HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quad LNB und Multischalter = nix? | |
Quad LNB und Multischalter = nix?+A -A |
NimmerSat
16:17
erstellt: 21. Aug 2020, |||
Hi zusammen, habe hier einiges gelesen, aber komme nicht voran. Ich habe einen Quad LNB (Selfsat H30 D4 Flachantenne mit integriertem Quad LNB) und einen Multischalter (DUR-line MS 5/8 G-HQ Multischalter - SAT für 8 Teilnehmer/TV - mit stromspar Netzteil) und entsprechend Kabel im Haus verlegt. Im Wohnzimmer mit einem Hisense TV funktioniert Sat perfekt. Ich Schlafzimmer bekomme ich kein Signal beim Samsung ue46es6300. Muss ich beim zweiten TV was beachten? Muss ich irgendeine Einstellung ändern im TV (mit integriertem Receiver) wegen dem Quad oder Wechselschalter? Und nach dem lesen Frage ich mich, brauche ich überhaupt bei Quad einen Multischalter bzw. kann dieser sogar schädlich sein? Danke Euch! |
raceroad
18:16
Man braucht den Multischalter dann, wenn die Anlage mehr als vier Anschlüsse versorgen soll.
Hier nicht. Generell bedeutet ein zusätzlicher Multischalter einen zusätzlichen Stromverbrauch, aber das kann nur mit Netzteil-losem Multischalter Probleme machen. Auch verschlechtert ein MS minimal die Signalqualität durch Übersprechen, aber auch das wird nicht der Grund dafür sein, dass am Samsung nichts geht. Erster Test wäre, am Multischalter die zu den beiden Empfangsstellen (Hisense / Samsung) führenden Kabel zu tauschen und sich anzuschauen, ob der Fehler wandert. Dann wäre ein Ausgang des Multischalters defekt. Schwieriger wird es, wenn ein Tausch nichts änderte. Dann wäre es hilfreich, nichts am Aufbau zu ändern, aber einen der TV am jeweils anderen Empfangsplatz zu testen. Denn der Fehler könnte auch in der Verkabelung liegen.
Der Samsung ist ja ein älteres Modell. War mit dem zuvor an einer anderen Anlage Sat-Empfang möglich? Und falls ja: Wie war die alte Anlage aufgebaut, vielleicht zwei Sats oder "Unicable"? Dann müsste man "besondere Einstellungen" zurücknehmen. Aber die Einstellungen für Quad direkt bzw.. Qaud über Multischalter unterscheiden sich nicht. |
Multischalter oder Quad LNB? null_brain am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Quad LNB / Multischalter derpatriot23 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Quad LNB und Multischalter möglich emphillis am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 11 Beiträge |
Multischalter an vorhandenes Quad LNB? Thdob am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 21 Beiträge |
vorteil multischalter gegenüber quad lnb? werxteam am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 8 Beiträge |
Quad LNB oder Multischalter defekt? drivingghost am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 10 Beiträge |
Quato LNB oder Quad + Multischalter Impedanz am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter tv-plasma am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.419
