ob der Fehler dann verschwindet. Um einzugrenzen ob der Vantage ihn von sich aus produziert oder nur im Zusammenhang mit anderen Geräten. Mit dem falsch ausgegebenen Signal meinte ich irgendwas in Richtung "Handshake". Wenn der Denon kein Signal ausgibt dass er den Kopierschutz weiterleitet könnte es ja zu so einem Fehler kommen. Zumindest war das mein erster Gedankengang.
Anderer Eingang, anderes Kabel, funktioniert beides nicht. Mit dem selben Kabel zum Fernseher geht aber. |
langsaam1
16:33
... recht Merkwürdig ... - was ist " ÖRR " ARD und ZDF oder ORF gemeint? - Geräte Stromstecker ziehen - Erst Denon dann Vanatge Stromstecken und in der Reihenfolge auch Einschalten ( Optional da wohl nicht benötigt HD+ Karte entfernen ) offtopic: je nach " Image " bietet das Menü " Einstell Optionen " hinsichtlich dieses HDCP [Beitrag von langsaam1 am 14. Mai 2020, 16:36 bearbeitet] |
Gentleman73
20:41
Heureka! Ich weiß nicht genau was es nun war, aber da ich den Strom schon vorher komplett getrennt hatte nehme ich einfach mal an, es hat geholfen die HD+-Karte rauszunehmen. Jetzt hoffe ich einfach mal dass es auch daran lag. (ist immer komisch wenn solche Fehler auftreten ohne dass man irgendwas geändert hat) Wusste ich es doch dass mir hier geholfen wird. Vielen Dank dafür! ![]() ![]() |
HDMI // HDCP Schulte am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Vantage VT-1 miwogero am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang auf Fehler prüfen Christian__84 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Merkwürdiger Fehler Receiver- LNB Joal am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Kein Sat Empfang beim einschalten Gregor1212 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 8 Beiträge |
Bild Störungen / Ruckler / Pixel Fehler HD+ Mr.Fox36 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Bewegungsflimmern: Fehler bei SAT-Anlage? prinz56 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
Sat Receiver, plötzlich Ton weg Anja11 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
Plötzlich kein Empfang mehr über Sat Arcto am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 3 Beiträge |
Medion 24500 Sat Receiver svenxy am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.472
