HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tv findet über Satellit keine Sender | |
Tv findet über Satellit keine Sender+A -A |
Jimm3yy
#1 erstellt: 15. Sep 2020, 11:19 | |
Hallo zusammen, Ich bin neu umgezogen und bekomme es einfach nicht hin sender zu finden. Ich habe sämtliche Kabel und Schlüsse gekauft die dafür notwendig sind um alle möglichen Anschlüsse zu probieren doch es will mir einfach keinen Sender anzeigen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe ein Bild angehängt wo 3 Anschlüsse zu sehen sind. Wie ich immer dachte einmal Antenne, Radio und normalerweise satellit. Doch der untere sieht einfach anders aus und will nichts kaputt machen und hoffe ich finde hier hilfe. Danke! Liebe Grüße Jimm3yy |
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Sep 2020, 11:34 | |
Die Dose hat schlicht jemand kaputt gemacht, die F-Buchse unten mit dem Sat-Anschluss ist abgebrochen So sollte es aussehen: https://www.kathrein...sen/satbk/145/esd-30 --> Die Dose muss also getauscht werden! |
Jimm3yy
#3 erstellt: 15. Sep 2020, 11:40 | |
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Kann man die selber tauschen oder muss dafür ein Elektriker bestellt werden? Danke vielmals |
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Sep 2020, 11:46 | |
Kannst du selber machen. Am einfachsten besorgst du dir wieder eine ESD 30 , dann kannst du dort alles abgucken Die silberne Schraube unter dem D von ESD aufschrauben, dann kann man die Kabelklemmung (mit dem ESD-Schriftzug) nach linksunten klappen und sieht wie das Koax befestigt ist. |
raceroad
#5 erstellt: 15. Sep 2020, 11:49 | |
Für mich sieht das nach einer alten ESD 30 (Bild aus Falsche SAT-Dose!-wie anschließen) aus, in deren Belling-Lee-Buchse noch der Rest eines Steckers steckt. Bei der ESD 30 mit Sat-Ausgang als F-Buchse ist die komplette F-Buchse aus Metall gespritzt. Kann mit nicht vorstellen, dass man die so leicht abreißt, und dann so exakt. Mal mit der Zange probieren, den Rest des Steckers herauszuziehen. , |
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Sep 2020, 11:55 | |
Hall raceroad, da hast du vermutlich recht, ich hatte mich auch schon gefragt, wie man das schafft sowas abzureißen. Wenn der Reststecker draußen ist, wird dann halt vermutlich ein Adapter nötig. |
Jimm3yy
#7 erstellt: 15. Sep 2020, 12:05 | |
Ein Adapter müsste ich auch gekauft haben ist das dann der selbe wie ich für das Radio bräuchte? Aber der untere Stecker bleibt trotzdem der Sat Anschluss? Vielen Dank für Eure Hilfe. Also muss ich auch dann den alten Anschluss wieder kaufen oder kann dann auch direkt der neuere montiert werden? |
raceroad
#8 erstellt: 15. Sep 2020, 12:29 | |
An den Positionen bzw. der Funktion hat sich nichts geändert. Sat nur über die mittlere Buchse. P.S.: Der Innenleiter der auf dem Foto aus #1 zu sehenden Anschlussleitung steht viel zu weit über, sollte max. 1 mm sein. [Beitrag von raceroad am 15. Sep 2020, 12:34 bearbeitet] |
Fernseher findet keine Sender Satellit Strassenverlauf am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 2 Beiträge |
Satellit installiert - findet keine Sender zitronenbaum am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 33 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
TV findet keine Sender KristinAuburger am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Samsung ue40d5700 findet keine sender log1c^ am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE40H6470 findet keine Sender Momo79 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Digital Satellit TV Karte Keine Vertikalen Sender aenima1337 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender meauxritz am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
LG TV findet keine Sender Dani1990 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 47 Beiträge |
Fehlende Sender über Satellit anit0405 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.003
